semaone Inviato Marzo 12, 2019 Autore Inviato Marzo 12, 2019 2 ore fa, senatore dice: 6 €? Mah, strano. Solo le chiavi grezze, come quella del tuo bloccasterzo, se le pagano di più. Boh, non so cosa dirti. vero, però mi è sembrata uguale a quelle che i ricambisti vendono a 12/15€... 2 ore fa, t5rosso dice: il coperchietto bloccasterzo deve essere neiman dbp e con l estremita' piegata verso l esterno , la serratura del bauletto marcata zadi non e' originale al tempo nemmeno esisteva, deve essere con il doppio anello rotante. t5rosso domani controllo, non mi sembra di aver visto il marchio, ma magari sbaglio, anche perchè è pure pittata. Per la serratura bauletto ho sbagliato, l'ho mantenuta sperando che la chiave aprisse anche il bloccasterzo (e invece nada...) ma la chiave l'ho fatta fare... e me la tengo...? 0 Cita
semaone Inviato Marzo 31, 2019 Autore Inviato Marzo 31, 2019 Buona domenica a tutti, i lavori di sistemazione procedono. Avrei un paio di questioni da sottoporvi... - devo bucare il parafango per fissare le viti di sostegno dei fregi, come abbiamo visto precedentemente. C'è una distanza particolare fra questi buchi? - strisce pedana, è normale che siano un pò più lunghe, e che quindi vadano tagliate? - parte inferiore del manubrio. Secondo voi manca qualche pezzo? Intendo una piastra o qualcosa di simile in corrispondenza dell'aggancio della leva del freno? grazie!!! 0 Cita
t5rosso Inviato Marzo 31, 2019 Inviato Marzo 31, 2019 il manubrio e' rotto manca un pezzettino di alloggiamento leva-vite. le strisce se allineate ai fori puntalini posteriori non sono assolutamente le sue. t5rosso 0 Cita
semaone Inviato Aprile 1, 2019 Autore Inviato Aprile 1, 2019 18 ore fa, t5rosso dice: il manubrio e' rotto manca un pezzettino di alloggiamento leva-vite. le strisce se allineate ai fori puntalini posteriori non sono assolutamente le sue. t5rosso Le piastre mancanti immagino siano loro: https://www.mauropascoli.it/scheda.php?id=3342 giusto? Mi aiuti a capire dove è rotto il manubrio? mentre i listelli pedana sono lunghi quelli più esterni di 3/4 cm, gli altri sono giusti, i fori corrispondono. Sono in teoria per GL ma mi hanno assicurato che vanno anche su SS. Potrà esser sufficiente tagliare quell'esubero oppure cambia proprio qualcos'altro? Grazie 0 Cita
GiPiRat Inviato Aprile 1, 2019 Inviato Aprile 1, 2019 Sì, i parapolvere sotto manubrio sono quelli. Il manubrio è rotto sotto l'attacco della leva frizione, manca un pezzo, ed è certamente rotta una delle viti che reggono i parapolvere (e/o specchietti laterali e parabrezza), lasciata senza testa all'interno della filettatura. Vedi immagini che allego per com'é e come dovrebbe essere. Ciao, Gino 0 Cita
semaone Inviato Aprile 1, 2019 Autore Inviato Aprile 1, 2019 Urca, ho capito, credo,...ma quindi è proprio dissaldato un pezzo del manubrio su cui va in battuta la leva, che o faccio su misura o ciccia. Il parapolvere poi ci andrebbe sopra. Mentre per la vite ho sicuramente capito che non sarà per nulla facile levarla... 0 Cita
GiPiRat Inviato Aprile 1, 2019 Inviato Aprile 1, 2019 Non dissaldato ma spezzato. Quello è uno dei punti più fragili del manubrio, puoi farlo ricostruire da chi lavora e/o salda l'alluminio, io l'ho fatto per un manubrio di una GL, ed era la parte superiore, più rognosa. Per la vite, non sarà facile, perché l'hanno pure verniciata. Si vede che hanno provato a toglierla perché hanno creato una tacca, come se avessero voluto toglierla con un cacciavite. Invece, in genere, si cerca di saldarci sopra una testa esagonale e poi si usa svitol a volontà. Ciao, Gino 0 Cita
t5rosso Inviato Aprile 1, 2019 Inviato Aprile 1, 2019 vedo con piacere che qualcuno ti ha aiutato a capire , non ho potuto causa altri impegni di lavoro. procedi come consigliato da gipirat. t5rosso 0 Cita
franzpero Inviato Aprile 2, 2019 Inviato Aprile 2, 2019 (modificato) Ciao, per estrarre un bullone tranciato come nel tuo caso esistono questi estrattori: https://www.lavespadue.it/default.asp?l=1&cmd=getProd&cmdID=12932&rr=GoogleMerchant&utm_source=GoogleMerchant&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQjw7YblBRDFARIsAKkK-dLyUprzBEZqj-Vk2RoYXZn507vB2s73Y8PR_WFNHLVoR1on2vqsCD0aAlubEALw_wcB Naturalmente devi togliere il manubrio, fissarlo bene con una morsa senza rovinarlo, poi con un punzone fai un segno al centro, fai un foro con una punta da 4/5mm e poi inserisci l'estrattore adeguato e fai come ti ha detto GiPiRat. Mi raccomando con molta calma. Ah dimenticavo se vuoi montare i para polvere avrai grosse difficoltà per il montaggio dello specchietto retrovisore. Francesco Modificato Aprile 2, 2019 da franzpero 0 Cita
semaone Inviato Aprile 3, 2019 Autore Inviato Aprile 3, 2019 Bene, l’intenzione era di mettere questi parapolvere, ma si fa abbastanza complicata. D’altra parte prima che possa andare in strada ci vogliono ancora dei mesi quindi il tempo c’è. Potrebbe tornare utile smontare il manubrio anche per sostituire il blocca sterzo (si riesce vero...?) senza trapanare quello vecchio... Sicuramente mi è più chiara la situazione, grazie alla vostra esperienza. A breve metteremo in moto il motore e spero vada tutto bene. 0 Cita
senatore Inviato Aprile 4, 2019 Inviato Aprile 4, 2019 6 ore fa, semaone dice: l’intenzione era di mettere questi parapolvere, ma si fa abbastanza complicata. Dove sta la complicazione? Basta interporre degli spessori tra le staffe degli specchietti ed i parapolvere, e il gioco è fatto. 6 ore fa, semaone dice: Potrebbe tornare utile smontare il manubrio anche per sostituire il blocca sterzo (si riesce vero...?) senza trapanare quello vecchio... Cosa c'entra lo smontaggio del manubrio con il bloccasterzo? Ad ogni modo, se non hai la chiave del bloccasterzo, devi trapanare per forza. 0 Cita
semaone Inviato Aprile 4, 2019 Autore Inviato Aprile 4, 2019 1 ora fa, senatore dice: Dove sta la complicazione? Basta interporre degli spessori tra le staffe degli specchietti ed i parapolvere, e il gioco è fatto. Cosa c'entra lo smontaggio del manubrio con il bloccasterzo? Ad ogni modo, se non hai la chiave del bloccasterzo, devi trapanare per forza. Non parlavo di specchietti. La complicazione è smontare il manubrio, trovare chi salda alluminio, comprare i parapolvere, comprare le relative viti, comprare gli estrattori (oppure trovare chi salda una testa esagonale come dice Gino) e soprattutto togliere quella vite. Eventualmente creare questi spessori di cui parli. Ma credo arrivi dopo. E speravo che smontare lo sterzo agevolasse lo smontaggio bloccasterzo . Ma no, quindi tornare al trapano. 0 Cita
volumexit Inviato Aprile 4, 2019 Inviato Aprile 4, 2019 Ah dimenticavo se vuoi montare i para polvere avrai grosse difficoltà per il montaggio dello specchietto retrovisore. Francesco Oppure ti cerchi le sue staffe corretteInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 0 Cita
senatore Inviato Aprile 4, 2019 Inviato Aprile 4, 2019 5 ore fa, semaone dice: Non parlavo di specchietti. La complicazione è smontare il manubrio, trovare chi salda alluminio, comprare i parapolvere, comprare le relative viti, comprare gli estrattori (oppure trovare chi salda una testa esagonale come dice Gino) e soprattutto togliere quella vite. Eventualmente creare questi spessori di cui parli. Ma credo arrivi dopo. E speravo che smontare lo sterzo agevolasse lo smontaggio bloccasterzo . Ma no, quindi tornare al trapano. Gli specchietti, o uno solo, dovrai per forza montarli. Tra l'altro, Volumexit ha messo delle foto della sua GL facendo capire come poter montare correttamente il tutto. Saldare il manubrio, dovrai per forza farlo, perchè è impensabile poter utilizzare il freno anteriore in quel modo. Gli estrattori per le viti rotte, non sono proprio indispensabili, si riescono a togliere i moncherini anche senza, basta industriarsi e riflettere un attimo prima di agire. Creare gli spessori, sarà da farsi sicuramente alla fine, ma bisogna pur preparare il terreno, ovvero sistemare il manubrio. C'è anche un altro modo di ovviare a tutto, e cioè comprare un altro manubrio che non sia da saldare e che non abbia viti rotte dentro ma, se ci si arrende di fronte alla minima complicazione, è finita. 0 Cita
semaone Inviato Aprile 5, 2019 Autore Inviato Aprile 5, 2019 Il 4/4/2019 at 09:32, volumexit dice: Oppure ti cerchi le sue staffe corrette Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Questa è un’ottima soluzione. quindi queste viti non servono: https://www.lavespadue.it/it/ricambi-accessori-vespa-ape/accessori/tappi-chiudi-fori/vite-in-alluminio-mm-8x10-per-chiusura-fori-sul-telaio-piastre-parapolvere-sotto-manubrio-per-vespa-125-gt-150-sprint-gl-180-ss-180-rally.1.25.1177.gp.9915.uw posdo chiederti dove le hai trovate? Ho cercato un po’ in rete senza trovarle (Ho visto qualcosa su sip ma non so se sono loro). Ho chiamato p@scoli e per loro si fissano quelle dritte con delle rondelle a fare spessore. 0 Cita
volumexit Inviato Aprile 5, 2019 Inviato Aprile 5, 2019 2 ore fa, semaone dice: Questa è un’ottima soluzione. quindi queste viti non servono:https://www.lavespadue.it/it/ricambi-accessori-vespa-ape/accessori/tappi-chiudi-fori/vite-in-alluminio-mm-8x10-per-chiusura-fori-sul-telaio-piastre-parapolvere-sotto-manubrio-per-vespa-125-gt-150-sprint-gl-180-ss-180-rally.1.25.1177.gp.9915.uw posdo chiederti dove le hai trovate? Ho cercato un po’ in rete senza trovarle (Ho visto qualcosa su sip ma non so se sono loro). Ho chiamato p@scoli e per loro si fissano quelle dritte con delle rondelle a fare spessore. Queste erano già montate sulla vespa quando la comprai. Erano originali dell'epoca. Trovo strano che non siano mai state riprodotte. Vol. 0 Cita
GiPiRat Inviato Aprile 5, 2019 Inviato Aprile 5, 2019 Ricordo che per la 180 SS sono obbligatori 2 specchietti retrovisori, perché, da scheda tecnica omologativa, la velcità massima è di oltre 100 km/h. Ciao, Gino 0 Cita
franzpero Inviato Aprile 6, 2019 Inviato Aprile 6, 2019 Ciao, queste vanno bene? http://www.digabrielericambi.it/parti-interne-e-varie-manubrio/657-lam-105-parapolvere-cavi-manubrio-rally-gt-gtr-sprint.html Francesco 0 Cita
semaone Inviato Aprile 6, 2019 Autore Inviato Aprile 6, 2019 14 ore fa, franzpero dice: Ciao, queste vanno bene? http://www.digabrielericambi.it/parti-interne-e-varie-manubrio/657-lam-105-parapolvere-cavi-manubrio-rally-gt-gtr-sprint.html Francesco Penso di sì sembrano uguali alle altre e sono più economiche. Un ricambista dove vado riceve spedizioni settimanali da LaV2 e pensavo di prender quelli ma questi costano meno anche con la spedizione... grazie Gino, non sapevo degli specchietti oltre 100kmh.. OT. è da qualche giorno che provo ad usare Tapatalk, ma non ci riesco. Mi dice che non sono autorizzato a rispondere alle discussioni. Qualcuno sa come risolvere? 0 Cita
alfred Inviato Aprile 8, 2019 Inviato Aprile 8, 2019 le staffe sagomate le trovi come hai detto su sip queste : https://www.sip-scootershop.com/it/products/mirror+holder+right+and+left+_61094000 https://www.sip-scootershop.com/it/products/piastre+specchietto+a+destra+o_61095000 0 Cita
senatore Inviato Aprile 9, 2019 Inviato Aprile 9, 2019 13 ore fa, alfred dice: le staffe sagomate le trovi come hai detto su sip queste : Occhio, le staffe che indichi, non sono adatte per la S.S. nè per le altre vespe con il manubrio similare. 0 Cita
alfred Inviato Aprile 9, 2019 Inviato Aprile 9, 2019 43 minuti fa, senatore dice: Occhio, le staffe che indichi, non sono adatte per la S.S. nè per le altre vespe con il manubrio similare. le seconde che ho indicato (61095000), il sito le indica adatte anche alle ss..... dici che cmq non vanno bene ??? 0 Cita
senatore Inviato Aprile 9, 2019 Inviato Aprile 9, 2019 Credo proprio di no. Se queste staffe sono state fatte per i manubrio tipo VBB e simili (e mi pare evidente vista la forma), come possono montare anche sui manubri tipo SS? Scarica la foto che ha messo Volumexit e scarica anche quelle dei link che indichi e confrontale e te ne renderai conto. 0 Cita
semaone Inviato Aprile 9, 2019 Autore Inviato Aprile 9, 2019 Anch’io Son stato tratto in inganno dalla descrizione. No problem, alla fine credo sia meglio avere i parapolvere, le piastre le cerco con calma. Nel mentre uso quelle fornite con gli specchietti con delle boccole o qualcosa che mi permetta il fissaggio. 0 Cita
semaone Inviato July 8, 2019 Autore Inviato July 8, 2019 Buongiorno a tutti, la situazione della vespa procede. Lunedì scorso ho passato il collaudo e sono in attesa del libretto. Dopo un po' di brevi giri di rodaggio, ho qualche noia, che vorrei condividere con voi. In pratica la vespa si spegne, specialmente da calda. Il mio orecchio, poco allenato, la sente comunque "cupa", forse ingolfata. La candela, che si sporca sempre troppo in fretta (4 cambi in una settimana, ngk, piaggio, champion), non si bagna ed è color nocciola. Anche bagnandola manualmente il risultato non cambia. Carburatore è revisionato, filtro pulito. Sono stati cambiati i getti, perchè teneva normalmente il minimo con l'aria tirata e se la chiudevo, non reggeva, complice immagino la diversa dimensione del cilindro rispetto a quello di partenza grippato. Puntine e condensatore erano stati cambiati prima del collaudo, allego foto. Sto facendo miscela al 4% su consiglio del meccanico, durante i giri precollaudo erano grandi le fumate bianche, durante gli ultimi giri, molto meno. non ho cambiato comunque ancora la marmitta. lui sostiene che può essere un problema di puntine e condensatore, che forse non sono adatti al modello, ma su questo non so proprio cosa rispondere. Mi date un vostro parere? grazie 0 Cita
