PX 150 Euro 3: Dado che si allenta e tamburo
Kaliningrad
46 minuti fa, Kaliningrad dice:
Grazie a tutt'e due dei rinnovati consigli! Prima di andare dal gommista voglio comunque provare ancora ma con due persone a bordo anziché una (per evitare che la ruota slitti).
ciao, piantagli 4 stangate al dado con uno scalpello prima di usare la chiave
Devi usare un avvitatore ad impulsi un po' consistente.
Tipo questo
Solo con la leva e senza vibrazioni la vedo dura.
Gg
15 minuti fa, Echospro dice:
Tipo questo
Gg
Ah, perfetto ... è lo stesso identico modello che avevo segnalato ieri ... quindi secondo te 450Nm bastano per sbloccare?
2 ore fa, paletti dice:
minchia che c.lo
mah ....
... nel frattempo ho ricoricato la nostra, scaldato per bene il mozzo, assestato al dado i colpi di mazzuolo suggeriti da Paletti, rimesso il tutto a bagno nello svitol. In attesa dello svitatore a percussione domani altro tentativo :)
34 minuti fa, Kaliningrad dice:
mah ....
Ciao, stai attento a non arroventare troppo il dado e relativo asse ,con la pistola termica....rischi di deformare il labbro di tenuta del paraolio ...) io ho evitato visto che il mio modollo lo monta dall"interno , e la sostituzione e " una bella rogna.!!!
Il dado da 24 è a passo fine e ha un serraggio migliore del corrispettivo a passo normale. La prima volta che mi è successo sono andato dal gommista che era in fondo alla mia via, per fortuna. Poi mi sono attrezzato con un mezzo cerchio da vespa (da imbullonare al mozzo) con saldato una tubolare da circa 1 metro di lunghezza e la chiave a crichetto con la sua bussola da 24 e un tubo di prolunga da circa 1 metro anche quello. Problema risolto.
Ciao. Clafo.
1 ora fa, clafo dice:
Ciao. Clafo.
Ciao Clafo, hai una foto dell'attrezzo autocostruito? Sono tardo, eh ... ma non ho capito bene come dovrebbe funzionare ...
Ciao,
non dico che la Vespa deve essere lucida a specchio, ma CRIBBIO, come si fa a tenerla così sporca!!!
Ci porta in giro dove vogliamo senza battere ciglio, addirittura la tua è anche parsimoniosa, vuole 5 euro solo dopo averti scorrazzato per oltre 100 km.
Infine, se la usi  molto ti consiglio un treno di tubeless
33 minuti fa, paletti dice:
Ciao,
... e dai Paolo ... non siamo tutti maniaci come te ;-)
34 minuti fa, paletti dice:
Ci porta in giro dove vogliamo senza battere ciglio, ...
ehm, ehm ... "senza batter ciglio"? Sei sicuro? Io penso che il proliferare di forum sulla Vespa dimostri l'esatto contrario :D
Buona notte mon ami ;-)
1 ora fa, paletti dice:
Com'è severo Lei ... io che mi aspettavo elogi per essere riuscito a svitare il dado e invece vengo redarguito per la pessima pulizia del mezzo :)
No, scherzo ovviamente, hai ragione Paolo, ma ormai aspetto la primavera per una bella pulita :)
Modificato da Kaliningrad
  • 3 weeks later...
Il 9/11/2020 at 20:26, Kalimero dice:
Ciao Kalimero, scusami per il ritardo! tra dimenticanza e ko del forum...
In foto c'è il mio sistema, infallibile al 99%.
Ciao. Clafo.
Il 2/12/2020 at 21:23, clafo dice:
Ciao Claudio, ottimo! Io ne ho fatto uno smile ma con sole staffe saldate.
Il tamburo RMS... lo saprai già ma... buttalo o fanne un orologio:ciao:
20 ore fa, Marben dice:
Certo certo, rms è stata una soluzione temporanea d' emergenza, è stato tolto dallo scaffale solo per le foto! 🤣 :ciao:
Ciao. Clafo.
  • 3 weeks later...
Il 5/12/2020 at 21:02, Marben dice:
Bellissima l'idea dell'orologio col tamburo, Marco ahahahahahahah
