90
Tutti i contenuti di volumexit
125 o 150? VOl.
Ciao, ho separato i tuoi post in una discussione nuova e dedicata per le tue domande. Vol.
In quasi 40 anni di Vespe non ho mai avuto bisogno di nulla piu di in buon tester e buona conoscenza tecnica per risolvere i problem di accensione. Vol.
Butta in tappo di bottiglia di miscela direttamente nel venturi e vedi se cosi parte. Vol.
125 Primavera, anno 1977, VMA2T, Terza serie.
argomento ha risposto a volumexit in Restauro Smallframe
Bene allora mi vine da dire che il manubrio e' originale. VOl. -
Da queste foto escluderei categoricamente che il manubrio e' ET3. Di che colore era in origine questa vespa? VOl. -
Dal catalogo ricambi, il carburatore cambia con il numero di telaio VLB1T 012665. Di solito la piaggio indica i cambiamenti con il numero di telaio e non il numero di motore. Tra l'altro visto che è consuetudine per Piaggio avere la numerazione motore di qualche centinaio più alta del telaio mi pare strano che sia cambiato per un numero motore più basso rispetto al telaio. precisamente 11.664 esemplari. Vol.
- 46 risposte
- reimmatricolazione
- conservativo
(and 2 more)
Taggato come:
Scusa ma perché sbattersi a cambiare tutto il manubrio quando bastava fare un foro. Per il resto i manubri sono uguali. Per me è stato forato. Il manubrio originale ET3 ha un foro cilindrico ed un ribasso dal lato fanale per alloggiare la ghiera e la rondella. Vol. -
Secondo me l'hanno fatta con una fresa o conica o a palla. D'altronde trovare una punta del trapano cosi grande è difficile. Quando montai la chiave sulla mia VNA, usai una fresa cilindrica per allargare il foro della spia luci. Vol. -
A me sembra tutto tranne originale. Vol. -
Mi confermi che il foro e' conico? Secondo me il manubrio è il suo a cui hanno praticato il foro. Anche sulla mia primavera avevano fatto un foro, l'ho fatto saldare, il saldato ha creato una discoi in alluminio dello stesso spessore del manubrio e del diametro in modo che si inserisse nel foro poi l'ha saldato. Quello ET3 ha un foro cilindrico con uno scanso per la rondella, questo mi pare di no. Vol. -
L'unica cosa certe del blu e' che e' un post '76, cioe' quello delle coeve dell'ET3. Quello grigio invece ad occhio cosi sembra quello gobbato pre '76. Ma non si possono avere foto dettagliate del foro del tuo manubrio? Vol. -
Fai qualche foto in più da vicino e dall'interno del foro per la chiave. Non sono convinto che sia originale quindi un manubrio ET3. Da questa foto sembra quansi conico il foro. Vol. -
Li come dovrebbe funzionare, l'ingranaggio della prima butta l'olio dentro allo scivolo che dovrebbe indirizzarlo sulla primaria che lo porta dentro al "vano" frizione. E' strano che sia cosi secca. Vol.
Un pò di chiarezza sui particolari della vespa primavera
Le Primavera come le ET3 e le vespe 5 sono sempre uscite con il gancio. Vol. -
Praticamente un contachilometri a fagiolo . La Primavera non ha mai avuto il contatto a chiave. Sulla tua e' stato aggiunto. Vol. -
Non ricordo più se i tuoi carter hanno ancora lo scivolo in gomma o no. Intendo quello che dovrebbe raccogliere l'olio e buttarlo sulla primaria. Penso di no perché hai gia il paraolio grosso. Vol.
Si, sposto verso l'esterno tutto il pacco e quindi anche la battuta del dado. Risultato hai sempre poco spazio tra dado e piattello spingi frizione. Vol.
Devi abbassare tutto il pedale e spingere fuori da sotto il perno che si vede in foto. Vol.
Scusa ma la vite di regolazione non va girata di in numero prefissato di giri, va regolata secondo le esigenze del singolo motore. I famosi 2 giri e mezzo sono una regolazione di massima ma poi va regolata di fino. Vol.
125 primavera Restauro Vespa 125 Primavera, Prima Serie 1968
Getti e corpo. Il resto basta un bagno nel liquido apposito. VOl. -
Gianluca, se vuoi quando si sblocca la situazione me lo porti e vado dal mio amico che ha la vaschetta ad ultrasuoni anche se a dire il vero sono sempre riuscito a sistemnare i vecchi carburatori con il solo lavaggio nel solvente apposito per pulire i carburatori che ha sempre lo stesso mio amico ex carburatorista. Vol. -
Uno non e' passante ed e' finito sul lamierato del tunnel. Si vede l'impronta nel cerchio rosso. VOl. -
E' facile ma prima prendi tutte le misure. Vol. -
Mi vien da dire che sono quelli ma se la scritta non entra o sono stati rifatti molto vicino agli originali o la scritta e' farlocca. Vol.
