  • Risposte 68
Immagini Postate
Inviato (modificato)
una bella chicca da tenere!!! e che classe:
e poi è un classico! ti hanno fatto anche la canzone!
..io se un giorno la trovassi una turbo..!!
Modificato da senatore
Prova a camminarci con quelle gomme: Stellina stette ferma 8 mesi prima di ripartire e poi le ruote si "ripresero" la circolarità.
E al cambio dei soli ammortizzatori ritornò ben salda sul terreno, riacquistando anche un po' di rigidità.
Ricordo bene come cambiò radicalmente... ne ha veramente bisogno, provvederò appena possibile a cambiarli... per le gomme, tanto poi mi farò un treno di gomme invernali, quindi no problem. Le catene o le coperte non mi piacciono...
Molto bene, complimentissimi Lorenzo.
Dici che l'auto ha qualche graffio/botta ma, sinceramente, io non ne vedo, in foto.
Per le gomme, io le lascerei, come giustamente dice Vesponauta.
Ok, lascio le gomme sue (come anche dice di fare mio padre). Per i graffi e le botte... ci sono. Domani farò delle foto ravvicinate; c'è una rientranza vicino allo sportello sx con graffio sul medesimo fianco (probabile muretto), un buco sul tetto vicino al vetro del tetto apribile tappato con silicone (lo farò richiudere ricostruendo il lamierato danneggiato) e vari graffietti sulla carrozzeria...
Ok per gli ammortizzatori, ma i Boge sono proprio infimi. Molto meglio i Monroe.
Per il fatto che "saltasse" dietro è sicuramente da attribuire agli ammortizzatori scarichi e ti sconsiglierei di girarci sino a che non li avrai cambiati, perchè è molto pericoloso girare con gli ammortizzatori in quelle condizioni.
In quanto a ammortizzatori ho sentito una marea di pareri diversi tra di loro... mi sa che andrò per i primi scelti, ovvero i Bilstein.
Comunque complimenti! Gran bella macchinina! Occhio alle curve però...
Non pretenderò certo di fare curve come una Delta HF... :mrgreen:
Vero, come dice Afry è molto "old school", e fa la sua figura anche se piccola e non molto datata... :-)
Però, carina la canzone! :mavieni:
La Turbo... sarebbe l'ideale la Martini semmai... :Lol_5:
Una macchina piccola,ma infaticabile!!!!!!!!!!!!!
Vero... dopo quel lungo periodo di fermo, s'è sparata Parabiago-Pisa senza fiatare, tangenziale di Milano inclusa... :rulez:
Modificato da InsettoScoppiettante94
Spettacolo! D'altra parte la Y10, come la Panda e la Uno, è stata la nave scuola per molti 18enni neopatentati...
Come ti hanno già detto, occhio al sovrasterzo. La combinazione Y10-ammortizzatori scarichi-brusco trasferimento di carico volontario-gomme vecchie, è letale...quando imparerai che lasciando di colpo il gas in curva, la "zeppa" (come chiamavano in tanti la Y10 appena uscita) partirà di qulo, regalandoti molte scariche di adrenalina e diverse scariche di cacchetta, non potrai farne a meno...io ho imparato a guidare (e a fare l'asino) su una Uno Fire del 93 (che ho distrutto a causa di un sovrasterzo involontario).
Cavolo, vedrò di stare attento... e pensare che rimpiangevo di non avere una trazione posteriore che tendeva a sovrasterzare, e mi ritrovo con una trazione anteriore che sovrasterza parecchio... :risata:
Vedremo come andrà con il foglio rosa! :mrgreen:
Bellissima!!!!!!!!!
E'stata anche la mia prima auto!!!!!
Mi associo a chi ti fa i complimenti, una bella macchinina dei miei tempi :-) e confermo quanto ti hanno già detto sulla tenuta di strada, io ho visto alcune volte la morte in faccia su quella macchina, e sempre da passeggero :orrore:
Avevo 2 amici ed una fidanzata ce l'avevano, una di quelle dei miei amici era anche la turbo, peccato che ha fatto una brutta fine. :roll:
Complimentissimi Lore è davvero bella!
Poi i cerchi.. Se decidi di toglierli hai un'acquirente (dovrebbero montare nella 600)
Mi raccomando, fai un bel tagliandone comprendente:
-sostituzione radiatore (visto che mi par di capire ha problemi)
-pompa (rifatta nella 600 2 sett fa, con 15 euro ti danno pure l'ermetico)
-tubazione se spaccata
-scarica tutta l'acqua e metti liquido e acqua nuovi
-sostituzione olio e filtro olio
-sostituzione candele e controlla lo stato delle pipette e dei cavi, in caso sostituisci
-sostituzione filtro aria
-sostituzione cinghia distribuzione e servizi (ingrassaggio di eventuali pulegge etcc)
-già che ci sei, una rigenerata all'olio cambio male non può fare
-controlla il livello del liquido freni, e lo stato di quest'ultimi (in caso a che è sul ponte ci stai 10 min, con 40 euro dischi e pastiglie nuove (brembo) per la seicentina)
-sostituisci le ganasce posteriori se usurate, e tensiona il cavo freno a mano (ti servirà, te ne accorgerai)
-controlla la ruota di scorta che tenga il gonfiaggio
- e DIVERTITI! Che fortuna ad avere un'auto tutta per te! Io purtroppo non mi sono fatto accontentare, perchè ho pretese troppo alte, e di accontentarmi non ci sto.. Ma prima possibile un bel BMW 325 cabrio dal 98 al 05 ci sta TUTTO! :rulez:
PS: mi prenoto anche io per un giretto, i 1100 non catalitici a corpi farfallati sono molto graziosi da guidare ;-)
Si ma dimentichi che la Stellina peserà il triplo della Y10, anche se mancasse di mescola di gomme ha la forza di gravità a tenerà ben salda alla strada! :mrgreen:
Modificato da Vespista46
:shock: Mi spiace per i tuoi amici, ma qui una grattatina però ci sta ....
:ciao: Gg
Io per le gomme non rischierei.
Un treno completo, nuovo e montato, spendi 160/180 euro, ma in fatto di tenuta non c'è storia.
Una gomma apparentemente nuova ma vecchia e legnosa ha una tenuta pari a zero, specie sull'asfalto liscio e bollente e ancor meno sul bagnato.
Priorità assoluta per gomme e ammortizzatori!!!
Ma se ho ben capito, le gomme furono cambiate subito prima della revisione, fatta prima del fermo, circa 6 mesi fa... :boh:
Infatti, è la stessa identica cosa che ho capito anche io, ed è proprio per questo motivo che anche io sono del parere di utilizzare le gomme e di non sostituirle.
Non conosci Eccezzziunale Veramente?
Ha la Special che si ribalta in parcheggio, che ci voi fà... :mrgreen:
Grattatona infinita... se pensavo di andarci piano, ci andrò ancor più piano... :ok:
A breve avrai un MP. ;-)
Non so... quello della mia non ha problemi, e in ogni caso dovrei avere quello di una Panda.
Quella me l'hanno detto in più persone... sicuramente la cambio.
A prima vista, sembra ok.
Chiaramente, con antigelo incluso.
Farò fare pure quello.
Idem con patate... sto segnando tutto.
K&N a pannello? :Lol_5:
Segnato.
Tanto che è in officina, a metterla sul ponte ci vuol poco...
Per il livello dei liquidi ok, per i dischi e pastiglie non ci sono problemi. 6 mesi fa, insieme alle gomme, sono stati cambiati pastiglie e dischi, quest'ultimi per di più sono dei baffati... :Lol_5:
Idem come sopra, i freni sono ok.
Già fatto prima del viaggio di trasferta... anche quella era stata sostituita, sopra c'è un treno di Michelin "Classic".
Ragasso, anch'io vorrei una 75 3.0 v6 America, nera, con tetto apribile e i cerchi SpeedLine scomponibili della 75 A.S.N... ma m'accontento...
Quando vuoi, la mia casa è sempre aperta agli amici! ;-)
Naaa, gli ha rifatto la carrozzeria in fibra di carbonio, e cambiati i sedili con quelli della Panda 45...
:ciao: Gg
Vero!
Confermo, le gomme sono praticamente nuove... avranno si e no un migliaio di km... prima della partenza avevano ancora i pelucchi.
sfottete, sfottete pure...
anche il borgia non scherza xò, lui si è fatto piegare lo scudo da un SI :risata:
e x il lore, beh qualche cosa la troviamo... :risata::mrgreen:
Gomme nuove subito assolutissimamente...e te lo dice uno che è andato in giro un'anno con le gomme dietro finite...già le macchine a scatoletta non tengono un gran che in curva,se le gomme fanno pena è ancora peggio.
Certo la Y10 è più bassa della mia,ma io il rischio per 200 euro di gomme che poi ricambierai nel 2015 non lo prenderei.
Gabriè, le gomme hanno tutto il battistrada da consumare: furono montate nuove prima della revisione, meno di un anno fa. Semplicemente sono state ferme per 6 mesi, quindi devono semplicemente sgranchirsi.
Poi, vabbè, è vero che quelle auto hanno tutto il peso caricato in avanti, e quindi se sono vuote tendono a scodare...
Francè,dicevo a Lore,tu hai fatto bene! figurati se un lucchese consiglia di buttare via delle gomme che hanno camminato solo 6 mesi! :mrgreen::mregreen:
