La Horusvespa e' rinata
horusbird
  • Administrators
ADMIN
Per chi volesse sentire anche il sound del motore....
[YOUTUBE VIDEO]kxaSCM7WbXk[/YOUTUBE VIDEO]
  • Risposte 138
Top Posters In This Topic
  • Administrators
ADMIN
Non funzica il link a youtube ....
  • Utenti Registrati
STAFF
Il meccanismo apertura sella e' provvisorio e, come si vede dalle foto, e' stato fatto al "volo" senza badare all'estetica, appena certo della funzionalita' la sella andra' in officina da un amico che lavora molto bene l'acciaio e verra' rifatto di sana pianta curando anche la fattura! ;-)
Ecco.
Allora, almeno in quell'occasione, vedi di far saldare una linguetta alla piastra ribaltabile, in modo da impedire la rotazione delle levette per sganciare le sacche quando la sella è chiusa.
La sicurezza, innanzi tutto, o no?
  • Administrators
ADMIN
Ecco.
Si si, e' già previsto esattamente come era nella vecchia sella,
Per quanto riguarda il tachimetro in effetti avevo acquistato l'ACE ma quando e' arrivato con grossa delusione ho realizzato che e' davvero di diametro molto piccolo, almeno per il foro del coprimanubrio dell'arcobaleno.
Ehm... ti serve per qualche altra Vespa, o te ne vuoi sbarazzare? :mrgreen:
Quelli SIP non hanno il livello carburante e questa e' una grossa pecca in quanto l'arcobaleno non avendo la riserva a leva e' a rischio di rimanere a piedi....
Quindi devo ancora stabilire cosa montarci.
Alla peggio, una striscina a led sul cruscotto e tutto è risolto... :-)
Quello di Piero58 mi piace... dove lo hai trovato?
Appunto... :mah:
  • Administrators
ADMIN
Ci stavo pensando... in caso ti faccio un fischio! ;-)
  • Administrators
ADMIN
Bella,complimenti,devo dire che e' il primo PX che vedo con la doppia sella e sinceramente mi piace,complimenti soprattutto per il motore,sai piu' o meno quanti CV sviluppa? :applauso::ciao:
questo lo ignoro...:boh:
  • Administrators
ADMIN
Ciao! Bella Vespa..:mrgreen: E motore da paura! Posso chiederti una cosa da neofita? Come mai hai messo una 4a marcia corta con tutta quella coppia? :ciao::ciao:
Questo va chiesto a MrOizo .... Sergioooooo, perche' hai messo la quarta corta? :mah:
  • Utenti Registrati
STAFF
Marco, se ricordo bene hai fatto preparare anche un coprimanubrio preArcobaleno, no?
Quello si presta bene allo scopo, basta un anello di riduzione al tornio.. E uno di alluminio lucidato a specchio starebbe benone.
Era montato sul Gilera Arizona io l'ho avuto da Paolone, prova a contattarlo ;-)
  • Utenti Registrati
STAFF
Ma con il gruppo ingranaggi della Vespa quel tachimetro segna velocità esatte o va "tarato"?
Lo standard è "1 giro di corda = 1 metro percorso". Quindi è il rinvio nel mozzo che è calcolato per avere questa equivalenza.
Infatti, teoricamente, cambiando il diametro dello pneumatico, devi rivedere di conseguenza il rinvio. Non a caso le PK (pneumatico 3,00" x 10") che montano il piatto portaganasce del PX Arcobaleno NON hanno lo stesso ingranaggio di rinvio del PX (pneumatico 3,50" x 10"), proprio perchè tale ingranaggio è pensato per demoltiplicare i giri della ruota in relazione al diametro della ruota stessa.
Giustissimo ;-):mavieni::ok: infatti con le S83 110/90,che sono le piu' lunghe come sviluppo metrico,mi affidavo al computerino della bici rilevando velocita',di poco,differenti dal contakm principale.
  • Utenti Registrati
STAFF
... e la differanza di diametro tra la ruota della Vespa e della Gilera c'è :-)25991610_1.jpg
Nella meccanica questo contachilometri è identico a quello dell'arcobaleno, come già detto da Marben quello che cambia è il rinvio del mozzo della vespa, che naturalmente è diverso da quello dell'Arizona.
