Yuri Inviato Maggio 11, 2021 Autore Inviato Maggio 11, 2021 E la cosa "divertente" che potete notare è come il mastice sia stato spalmato dappertutto tranne che dove c'è il buco, o meglio li è venuto via subito. 50€ per questo lavoro. Sono affranto, questa estate non ho tempo di starci dietro (me la volevo solo godere veramente). A ottobre/novembre mi toccherà riaprire. Valutavo addirittura di venderla, ma conciata così chissà chi la compra. 0 Cita
Kalimero Inviato Maggio 11, 2021 Inviato Maggio 11, 2021 (modificato) Se "l'unico problema" è quello, direi che non influirà molto sul prezzo finale. Ho l'impressione che tu abbia tenuto maniacalmente la tua vespa, e questo, a mio modesto parere, conta ben di più che quel buchino. Ovvio che è una scocciatura. L'apertura del carter è un po' costosa se fatta fare in officina ... Hai idea di come sia stato applicato il mastice? Ti sei fatto dire quale prodotto hanno usato? Chiedo questo perché secondo ma andava tolto l'olio; sdraiata la Vespa affinché non riuscisse a bagnare dall'interno il buco malefico; asciugato a dovere il punto maledetto e poi applicato un mastice resistente agli oli e affini. Se in quel punto si è staccato subito, mi verrebbe il dubbio che il mastice sia stato applicato mentre la zona era ancora oleosa ... Modificato Maggio 11, 2021 da Kalimero 0 Cita
gigler Inviato Maggio 11, 2021 Inviato Maggio 11, 2021 32 minuti fa, Yuri dice: Niente il mastice non tiene oltre ad essere stato messo veramente in modo indecoroso, brutto e male. Lavoro eseguito rapidamente, raffazzonato e privo di rispetto verso la mia vespa. Da cani in poche parole. Ma ne sarebbe bastata un puntina.... Lavoro pessimo, una volta indurito, sarà un problema toglierlo. Sarebbe bastato pulire con il solvente, magari inietta do anche nel buchi o con una siringa, per poi asciugare con il compressore e mettere una puntina di bico ponente. Ma almeno tiene?? 0 Cita
gigler Inviato Maggio 11, 2021 Inviato Maggio 11, 2021 33 minuti fa, Yuri dice: E la cosa "divertente" che potete notare è come il mastice sia stato spalmato dappertutto tranne che dove c'è il buco, o meglio li è venuto via subito. 50€ per questo lavoro. Sono affranto, questa estate non ho tempo di starci dietro (me la volevo solo godere veramente). A ottobre/novembre mi toccherà riaprire. Valutavo addirittura di venderla, ma conciata così chissà chi la compra. Stai tranquillo, la Vespa è anche sofferenza. Usala e vedi che succede. Al tempo aprirai il blocco e procederà con un lavoro pulito. Giusto un punto di tig. Se poi è crepata dall'interno, dovrai fare interrompere il cammino della crepa, fare un canaletto con un fresino e poi una bella saldatura a tig. Anche se, per quello che si vede in foto, potrebbe essere un difetto di fusione del Carter. Dai, pensa positivo... 1 Cita
Yuri Inviato Maggio 11, 2021 Autore Inviato Maggio 11, 2021 Perde olio esattamente come prima. Come posso fare a togliere tutta quella schifezza? Senza rovinare il carter.. 0 Cita
Yuri Inviato Maggio 11, 2021 Autore Inviato Maggio 11, 2021 38 minuti fa, Kalimero dice: Se "l'unico problema" è quello, direi che non influirà molto sul prezzo finale. Ho l'impressione che tu abbia tenuto maniacalmente la tua vespa, e questo, a mio modesto parere, conta ben di più che quel buchino. Ovvio che è una scocciatura. L'apertura del carter è un po' costosa se fatta fare in officina ... Hai idea di come sia stato applicato il mastice? Ti sei fatto dire quale prodotto hanno usato? Chiedo questo perché secondo ma andava tolto l'olio; sdraiata la Vespa affinché non riuscisse a bagnare dall'interno il buco malefico; asciugato a dovere il punto maledetto e poi applicato un mastice resistente agli oli e affini. Se in quel punto si è staccato subito, mi verrebbe il dubbio che il mastice sia stato applicato mentre la zona era ancora oleosa ... Esattamente. Mastice dato su con l’olio dentro. Un lavoro immondo a mio avviso. Sono affranto. 0 Cita
Yuri Inviato Maggio 11, 2021 Autore Inviato Maggio 11, 2021 Potrebbe essere un difetto di fusione del carter..anche se la leva quando la presi mostrava dei solchi (che ha tuttora). Ma perché in questo forum non si possono modificare i messaggi. 0 Cita
gigler Inviato Maggio 11, 2021 Inviato Maggio 11, 2021 20 minuti fa, Yuri dice: Perde olio esattamente come prima. Come posso fare a togliere tutta quella schifezza? Senza rovinare il carter.. Sperando che non abbia legato troppo con l'alluminio, prova ad inserire un cacciavite piatto, ben affilato, su un punto del perimetro della pezza, fai leva e vedi se viene un poco via. Fai piano piano, se è duro, lascia stare, a Carter aperti potrai riscaldare. 0 Cita
querida-presencia Inviato Maggio 11, 2021 Inviato Maggio 11, 2021 (modificato) 1 ora fa, Yuri dice: Potrebbe essere un difetto di fusione del carter..anche se la leva quando la presi mostrava dei solchi (che ha tuttora). Ma perché in questo forum non si possono modificare i messaggi. Si possono modificare: Quella patacca di mastice è una porcata, capisco il tuo scoramento ma non essere impulsivo, rimuovi quella toppa, non piangere sui 50 euro (capiterà di spenderne altri, a volte anche a sproposito) e tieni monitorato il foro non tanto per la goccia d'olio che non dice nulla quanto per essere sicuro che con il tempo non si ingrandisca. Usala così, più avanti aprirai e riparerai definitivamente il danno magari facendo da solo almeno il lavoro di apertura e pulizia dei carter. Ciao Modificato Maggio 11, 2021 da querida-presencia 0 Cita
Yuri Inviato Maggio 11, 2021 Autore Inviato Maggio 11, 2021 Conoscete una buona officina a rimini e provincia? Mandatemi un messaggio privato se non volete scriverlo. Aiutatemi non so come fare grazie 0 Cita
Echospro Inviato Maggio 11, 2021 Inviato Maggio 11, 2021 Solvente e levi il mastice. Poi togli l'olio, pulisci bene la superficie e la segni leggermente con un dreamel. Pulisci BENE le superfici con della tela e infine con della trielina o solvente secco Riempi con del bicomponente e lascia asciugare. Dovrebbe tenere, anche se sai anche tu che la soluzione migliore è saldare. Ciao Gg 0 Cita
Yuri Inviato Maggio 11, 2021 Autore Inviato Maggio 11, 2021 42 minuti fa, Echospro dice: Solvente e levi il mastice. Poi togli l'olio, pulisci bene la superficie e la segni leggermente con un dreamel. Pulisci BENE le superfici con della tela e infine con della trielina o solvente secco Riempi con del bicomponente e lascia asciugare. Dovrebbe tenere, anche se sai anche tu che la soluzione migliore è saldare. Ciao Gg Che solvente devo comprare? Quel mastice è finito pure sui cavi, sulla leva di avviamento..un macello. Sapete il nome di un’officina fidata a Rimini e provincia? 0 Cita
Echospro Inviato Maggio 12, 2021 Inviato Maggio 12, 2021 Dipenda dal tipo di mastice (che farei togliere a chi ti ha fatto il macello) Prova ad andare in un buon colorificio e chiedi sia del solvente per il mastice sia per il solvente "non unto" per pulire la superficie da trattare col bicomponente. Per il meccanico in zona Rimini non saprei come aiutarti. Ciao Gg 1 Cita
querida-presencia Inviato Maggio 12, 2021 Inviato Maggio 12, 2021 9 ore fa, Yuri dice: Quel mastice è finito pure sui cavi, sulla leva di avviamento..un macello. Sapete il nome di un’officina fidata a Rimini e provincia? Premesso che quel macello dovrebbe essere sanato principalmente da chi lo ha compiuto, cioè quel macellaio a cui hai dato anche 50 euro per il disturbo, posso capire le tue difficoltà e soprattutto i tuoi timori che possa addirittura fare peggio di così. Su Bologna saprei cosa consigliarti, su Rimini nisba. Cerca di contattare qualcuno di un VC della zona (Cesena o Santarcangelo) oppure chiama Marco di RDV Scootershop a Forlì non è escluso che sappiano darti delle indicazioni. Il fai da te è molto difuso tra i vespisti, ed esperienze come la tua (o la mia) spiegano ampiamente il perchè, ma ci sono ancora meccanici onesti, appassionati e competenti, sempre più rari ma ci sono, il problema è trovarli. 1 Cita
Yuri Inviato Maggio 12, 2021 Autore Inviato Maggio 12, 2021 https://www.officinaepoque.it/ Come vi sembra? Dice che lo chiamano addirittura dall'estero...... è a Sant'Arcangelo di Romagna 0 Cita
querida-presencia Inviato Maggio 12, 2021 Inviato Maggio 12, 2021 (modificato) Credo (ma non vorrei dire castronerie) che si tratti della stessa officina con cui collaborava l'utente @dorna per le sue padelle modificate, l'utente però non posta e non accede da oltre 4 anni. C'è anche l'utente @clafo che è di Santarcangelo Io non ne ho conoscenze dirette, se da qui non ottieni nulla forse se contatti Tolo Antolini del VC Cesena via facebook può darsi che lui ne sappia di più o possa consigliarti qualcuno . Modificato Maggio 12, 2021 da querida-presencia 1 Cita
Yuri Inviato Maggio 12, 2021 Autore Inviato Maggio 12, 2021 13 ore fa, querida-presencia dice: Credo (ma non vorrei dire castronerie) che si tratti della stessa officina con cui collaborava l'utente @dorna per le sue padelle modificate, l'utente però non posta e non accede da oltre 4 anni. C'è anche l'utente @clafo che è di Santarcangelo Io non ne ho conoscenze dirette, se da qui non ottieni nulla forse se contatti Tolo Antolini del VC Cesena via facebook può darsi che lui ne sappia di più o possa consigliarti qualcuno . Gli ho mandato un messaggio privato. Meglio che contatto l'officina per aprire il motore piuttosto che per il mastice giusto? 0 Cita
querida-presencia Inviato Maggio 13, 2021 Inviato Maggio 13, 2021 Mi sembri confuso e agitato, secondo me non è il modo giusto, senza offesa. Fatti dire dal macellaio che roba ha usato, possibilmente proprio il nome del prodotto specifico, perché dalla sua scheda tecnica (in genere sono consultabili online) potresti scoprire in che modo rimuoverlo. Poi io almeno un tentativo di rimozione lo farei, con le manine della festa come si dice a Bologna, ma lo farei, danni peggiori non rischi di farne se non ci vai giù con una fresa. In base al risultato decidi come procedere, ribadisco il consiglio che hai già ricevuto da tutti, il gocciolamento è limitato, più che altro va monitorato per evitare che la situazione peggiori, in questa ottica aprire il motore non è imperativo. Anche l'officina a cui ti rivolgerai potrebbe fare l'una (rimozione mastice e riparazione temporanea) o l'altra cosa (apertura e riparazione definitiva) tieni solo presente che l'apertura porta con se la conseguenza implicita di una revisione completa e relativi costi. Non ricordo se il tuo motore è già stato revisionato di recente. Tutte comunque decisioni che dovrai prendere tu 0 Cita
Yuri Inviato Maggio 13, 2021 Autore Inviato Maggio 13, 2021 2 ore fa, querida-presencia dice: Mi sembri confuso e agitato, secondo me non è il modo giusto, senza offesa. Fatti dire dal macellaio che roba ha usato, possibilmente proprio il nome del prodotto specifico, perché dalla sua scheda tecnica (in genere sono consultabili online) potresti scoprire in che modo rimuoverlo. Poi io almeno un tentativo di rimozione lo farei, con le manine della festa come si dice a Bologna, ma lo farei, danni peggiori non rischi di farne se non ci vai giù con una fresa. In base al risultato decidi come procedere, ribadisco il consiglio che hai già ricevuto da tutti, il gocciolamento è limitato, più che altro va monitorato per evitare che la situazione peggiori, in questa ottica aprire il motore non è imperativo. Anche l'officina a cui ti rivolgerai potrebbe fare l'una (rimozione mastice e riparazione temporanea) o l'altra cosa (apertura e riparazione definitiva) tieni solo presente che l'apertura porta con se la conseguenza implicita di una revisione completa e relativi costi. Non ricordo se il tuo motore è già stato revisionato di recente. Tutte comunque decisioni che dovrai prendere tu Si il motore è stato revisionato, non notai la perdita in questione anche se pensandoci c'era. Oggi vado a farmi rimuovere tutto quello schifo poi proverò ad applicare io stesso il mastice nel punto specifico dopo aver pulito e sgrassato tutto con alcool. Lascio poi asciugare almeno 24 ore. Se tiene lascio tutto così. Un tentativo prima di aprire voglio provare a farlo. 0 Cita
querida-presencia Inviato Maggio 13, 2021 Inviato Maggio 13, 2021 Per sgrassare a fondo usa l'acetone puro 0 Cita
Yuri Inviato Maggio 13, 2021 Autore Inviato Maggio 13, 2021 4 ore fa, querida-presencia dice: Per sgrassare a fondo usa l'acetone puro Ti aggiorno. Dopo pranzo ho svuotato completamente l'olio del cambio, tolto un po' di mastice attorno al foro con una spazzolina in ferro, sgrassato tutto prima con alcool poi con trielina (non avevo l'acetone). Mentre lasciavo asciugare sono passato dal macellaio a farmi dare (gratis) un po' di bicomponente (quello grigio per motori, lo stesso che serve a sistemare i travasi ad esempio; non chiedermi la marca). Messo su solo nel punto esatto. Ora lascio asciugare. Vediamo. 0 Cita
gigler Inviato Maggio 13, 2021 Inviato Maggio 13, 2021 16 minuti fa, Yuri dice: Ti aggiorno. Dopo pranzo ho svuotato completamente l'olio del cambio, tolto un po' di mastice attorno al foro con una spazzolina in ferro, sgrassato tutto prima con alcool poi con trielina (non avevo l'acetone). Mentre lasciavo asciugare sono passato dal macellaio a farmi dare (gratis) un po' di bicomponente (quello grigio per motori, lo stesso che serve a sistemare i travasi ad esempio; non chiedermi la marca). Messo su solo nel punto esatto. Ora lascio asciugare. Vediamo. Bravo, così risolvi. Se è il mastice bico ponente verde, mettiti i guanti e lavorarlo bene con le mani, poi spingilo bene nel buco usando come spatoletta un cacciavite piatto. Hai risolto. In merito al macellaio....... No coment 0 Cita
Yuri Inviato Maggio 14, 2021 Autore Inviato Maggio 14, 2021 Niente da fare il mastice non tiene. Ho rimesso l'olio nel cambio (mastice perfettamente asciutto), al primo calcio di avviamento ha ceduto facendo trasudare una goccia ambrata. Mi tocca aprire. 0 Cita
cera89 Inviato Maggio 14, 2021 Inviato Maggio 14, 2021 Ma non è che quel prodotto li semplicemente non è adatto? 0 Cita
