motore totalmente revisionato... come suona?
bestsmallframer
  • Risposte 104
Top Posters In This Topic
ho appena potuto ascoltare il rumore.
a me sembra più uno sfregamento leggerissimo di qualcosa sul volano.
dal video é difficile da capire, ma devo dire che mi da più quest'impressione....
prova per prima cosa a togliere il copri volano e vedi se continua.
X accendere senza frizione lo devi fare dal lato frizione, appunto. per la lubrificazione, se gira 10 min senza olio senza salire troppo di giri non gli fa niente.
EDIT: prova con un altro scarico ... non vorrei che la sito plus ci stia mettendo del suo
:ciao: Gg
Esatto è proprio quello, è il classico rumore (orribile) della sito plus... Metti una marmitta normale e vedi che sparisce.
Un filo di "fischio" è normale lo faccia per via della frizione all'albero
Non mi piace molto quel minimo; a motore appena revisionato, solitamente, è meglio farlo girare più allegro di minimo e quindi più rotondo, piuttosto che così basso e fare prendere botte ai cuscinetti che ancora devono rodarsi le facce fra piste e sfere.
Modificato da Vespista46
stavo pensando di procedere per esclusione. smontando la frizione se il rumore continua vuol dire che non proviene dal cambio. poi cambio gruppo termico con un altro 150 che ho a disposizione .se il rumore continua allora proviene dal cambio.
MODERATOR
La frizione tiene l'albero bloccato assialmente, provare il motore senza è rischioso.
Hai controllato se non sfrega nulla all'interno del volano?
:ciao: Gg
MODERATOR
secondo voi posso accendere il motore senza frizione in modo da vedere se il rumore proviene dal banco o dagli ingranaggi?
Ma hai l'avviamento elettrico? Se non ce l'hai come fai ad accendere il motore senza frizione?
VOl.
MODERATOR
VOl.
La smonta dopo .... :mrgreen:
:ciao: Gg
allora oggi ho fatto 2 prove.
- accensione senza frizione esito il rumore rimane
-accensione con altro gruppo termico esito il rumore rimane .
considerando che le gabbie a rulli dell albero motore non hanno minimo gioco , secondo me il rumore proviene proprio dal cuscinetto lato volano....
hai lasciato 1mm tra la spalla dell'albero e la boccola del cuscinetto
Modificato da Enricoroma
MODERATOR
Ma hai controllato che qualcosa non sfreghi all'interno del volano?
Prova a lubrificare il paraolio lato volano.
:ciao: Gg
MODERATOR
.... non so che pensare ... :mah:
In genere i fischi sono provocati da sfregamenti ma a questo punto resta solo l'albero o il paraolio interno.
Potrebbe essere saltata la mollettina che tiene il labbro del paraolio lato frizione e sfrega sull'albero ...
Davvero non ho altre idee, mi spiace :cry:
:ciao: Gg
MODERATOR
a questo punto apro e controllo tutto... anche se secondo me è il cuscinetto a rulli rumoroso
Credo sia la cosa più sensata, piuttosto che viaggiare nel dubbio con l'orecchio "tirato" sul motore.
:ciao: Gg
