akira1980 Inviato Gennaio 17, 2013 Inviato Gennaio 17, 2013 (modificato) Questo è quello che ho trovato io all'ipercoop a Reggio Emilia: Che dite è lui? E' comunque buono? costa intorno ai 7 euri al litro... Modificato Gennaio 17, 2013 da akira1980 0 Cita
lospecial Inviato Gennaio 17, 2013 Inviato Gennaio 17, 2013 Io dopo l'uscita di scena del TTS sto usando il Motul 710 e mi sto trovando benissimo!!! 0 Cita
Vesponauta Inviato Gennaio 17, 2013 Inviato Gennaio 17, 2013 Akira, quello è un minerale, e sicuramente non è comunque 100% sintetico. Quindi non è il "nostro" Selenia. Anche se la bottiglia è quella. 0 Cita
Ale15 Inviato Gennaio 17, 2013 Inviato Gennaio 17, 2013 Questo è quello che ho trovato io all'ipercoop a Reggio Emilia: [ATTACH=CONFIG]122680[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]122681[/ATTACH] Che dite è lui? E' comunque buono? costa intorno ai 7 euri al litro... No non è lui... questo costa qualcosa meno, la confezione di quello citato è postata a inizio discussione 0 Cita
Pete Inviato Gennaio 19, 2013 Inviato Gennaio 19, 2013 Ragazzi volevo comunicare a tutti che questa mattina ho comprato il selenia Hi scooter 2Tech dal rivenditore Piaggio dal quale l'ho sempre acquistato e l'unica differenza è che sulla confezione (che è rimasta identica con tanto di scritta selenia Hi scooter 2Tech) si è aggiunta la scritta Petronas, ma all'inizio neanche ci avevo fatto caso visto che è identica. Pertanto l'lio di cui si parlava ad inizio discussione è evidente che non è lo stesso oppure se quello è lo stesso il selenia esiste ancora nella sua confezione originale 0 Cita
luca82 Inviato Gennaio 19, 2013 Inviato Gennaio 19, 2013 (modificato) potrebbe anche essere la tua confezione ad essere una confezione "temporanea/intermedia" con una grafica temporanea con entrambi i marchi,ora non + in produzione e sostituita da quella di gustav, oppure una nuova veste grafica appena uscita... fa una foto e vedi se c'è qualche data di produzione Modificato Gennaio 19, 2013 da luca82 0 Cita
akira1980 Inviato Gennaio 19, 2013 Inviato Gennaio 19, 2013 Confermo che anche io ho visto la confezione del selenia con in alto scritto petronas in bianco. Peccato che c'era solo il 4T... altrimenti l'avrei preso. E del Motul che mi dite? Se usassi un semisintetico tipo il 510... 0 Cita
Vesponauta Inviato Gennaio 19, 2013 Inviato Gennaio 19, 2013 E del Motul che mi dite? Se usassi un semisintetico tipo il 510... 0 Cita
akira1980 Inviato Gennaio 19, 2013 Inviato Gennaio 19, 2013 d'oh... Vesponauta sei integerrimo... E' che non vorrei aprire un topic a posta per chiedere "quale olio preferite e perchè?" Così avevo pensato di chiederlo qui ad utenti più esperti essendo io un neofita... fine OT 0 Cita
Vesponauta Inviato Gennaio 19, 2013 Inviato Gennaio 19, 2013 Infatti avevo messo la faccina verde per scherzo! 0 Cita
Albyfenix Inviato Gennaio 19, 2013 Inviato Gennaio 19, 2013 E del Motul che mi dite? Se usassi un semisintetico tipo il 510... ne parlano molto bene, sia del 510 semisintetico, sia del 710 sintetico, ma personalmente non li ho mai provati appena finisco l'olio vorrei provare il 510 non linciatemi 0 Cita
vesparolo Inviato Gennaio 19, 2013 Inviato Gennaio 19, 2013 Il 510 lo uso in tutte le mie Vespe, GS 150 compreso e in questa la miscela la faccio al 3%. Il difetto maggiore è che puzza e penso che se lo si mettesse al 1% nei motori con cilindro in alluminio, non farebbe danni. 0 Cita
d.uca23 Inviato Gennaio 19, 2013 Inviato Gennaio 19, 2013 (modificato) Già che andiamo off topic,io sarei curioso di provare l' elf joe bar elf nitron olio miscela 2t ricinato semisintetico honda harley guzzi ducati bmw | eBay Solo aromatizzato al ricino,altrimenti se fosse un vero ricinato spocherebbe mezzo mondo(almeno da quello che ho sentito sui vecchi ricinati) L' avete provato? Modificato Gennaio 19, 2013 da d.uca23 0 Cita
ev2driver Inviato Gennaio 19, 2013 Inviato Gennaio 19, 2013 discorso trito e ritrito, basta vedere i sito della Selenia, prodotto destinato alla distribuzione professionale (officine): FL Mondo Moto e il sito Selenia per la grande Distribuzione (Iper, Brico, ecc..): FL Selenia Grande Distribuzione - Ai Box se leggete le schede tecniche, sembrano prodotti molto simili, ma non identici, il selenia ha un po' meno ceneri ad esempio e viscosità differente. Peccato che il primo costi in media sui 14€ ed il secondo sui 11€ (grazie ai differenti canali distributivi). 0 Cita
tommiv Inviato Aprile 4, 2013 Inviato Aprile 4, 2013 sono piu di 20 anni che uso castrol tts, oggi ho iniziato ad usare il Castrol Power 1 Racing 2T, sinceramente non ho mai trovato tutta sta morchia o incrostazioni ,anzi o sempre trovato tutto in ottima forma, e bello pulito, sia sul malossi 210, che sulle mie motoseghe motori che pompano a 15.000 giri, certo se la percentuale di olio nella miscela va ben oltre il 2% , qualsiasi olio lascerebbe residui......ciaooooooooooo 0 Cita
joedreed Inviato July 18, 2013 Inviato July 18, 2013 Preso un litro di Selenia/Petronas totalmente sintetico (avevo dimenticato l'olio e ne avevo solo per 2 litri di miscela Bardhal) costo assurdo di 14 euro al centro piaggio. Non l'ho ancora usato, ma dicono sia appena inferiore a Bardhal e Castrol lasciando pochi residui. 0 Cita
akira1980 Inviato July 18, 2013 Inviato July 18, 2013 per quella che e' la mia esperienza il castrol power racing 1 (o come si chiama) costa su quella cifra se non di piu' pero' mi ha deluso. e' ottimo in motor che fanno 10000 giri, ma nelle nostre vespe e' troppo...non riesce a bruciare benel altra storia il Motul 710. fantastico... 0 Cita
DeXoLo Inviato July 19, 2013 Inviato July 19, 2013 Preso un litro di Selenia/Petronas totalmente sintetico (avevo dimenticato l'olio e ne avevo solo per 2 litri di miscela Bardhal) costo assurdo di 14 euro al centro piaggio.Non l'ho ancora usato, ma dicono sia appena inferiore a Bardhal e Castrol lasciando pochi residui. Il selenia petronas sint, quando abitavo in provincia di Asti lo trovavo al Self (fai da te) ad 8-9 euro al litro. 0 Cita
manuel Inviato Giugno 29, 2014 Inviato Giugno 29, 2014 Scusate se riapro ragazzi, ma lo scooter mix sintetico sempre linx della petronas e' buono da usare? 0 Cita
Vesponauta Inviato Giugno 29, 2014 Inviato Giugno 29, 2014 1. Presentati "in Piazzetta". 2. Quell'olio mi sembra semisintetico. 0 Cita
Vesponauta Inviato Giugno 30, 2014 Inviato Giugno 30, 2014 "...con basi sintetiche", quindi è un semisintetico. 0 Cita
manuel Inviato Giugno 30, 2014 Inviato Giugno 30, 2014 "...con basi sintetiche", quindi è un semisintetico. Perfetto grazie mille della conferma. Posso comunque finirlo sulla mia special per poi comprare quello sintetico? 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Giugno 30, 2014 Inviato Giugno 30, 2014 Io intanto proseguo i test e poi vi aggiornerò(chi gia sà non ha bisogno di spiegazioni),ho avuto modo di guardare dentro l'espansione e non ci sono incrostazioni ma solo fuliggine nera.(scusate per l'ot) 0 Cita
FedeBO Inviato Giugno 30, 2014 Inviato Giugno 30, 2014 Io intanto proseguo i test e poi vi aggiornerò(chi gia sà non ha bisogno di spiegazioni),ho avuto modo di guardare dentro l'espansione e non ci sono incrostazioni ma solo fuliggine nera.(scusate per l'ot) ottimo! 0 Cita
