RESTAURO CONSERVATIVO: 125 primavera ET3, blue jeans 1977
exstreme
Ciao a tutti,
era un po' che avrei voluto prendermela, e per un caso del tutto fortuito, (dritta di un caro amico) sono riuscito a portarmela a casa.
Un' ET3 jeans del 1977, iperconservata,  con soli 6600km originali,  unica proprietaria da 44 anni, targa TO  da passaggio . 😍
Non potevo chiedere di più😁
Farò chiaramente una messa a punto generale  ed un immancabile  restauro conservativo.
A breve seguiranno succulente foto  di dettagli dello smontaggio: ipotizzerei il primo in assoluto,  perchè  ad una prima occhiata sembrerebbe ILLIBATA, mai smontata una vite.
18 minuti fa, giaggio dice:
bellissimo esemplare!!!
la prima cosa che mi viene da chiederti... l'adesivo lacoste che fine fara?
lo rimuoverò a caldo.
Se lo tolgo indenne senza strapparlo se lo vuoi te lo regalo.
1 minuto fa, exstreme dice:
ti ringrazio, ma non mi interessa;
era solo per sapere se l'avresti tenuto o meno
Ma è bellissima!!
Anch'io non ti nego un po' di sana invidia...seguo interessato gli sviluppi, anche se a giudicare dalle foto non ci saranno da fare grossi interventi.
Buon lavoro 😉
Complimenti, bellissima, fa bene allo spirito sapere che si trovino ancora Vespe così indenni.
Il modello, le condizioni, la targa ed il contesto in cui è stata immortalata nelle prime tre foto mi hanno riportato indietro nel tempo...
Grazie per averla condivisa, seguirò con piacere gli sviluppi
Via tappetino e via quel trabiccolo di portapacchi.
Pedana in uno stato di conservazione sorprendente, anche sotto davvero immacolata.
Unica pecca , hanno fatto due fori sulla curva scudo  per le staffe di quell'orribile  portapacchi.
Li chiuderò con la stessa tecnica già usata sullo special
Modificato da exstreme
Splendida, questi ritrovamenti fanno tornare indietro nel tempo e con la memoria. Per come sono, ma mi rendo conto che è un mio limite, un mezzo così mi farei problemi ad usarlo.
'E' arrivato così dal '77, e io lo rovino nel 2021'? Mi direi. Poi però, non resisterei ad una spedivellata.
Complimenti, e buon lavoro.😉
3 ore fa, exstreme dice:
ciao, hai scritto che chiuderai i buchi con lo stesso metodo utilizzato nello special;
sono andato a vedere per curiosità la discussione dello special ma non specifici il metodo utilizzato;
siccome ho anche io un foro nello scudo e dovrò chiuderlo, puoi postare il metodo che hai utilizzato?
29 minuti fa, giaggio dice:
certo nessun segreto.
Dopo un accurata pulizia e sgrassaggio dei fori, togliendo anche le bave residue, riempio i fori con bicomponente epossidico "a filo" , nella fattispecie  io uso ARALDITE della 3M.
L'apporto deve essere centellinato e assolutamente  NON grasso, sarebbe dura da grattare poi, rischiando di rovinare la vernice attorno. Se risultasse magro ripeti l'operazione con una finitura di livellamento). La consistenza della 3M ti permette di rasarlo come se fosse stucco, con una  spatolina o lamina di policarbonato. Consiglio del nastro di carta , o alluminio 3M (ancora meglio perchè bello rigido)  messo prima da una parte che funga da dima per contenere la resina.
Una volta asciutto levigo in piano circoscrivendo il foro  con seppia 600-800 ad acqua, un velo di fondo  (sempre e solo sul bicomponente) ed infine ritocchino a campione.
A fine operazione , con vernice asciutta lucidata con un  ultracut (tipo M105)  + polish  per omogenizzare colore nativo con nuovi cerchiolini.
Sulla special i fori erano sulle sacche posteriori, quindi sono rimasto leggermente grasso all'interno, in quanto non visibile. Chiaro che sull scudo devi rasare a "filo" sia nella parte interna che esterna.
Spero di essere stato chiaro 😉
Grazie della condivisione!
dai termini tecnici che usi, si vede che un po di esperienza sul campo la hai   hehe
un comune mortale ce la potrebbe fare??
assolutamente  semplice. Non è nient' altro che la stessa operazione che fai per togliere le piccole righe ad una valvola sul carter  con dello stucco metallico. L'unica cosa in più è il ritocco di vernice.
Magari scatterò qualche foto dei vari step , in modo da creare una sorta di tutorial.
Il 19/5/2021 at 17:34, FedeBO dice:
Meravigliosa!!! Grande acquisto !
ti faccio una domanda, se vuoi disfarti del portapacchi lo prenderei io
Fede hai PM
motore dannatamente perfetto, ogni singola vite e rondella al suo posto.
Se vogliamo fare i puntigliosi, manca un tampone di battuta sportello 😆
una curiosità piuttosto bizzarra, come visto molte volte sulle annate  1976 e 1977, con i cedolini più disparati.
Finora avevo visto , cedolini sprint veloce su small, ciao C7 sul primavera, ma quello  del Bravo- rigido mai visto 😆
Ti ricordi il tipo che volevo fare un database colore con i cedolini?
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
4 minuti fa, lucag63 dice:
Ti ricordi il tipo che volevo fare un database colore con i cedolini?emoji23.png
e chi se lo dimentica 😄
Il professorone di statistica con  personalità multipla .....🤣
