motore totalmente revisionato... come suona?
bestsmallframer
  • Risposte 104
Top Posters In This Topic
Azz!! Meno male che hai deciso di aprirlo! Se avessero cominciato a prender più gioco è a frantumarsi..... sai che macello! Io ho fatto una brutta sbiellata per un cuscinetto di piede di Biella che si è frantumato... fortunatamente ha deciso di cedere quando ero quasi fermo al semaforo!
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Si esistono ma devi barenare il carter. Però li c'è qualcosa che non va, o il cuscinetto o il montaggio perché credo che la maggior parte girino con il cuscinetto a rulli (me compreso) anche con modifiche abbastanza spinte, e non ne ho mai visti così.
In genere si sgabbiano quando li cavi dalla sede, ma per via dei due colpetti di martello che gli si da per smollarlo dal carter. Io ne ho montati diversi ultimamente i meno rumorosi sono i pinasco o quelli presi da bicasbia, quelli drt sferragliano e anno gioco assiale
Scaldi il carter e inserisci il cuscinetto,posizioni il cuscinetto vecchio su quello nuovo e batti con il martello di gomma.sull'albero fai il contrari,scaldi il cuscinetto senza esagerare e lo infili aiutandoti con il vecchio,non lo mandare a battuta
e se metti l'albero in congelatore viene anche poiù facile, stessa cosa per la parte di cuscinetto che infili nel carter
Ragazzi vado ot ma ho un dubbio:il famoso millimetro va lasciato su tutti e due i cuscinetti o solo lato volano?
il mm va lasciato lato volano per permettere in futuro di togliere l'anello.
lato frizione tanto quando lo monti non vedi dove vai, devi andare a battuta.
Cos'è quel buco nero a sinistra del cuscinetto sulla prima foto?
Il foro di lubrificazione non e rotondo?
anche io lo squarto :mrgreen: allungandolo il foro lubrificazione, per dargli un po più di sezione aperta
comunque è proprio strana sta cosa, hai cambiato entrambi i cuscinetti?
boh provalo un po sto motore, magari il rumore dopo un po di assestmento sparisce
MODERATOR
l anticipo va sulla tacca A o IT?
IT 18°
:ciao: Gg
