Restauro vespa VNA 1957
volumexit
11 minuti fa, lucag63 dice:
Ciao..dove Lo trovi il tampone in gomma della sella?
Per esempio:
Pascoli lo ha: https://www.mauropascoli.it/scheda.php?id=76
Come pure Negro: http://www.negroricambi.com/TAMPONE-PER-SELLA.htm
Ed anche lo shop segnatalo da Exstreme poco tempo fa: http://www.valmshop.it/tamponi-battuta.html (cod. MT0094)
Per esempio:
Grazie Marben!!
Il 19/11/2017 at 19:54, senatore dice:
La rondella dovrebbe trovarsi anche nella GL. Ad ogni modo, in garage ho una forcella completa di GL, conservata mi pare, per cui mi riservo di controllare.
La rondella sotto l'ingrassatore si trova anche nella forcella della GL.
Secondo me, la sua funzione è quella di evitare che l'ingrassatore possa interferire con l'asse interno alla forcella e, al contempo, poi resta una riserva di grasso tra ingrassatore ed asse, cosa che non sarebbe possibile se l'ingrassatore venisse avvitato sino in fondo.
Il ‎27‎/‎11‎/‎2017 at 07:38, senatore dice:
Controllo anche sulla mia, adesso non ce l'ho a casa. Magari qualcuno negli anni l'ha persa, ma non ricordavo la ranella.
Arriviamo al discorso cerchi, due li avevo già, ma mancava la ruota di scorta.
Questi sono i miei
Poi nel dubbio a Novegro ne ho comprata un'altra coppia originali dell'epoca. Alcuni di quelli rifatti sembrano più deboli degli originali quindi ho preferito rischiare. Tutto sommato non sono messi male.
Quindi ne faro verniciare 4 di cerchi, caso mai ce ne sia uno un po' storto.
Le pance originali hanno su un po di stucco, quando feci verniciare la vespa di rosso, le pance le affidai ad un artista dello stucco che non sapeva usare tassi e martello. Speriamo che si riescano a recuperare ma non vorrei avere i chilo di stucco.
Esternamente non sembra male
Un piccolo dettaglio che mio papa' ancora ricorda, in una caduta si ruppero due listelli della presa d'aria. Qua si vede la saldatura.
La pancia lato sinistro e' messa meglio ma ha un piccolo buchino di ruggine.
Qua si vede dove si e' scrostata la vernice rosso metallizzato che sotto il fondo originale era rosso.
Ed infine il porta ruota di scorta. Non so se sia originale piaggio, probabilmente no, ma comunque userò questo che è quello "originale" della mia vespa.
  • 2 weeks later...
Vespa pronta per andare in carrozzeria.
Vola732cf22058fa5f8651958a693c00765.jpg4fdcefe52f69e39e9dcd76a2b9d8051e.jpg0833a79b592d7b5e9dd5f33e0a58353f.jpg
Destinazione Viterbo ?
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Si, consegnata qualche ora fa a Simone.
Speriamo di no altrimenti mi metto in mezzo alla strada a fermare tutte le macchine rosse che vedo _5:
:mrgreen:
Troppo tradì sono già passato.
Vol
12 minuti fa, volumexit dice:
speriamo si faccia sentire con qualche suo bel topic, come ai vecchi tempi
Sappiamo come non potesse finire in mani migliori di queste.
E questa Vespa se lo merita, per tante ragioni.
Bello che questo avvenga grosso modo appena compiuti i sessant'anni dalla costruzione, e vent'anni dopo il nefasto evento che la ridusse in quello stato.
Tornerà bellissima.
Cattivo Volume , molto cattivo _5:
Domani si ripassa, ma chi può dire a che ora e da dove.
18 minuti fa, volumexit dice:
Domani si ripassa, ma chi può dire a che ora e da dove.emoji16.pngemoji16.png
E questa è cattiveria allora ! :mrgreen:
Oggi c'è anche un tiepido sole ...
E risparmiavi circa 7 euro di autostrada :mogli:
Tornerà bellissima.
Marco, tu sei a Siena solo oggi o anche domani?
20 minuti fa, volumexit dice:
hahaha basta vendo tutto e passo alla Lambretta ..
dalla padella alla brace :mrgreen:
forse meglio andare di T-max e tuta D@inese
Modificato da Razos
Inviato dal mio Siemens S62
  • 1 month later...
E' un po' che non aggiorno questo topic, i lavori vanno avanti un po' al rallentatore, ma tanto il telaio verrà pronto tra un bel po' di tempo.
Intanto qualche curiosità.
Mi hanno detto che il portapacchi della VNA è più piccolo delle successive, non so se sia vero, intanto ho fatto le misure, se qualcuno ha una VNB o successiva se può per favore misurare il portapacchi.
Adesso qualche curiosità sul colore del fondo della VNA1T.
La forcella ha il fondo rosso solo sulla parte coperta dal parafango, la parte esposta invece ha la vernice direttamente sul ferro.
Il parafango ha il fondo rosso sotto:
Mentre sulla parte superiore del parafango c'è il fondo rosso a contatto con la lamiera mentre sopra al fondo rosso c'è anche uno strato di fondo nocciola.
Stesso discorso per il portapacchi, sotto solo fondo rosso.
parte superiore fondo rosso più strato di nocciola.
Le pance invece hanno il fondo rosso sia dentro che fuori senza strato di nocciola.
dentro
Fuori
Il manubrio invece ha il fondo verdino.
Il serbatoi ha solo il fondo rosso.
Il telaio invece ha aveva solo il fondo nocciola. Purtroppo non ho foto del telaio, le ha fatte Marben, spero che ne possa caricare una.
Nel dubbio, con Simone siamo rimasti che fa tutto con il fondo nocciola tranne le pance che farà con fondo rosso.
3 ore fa, volumexit dice:
Posso misurare il portapacchi della mia vnb1 domani sera, quando ritorno a casa. :ciao:
  • 4 weeks later...
Il 1/2/2018 at 20:43, volumexit dice:
Et voilà:
Si nota bene il fondo nocciola e sotto di esso subito la lamiera.
6 ore fa, Marben dice:
Et voilà:
Grazie Marco.
Oggi ho spedito alcuni pezzi che mi aveva chiesto Simone, poi ho pulito un qualche pezzo che sto preparando per la zincatura.
Qualche settimana fa abbiamo dato un occhio alle parti del motore e abbiamo trovato il pistone con due crepe in zona spinotto. Ho portato il cilindro in rettifica, lo hanno rettificato e mi hanno fornito un pistone della GOL. Non e' il massimo, il cielo è rifinito male ma è l'unica ditta che lo produce. Hanno rettificato a 54.4mm. Intanto il cielo l'ho un po' sistemato.
VOl.
