75
Tutti i contenuti di Echospro
Cosa vuoi sapere, come si procede manualmente?
Ho fatto un passo, ma voglio muovermi verso il secondo.
argomento ha risposto a Echospro in Tuning Largeframe
Vero, ma se lavori tutto come si deve, grippare diventa una possibilità remota. (Sfighe a parte!!! ) -
Buon compleanno volumexit, gaetano.gt, andrea4566, nick89
argomento ha risposto a Echospro in In Piazzetta
AUGURISSIMI!!!! :risata1: -
ah ah ah , verissimo!!! io ho un amico che mi riprendeva perchè usavo olio sintetico per la miscela. Mi diceva: "Olio è olio" e buttava nel serbatoio qualsiasi cosa gli propinavano. Morale: ogni viaggio era una spaccata, e finchè era da solo andava ancora bene, ma quando c'era la ragazza .... che insulti!!!! :mogli::risata::risata: Per l'apertura valvola di un 177 non ti saprei aiutare, ho una 200 e non so se è la stessa cosa per cui non voglio dirti cavolate. Per la raccordatura ti conviene partire dall'accoppiamento tra carburatore e collettore e lavorare tutto fino alle luci di travaso. I cilindri cambiano apertura dei travasi, non seguono uno standard e quando cambi termica .... adatti nel limite del possibile, per questo occorre decidere bene cosa scegliere. .... ma poi perchè sei convinto che devi grippare? -
Elaboriamo insieme il mio P125X trasformandoli in un P177X corsa lunga
Ciao, anch'io ho optato per una preparazione "nascosta", infatti ad occhi inesperti sembra una 200 originale. Per il 177 non so molto ma per il carburo 26/26 dopo varie prove posso darti un po' di info utili. Ho anche qualche foto in giro ... se le trovo! -
... l'affidabilità è data dalla scelta dei materiali ecc ecc, in definitiva dall'insieme della preparazione e le raccordature sono una parte di essa. -
Quoto E' certo che una buona raccordatura non raddoppia i cavalli ma sicuramente ne migliora l'erogazione. -
Se posso dire la mia, io differenzierei le preparazioni tra "a caso" e "studiata", nel senso che nel primo caso si comprano le parti, le si monta (raccordate o meno) e quel che esce esce. Nel secondo caso invece ci si prefigge un punto d'arrivo e da li si inizia a studiare il tutto, scegliendo le parti, analizzando le lavorazioni e soprattutto approfittando delle esperienze degli altri ... poi si sa che ogni motore è fine a se stesso, ma partire con buone basi ... Quindi secondo me, le preparazioni studiate sono elaborazioni complete, a prescindere che si punti alla potenza estrema o alla maneggevolezza. Alla durata credo aspirino tutti. -
50 L del 1966 (la vespa dei miei 14 anni regalatami dal mio nonnetto e che sto preparando per mio figlio) P200E del 1982 (la mia compagna dai 18 anni ad oggi)
Mmmmm terminando gli ultimi allineamenti ho chiuso oggi il motore con una 18/67 (nel caso dovessi per necessità rimontare il 50) ma da quanto mi dici non voglio impennare di gas in 2a!!! Mi sa che mi recupero una 22/63 o una 24/72 (certamente a denti elicoidali) e riapro. Domanda: Come anticipo cosa mi consigli? Grazie
Quindi la 18/67 è troppo corta e per avere un po di spunto meglio una 22/63?
Vero se consideri la parte sui carter che raccorda il cilindro, ma se aggiungi il "collettore" tra carburatore e valvola ed i condotti nel cilindro fino ai travasi il discorso cambia. -
Ma per un 102 un 24/72 non è esagerato? Ve lo chiedo perchè sto preparando ora un motore 50 con un 102DR, albero anticipato, carter lavorati, ecc ecc, ma mi sono arenato sui rapporti. Volevo montare quelli del 3 marce (18/67 se non erro) o una denti dritti da 21/76. L'unica perplessità della Denti Dritti è il fischio, per me bellissimo ma un po meno per le forze dell'ordine. Cosa mi consigliate? Grazie
Sabbiato o lucidato? Ti posso portare la mia esperienza: con i condotti a specchio ho sempre avuto problemi di carburazione ed i vantaggi non li ho mai apprezzati. con la sabbiatura finissima va molto meglio, trovi velocemente la carburazione ed il motore è sempre pronto. Ti ripeto, questo è un mio parere. L'importante è non avere balzelli, saltelli, avvallamenti ostacoli, ecc ecc partendo dal carburatore fino all interno del cilindro. Più è tutto allineato, meglio scorre il flusso del gas all'interno dei condotti. Sto preparando in questi giorni il motore del mio 50 ed ho finito oggi di preparare i carter. Lo avevo già fatto con la 200 ma non ricordavo che ci voleva così tanta pazienza e tempo per avere risultati soddisfacenti. Comunque sia, è un lavoro da fare. -
purtroppo non ho più la fattura d'acquisto ... Li ho sostituiti più di 10 anni fa e non pensavo proprio a questa evenienza. Comunque, volendo, una fattura potrei farmela fare :Lol_5: Che poi non imbroglierei nessuno in quanto i carter sono identici. Mah ci penserò. Ho letto la trafila che occorre fare per iscrivere la Vespa alla FMI: a parte foto, documenti ecc ecc, alla fine va portata a far visionare da qualche parte? Grazie a tutti
Ma non esiste un ente preposto (la motorizzazione o la Piaggio stessa) che può attestare che i carter sono gli stessi che ho sostituito e magari punzonarli? Ho i vecchi carter smontati, la richiesta l'ho fatta con il modello di vespa e con tanto di fotocopia del libretto ... Ho detto la cazzata? Ho detto la cazzata!!
no, ti parlo di almeno una decina d'anni fa!!!
Ciao a tutti, perdonate l'intrusione ma avrei una quesito da porre. Tempo fa, per motivi "tecnici", ho dovuto sostituire i carter della mia 200 con una coppia di carter acquistati in Piaggio, ma ovviamente senza la punzonatura con il n° di motore. Se dovessi decidermi ad iscrivere al registro la vespa, come mi dovrei comportare? Tenete presente che ho ancora i "vecchi" carter. Grazie
P200E del 1982 e 50L del 1966 (che non ho tra i modelli da votare)
Può darsi, ma quanti anni fa??? Sicuramente non di recente e comunque non si spiega tutto quell'ossido.
:orrore: :orrore: mamma mia!!! Ed io che mi preoccupavo della biella!!!!! :lol:
Devi tenere il cestello!!! (... bloccata la biella???) Ci sono strumenti appositi per eseguire questa operazione. In questo link un esempio. https://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621643278352&category1=C&category2=CAT&lang=it
Le migliE (credo plurale di migliA ) sono la sua caratteristica, perchè sapere a quante migliE corri non è da tutti !!!! :mrgreen: E poi solamente alla luce del sole, visto che è sprovvisto di lampadine (o lampadini - plurale di lampadine ) Che bello questo mondo così vario!!!
Non si cambia nulla, va bene il tampone originale.
