ultima arrivata in casa di eleboronero
eleboronero
  • Risposte 139
Top Posters In This Topic
MODERATOR
Complimenti molto bella, scusa ma sotto il tappetino le pedane in che condizioni sono?ciao
non sono male....
MODERATOR
una cosa che non sapevo e' che il nr. di telaio e' ripetuto vicino al pozzetto dell'accesso al carburatore sulla dx.
sabato spero di poter lavare il vespeno cos'ì si vedono meglio anche le pedane.
ed il prezzo? è lecito? :cioe:
hai ragione!.......120 euro.......meglio prendere che lasciare,no? :wink:
ma sull'originalita' non sai dirmi nulla? :?:
8) Guarda eleboro che piu' culo di cosi' non si puo', a quel prezzo e' davvero un affare, auguri
MODERATOR
ultimi aggiornamenti.
dopo una sommaria pulitura della carrozzeria, tolto il motore procediamo allo smontaggio. non vi dico quanto rudo e morcia vi era su di esso e nel sotto scocca!!!!!
le guarnizioni di gomma sono gonfie,non + elastiche e rotte ...da sostituire.
MODERATOR
in effetti x avere 41 anni e aver avuto un tappetino ha delle pedane fantastiche.
  • Utenti Registrati
STAFF
Finalmente, una lancia spezzata in favore del tappetino. Come vedete, il tappetino in se, non fa tutti i danni che si raccontano. I danni, li fa il proprietario con la sua incuria!!!
Bellissima, veramente un buon affare, sembra tutta originale. Non si vede bene la sospensione anteriore, ma mi sembra che che l'elemento elastico sia giusto (dovrebbe essere con gli elastomeri in gomma). Ho qualche perplessità sulla bobina esterna, a me sembra che all'epoca fosse ancora interna, il mio special del 70 infatti l'ha interna.
MODERATOR
mi sa che x la bobina hai ragione...forse x problemi di quella interna il vecchio proprietario ha fatto montare quella esterna....in fase di smontaggio controllero'
grazie x le tue osservazioni
  • Utenti Registrati
STAFF
:azz:
Cavolo, ecco cos'era che non mi quadrava.
Bah, con gli occhi quanto la sagrestia, non vedevo la chiesa madre!!! :boh:
MODERATOR
ultimi aggiornamenti: sono stato dal vecchio meccanico che mi spaccia il materiale vespa e ho chiesto in proposito alla bobina esterna. Mi che detto che e' una modifica che si faceva e si fa attualmente (l'ultima l'ha fatta 1 mese fa) sulle vecchie xche' avevano 2 bobine e alcune dopo un po' davano problemi di corrente cos'ì si sostituiva quella interna e si aggiungeva anche una esterna (cosa di serie con avvento della special nel '69) da quella esterna parte oltre al filo che va alla candela anche uno di colore rosso che si va a collegare con il rosso nella presa della bassa tensione,così facendo la corrente triplica.
Lui mi ha consigliato di lasciarla cos'ì,ma se voglio ripristinare originale basta acquistare una bobina interna e ricollegare il circuito....io penso di lasciarla come l'ho trovata...comunque vedremo.
oggi ho lavato e pulito il sotto scocca. chi avesse altre osservazioni ...sono benvenute!
  • Utenti Registrati
STAFF
Minkia, che spettacolo. Io, direi che un po' di trasparente opaco, giusto per proteggere alcune zone a rischio sotto la pedana e nell'interno del vano motore, non guasterebbe.
  • Utenti Registrati
STAFF
Veramente un fantastico conservato. Confermo per quanto riguarda la bobina esterna; strano, piuttosto, che sia interna sulla Special di Uferrari
MODERATOR
aggiornamenti:
smontato il motore e preparato la lista della spesa.
il pistone era rovinato nella sede del fermo.....x cui rettifica e pistone nuovo.
poi le solite cose cuscinetti,gomme varie,dischi frizione ecc.
MODERATOR
ecco la spesa fatta oggi:
cuffia carburo: 5 euro
cuscinetti banco + paraoli : 16 euro
puntine: 5 euro
dischi frizione : 4 euro
guarnizione motore :9 euro
scarpette cavalletto ariete : 3 euro
candela : 2 euro
gomma miscela+ 2 gomma attacco b.t. + 2 gomme uscita cavi + 1 gomma fili: 3,50 euro
totale : 47,50 euro
MODERATOR
cuscinetti di banco e paraoli 16€?? beato te che li paghi cosi' poco. io ho pagato da un concessionario skf 20€ per ciascun cuscinetto di banco per la vbb
chi è il tuo fornitore? acquisti on line o da piaggio center?
a proposito complimentoni per l'acquisto fatto a quel prezzo
MODERATOR
i cuscinetti da banco x una 50 (2 misure diverse e in c3) non sono uguali a quelli di una vbb e costano molto meno. comunque li acquisto da un rivenditore skf. x il resto un po' piaggio center (candela,soffietto carburo e guarnizioni motore) e resto dal un vecchio meccanico che tiene materiale di concorrenza (ariete,olimpia,faco ecc.)
ele, che dire, ottimissimo affare! A me di queste occasioni mai!
Complimenti per la vespetta, sono certo che appena "spariranno" quelle righe sul fianco, sembrerà come se stesse ancora dal concessionario!
MODERATOR
qusta sera sono andato a ritirare dal rettificatore il cilindro e il pistone nuovo
totale spesa 15 + 25 = 40 euro..........sul pistone secondo me ha fatto una bella cresta,ma quando non si ha tempo si prende come viene.
