Olio per miscela: meglio sintetico, semisintetico o minerale
Totonnino
Motul provato a suo tempo causa irreperibilà castrol ... mai più!!!
Castrol tts o power 1 come si chiama ora nel otore originale .... lo stesso!!!
Ma non avevi fatto scorta di motul?
:offtopics:
Quando passi per provare lo scarico?
:ciao: Gg
Bella gigggi. Il motul che usavo io era il 710, quello verde che ti faceva schifo. Sulla vespa il 710 va bene, come qualsiasi sintetico. L'800 invece è un olio da competizione che si usa sui cross e su motori da oltre 11mila giri; è un ottimo olio (viscoso come marmellata) ma sulla vespa non va bene, neanche su quelle preparate. Comunque adesso sto usando selenia sintetico e mi trovo bene!
Offtopic: per la marmotta vengo volentieri a provarla anche stanotte ?, previo invito da parte tua! Scrivimi pure quando hai tempo/voglia!
@giorginox1: hai email
:ciao: Gg
  • 11 months later...
buongiorno e scusate se riapro l'argomento ma volevo riportarvi quanto ricevuto dallo staff tecnico della Pinasco riguardo agli olii per miscela per la nostra Vespa:
da leggere dal fondo...
Gentile Federico,
il full synt è un olio che lavora dagli 8500 ai 15000 RPM studiato per le competizioni e per chi, dopo una gara, smonta tutto pulendo scarico e fasce, ai bassi regimi della Vespa è un olio che non riesce a lavorare bene e non brucia impastando poi fasce e scarico.
Bisogna sempre scegliere un tipo di olio specifico per ogni tipologia di motore.
Distinti saluti
Pinasco Staff
Da: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Inviato: lunedì 16 settembre 2013 18:02
A: PINASCO
Oggetto: Re: R: R: Richiesta informazioni
Come mai semisynt e non 100% synt?
Il 16 settembre 2013 17:31:35 "PINASCO" hai scritto:
Gentile Federico,
ecco i nostri consigli:
NUOVO gruppo termico Pinasco 177 in alluminio, ingranaggio da 22 denti,
Getto Max: Da trovare, test con 118-116-114-112-110
Getto minimo: Originale
Emulsionatore: BE3
Freno aria: 160
Percentuale olio in fase di rodaggio: 3% SEMISYNT
Km di rodaggio in media: da 500 a 1000
Percentuale di olio dopo la fine del rodaggio: 2% SEMISYNT
mah.. la vespa brucia di tutto,
dipende dalle tasche.
se si usa minwerale si averanno più depositi, se si usa il sintetico meno depositi
io cmq su motori originali il 2 % e 2.5 % se molto freddo o molto caldo
motori elaborati 3% fisso.
No dai 3% non è necessario, basta il 2%. Ti dirò che molti preparatori vanno in percentuali inferiori al 2% su motori elaborati, basta usare un castrol o bardhal sintetico; anch'io sto scendendo e faccio adesso 2% scarso.
Cmq finchè vivrà e sarà reperibile per il mio px catalitico userò sempre selenia!
Ciao a tutti,anch'io ho il px catalitico e prima utilizzavo il castrol tts che però puzzava e fumava tantissimo,poi mi hanno consigliato il bardhal e ho risolto tutti i problemi.:ciao:
sul motore originale 125 utilizzando il bardahl totalmente sintetico ho aperto la testata dopo averla pulita completamente e averci fatto 50 chilometri era nuovamente nera sia la cupola della testa sia il cielo del pistone con candela originale della Champions. qualcosa di vero in Pinasco sicuramente mi hanno detto. Il totalmente sintetico non brucia ai giri prodotti dal motore delle Vespa. Ho il miscelatore automatico e non aggiungo olio al serbatoio
Un conto è un velo nero di fuliggine, un conto sono i depositi di incrostazioni duri e spessi. Dopo circa 12.000 km col 125 e Tamoil Shot 2t, la testa, il cielo del pistone e lo scarico erano davvero incrostati da uno spesso strato di robaccia nera carbonizzata. Ed è un semisintetico!
Smirsiév!
Su che motore usi l'Auchan? Puoi vedere chi lo produce? Io uso il Bardahl..su un dr 177. però al prossimo pieno del mio miscelatore proverò ad usare un semi sintetico come mi hanno suggerito in Pinasco
Specifiche Api Tc Jaso Fc della Total Erg. E non fa fumo su motore originale 125.
Modificato da Enricopb
Smirsiév!
Provato e non più usato.
Ne ho ancora 2 bottiglie che regalerò ad un amico che lo usa da una vita sulla Sprint
Smirsiév!
io ho un motore tranquillo, un 150cc da 6500 g/min e compressione 9:1 con la berretto di fantino. miscela sempre al 2%. uso un repsol semi-sint e va bene, non fuma e anche a manetta per lunghi tratti nessun problema. come incrostazioni ho potuto vedere il risultato di un petronas linx (semi-sint) e un lubex 2t sintesi (100% sint) e sia il petronas che il lubex non mi hanno soddisfatto, lasciavano parecchi residui su pistone e testa anche se non facevano fumo dallo scarico. il repsol lascia meno incrostazioni. altri più ''racing'' non ne ho provati per questioni di prezzo, ritengo che su una vespa anche preparata discretamente non siano necessari.
  • 6 months later...
Che ne pensate del petronas linx top racing ?
Qualcuno di voi lo usa?
Dopo anni(7anni) di solo castrol...tts prima e power poi, avevo voglia di provare qualcosa di nuovo e parlando con il rivenditore mi ha straconsigliato questo olio e paragonando le caratteristiche sembra migliore del caro castrol, che non mi ha mai dato nessun problema, sempre partita al primo colpo e mai un pò di fumo
speriamo bene anche col nuovo :-D
Scusate è, ma io ho sempre saputo che l'olio non deve bruciare perchè se brucia rende la detonazione diciamo più debole oltre a incrostare di più. è per questo che una volta quando non c'erano i sintetici si usavano i minerali a percentuali maggiori perchè avevano un potere lubrificante basso, ma fumavano da paura, il motore rendeva meno e si incrostavano abbestia.
Modificato da one101one
Io il Linx top racing lo usavo (usati 4litri) prima di trovare il selenia sintetico. Va benissimo, solo i residui di ceneri un pelino più alti del selenia "hi scooter 2tech" mi fanno scegliere quest'ultimo.
Poi per l'olio tutti hanno una opinione, troverai sempre uno che ha avuto un problema con un olio, e altri che non ne hanno mai avuti...a te la scelta:
Tecnica: ti devi fidare di quello che c'è scritto sulle schede tecniche, dei risultati dei test delle varie normative, poi dovrai capire quali degli standard testati sono più adatti al tipo di vespa/ciclo di utilizzo che fai...
Di pancia: l'odore che lascia, la confezione , la marca, quant'è bella la bottiglia, cosa ti dice l'amico, tutto concorre ad avere un senso di soddisfazione/sicurezza in più.
Economica: potrebbe passare una o piu decine di migliaia di chilometri prima di vedere effetti reali tra l'uso di olio economico (moderno) ed un olio perfetto, top di gamma e costoso, magari la differenza di costo totale sarà più di 100€, e quindi col risparmio sull'olio ti ci comprerai un gruppo termico nuovo se vuoi...
In base al tuo rapporto con la vespa farai la scelta.
se ci fosse un vincitore facile, tutti useremo lo stesso olio, no? Poi non avremo scritto centinaia di pagine sui forum....
Quindi deve uscire dalla marmitta, in forma liquida? Si potrebbe riutilizzare, allora!
L'olio serve a lubrificare ma deve anche necessariamente bruciare. proprio per questo devono essere utilizzati degli oli per motori a due tempi hanno un potere miscelante con la benzina diverso da altri olii e possono essere facilmente bruciati con la combustione
Quando sei a secco fammi un fischio che ci accordiamo sulle quantità da ordinare.Se intanto vuoi un litro di prova,sai dove abito...
