Estrattori\attrezzi specifici indispensabili!
utopico
Ciao,
tra pochi giorni mi cimenterò per la prima volta nella mia vita nello smontaggio completo e successivo rimontaggio di un motore Vespa PX 125 E arcobaleno (Speriamo bene :mah:).
Gli esperti mi possono indicare quali sono gli attrezzi specifici indispensabili per un neofita come me per procedere con tali operazioni?
Mi riferisco in particolar modo ai vari estrattori che si trovano in commercio e visto il costo non proprio contenuto vorrei acquistare solo quelli strettamente indispensabili!
Grazie in anticipo.
  • Utenti Registrati
STAFF
Ciao utopico, capisco che tu farai tutto da te... ma questo è un tema per officina Largeframe.. sono sicuro che di la... il tuo post avrà più risalto.. questo forum è un po' più per le "invenzioni" e o "soluzioni"..
grazie per la comprensione e ancora auguri di buon anno
  • Administrators
ADMIN
Ciao, non serve nulla di particolarmente complesso, l'estrattore del volano e' abbastanza fondamentale ma costa 7 o 8 euro (io l'ho preso da Severi a Ponte San Giovanni) e per il resto le normali chiavi e attrezzi generici da officina.
Potrebbero far comodo degli estrattori per cuscinetti (esterni ed interni) ma sono troppo cari per essere giustificati per un unico intervento.
Al limite se hai difficolta' fai qualche km, mi vieni a trovare e te li presto! ;-)
  • Utenti Registrati
STAFF
Direi che è fondamentale anche la chiave a castello per svitare il dado della frizione.
  • Administrators
ADMIN
Giusto e anch'essa costa meno di dieci euro.
Grazie a tutti!
Quindi provvederò ad acquistare l'estrattore volano e la chiave per la frizione per il resto ci sono alternative più economiche in special modo il prestito degli estrattori cuscinetti da parte di Horusbird :sbav: !!!
Grazie in anticipo!
  • 1 year later...
Uh! Questa non l'avevo mai sentita, sviluppare l'argomento please! :mavieni:
Grazie Marco!
In effetti l'idea non è pessima! si potrebbe applicare un dinamometro a molla ad ina estremità di una chiave tradizionale tirando sul dinamometro per serrare calcolare il peso a cui dovrebbe arrivare il dinamometri per arrivare alla coppia giusta moltiplicando il peso per il braccio (lunghezza della chiave).
M=F*b [N*m]
dove M= momento in Newton*metro (coppia);
F= forza (peso) in Newton;
b=braccio in metri (distanza fra fulcro e punto di applicazione della forza)
Ora conoscendo il momento da applicare (dai manuali) ed il braccio (lunghezza chiave poer intenderci) possiamo calcolare il peso che dovremmo raggiungere sul dinamometro tirando su di esso.
ovvero
F=M/b in Newton se b in metri e M in Newton*metro.
per portare i newton in Kg basta dividere per 9,81.
Buon divertiemento.
Ciao Andrea
P.S. chiaramente è tutto da sperimentare e verificare. In teoria e sulla carta si può fare. vediamo!!
M=F*b [N*m]
ovvero
Buon divertiemento.
Ciao Andrea
E' la soluzione adottata da tempo da MrOizo non disponendo della dinamometrica.Motori sempre perfetti :applauso::applauso::applauso::applauso::applauso:
  • Utenti Registrati
STAFF
M=F*b [N*m]
ovvero
Buon divertiemento.
Ciao Andrea
Ok, ti quoto in tutto, è un ottimo ragionamento, come già detto da Calabrone, uso questo metodo con soddisfazione da anni, utilizzando anche leve fino ad un metro col le chiavi ben fissate col nastro americano o con le fascette metalliche e un dinamometro a molla, quando le coppie sono particolarmente elevate, in questo caso te la cavi con dinamometri che arrivano fino ai 13/14 kg, poichè potenzialmente, si può arrivare a coppie di serraggio di 13/14 kgm, valore di per sè abbastanza elevato......l'unica cosa che mi sento di aggiungere è di stare attenti, durante il serraggio che tra il dinamometro ed il complesso leva+chiave ci sia sempre un angolo di 90°.... se no, si falsa la lettura, ma è una cosa abbastanza intuitiva.....ed infine, ultimo ma non ultimo, controllare sempre la "scorrevolezza" tra i filetti ...la ruggine, lo sporco, o, peggio ancora, eventuali deformazioni, possono falsare la lettura...
Infatti non ho mai avuto una dinamometrica, se non in officina. A casa sempre col dinamometro da 3 euro per chiudere i motori. E' una fesseria e si lavora molto bene comunque. Lo accoppio anche alla chiave a cricco, che ha un foro per appenderla all'estremità del manico. Misuro da lì al centro della bussola, moltiplico e tiro cercando di stare ben ortogonale. Oliare sempre i filetti visto che i serraggi si riferiscono a bulloneria nuova e oliata, motivo per cui mi tengo sempre un pelo abbondante nel serraggio, e lo ripeto un paio di volte.
Aviazione Leggera On Line
Ecco quello che sencondo me potrebbe fare al caso nostro
DINAMOMETRO DIGITALE 20KG
Chiedo lumi a chi usa di questi strumenti.
P.S. confermo il fatto di tenere il dinamometro ad ancolo retto con il braccio ovvero la chiave che altrimenti falsa la coppia.
più precisamente Dovrebbe essere
F=(M/b)/sin(alpha)
Dove (alpha) è l'angolo di incidenza tra forza applicata e braccio se (alpha)=90° allora essendo sin90°=1 si procede al calcolo tranquilli
altrimenti bisognerebbe calcolarsi tale rapporto considerando l'anglo in questione.
Spero di non aver scritto troppe baggianate ma dovrebbe essere corretto.
Supponiamo di aver un angolo di 30° allora
F=(M/b)/sin30°=(M/b)/0.5
in questo caso per ottenere la stessa coppia dovremmo leggere il doppio del peso su dinamometro.
Molto più semplice tenere il dinamometro ortogonale alla chiave.:-)
Buon lavoro!!
Ciao Andrea
  • 4 weeks later...
Si, c'è un'alternativa economica: una barra filettata, 2 dadi ed un set di rondellone di misure differenti. Con questo attrezzo fai uscire e rimetti in sede qualunque cuscinetto.
per gli imbelli come me è possibile fare un disegnino?
mi sembra di aver capito che il dinamometro vada fissato ad un'estremità alla chiave e all'altra...dove?
non mi è ben chiaro
Perdona la "tonteria", ma non capisco come si possano estrarre i cuscinetti con questo metodo. Potresti dare maggiori delucidazioni?:Ave_2::Ave_2::ciao:
Una rondella grande in battuta sulla sede, una rondella in battuta sul cuscinetto dal lato opposto. Avviti finchè il cuscinetto arriva in battuta sulla rondella più grande. A questo punto è a filo della sede. Metti uno spessore ed alzi la rondella più grande. Continui a stringere ed il cuscinetto esce.
Se il cuscinetto è infilato in una sede cieca o in una sede che abbia da un lato un'apertura più piccola del foro interno del cuscinetto, allora ci vuole un estrattore apposito, ma capita raramente.
  • Utenti Registrati
STAFF
Infatti, mi riferivo proprio ai cuscinetti "incassati" e non riuscivo a capire il trucco. Mi chiedevo che diavoleria avessi inventato:mah::mah:
Ti ringrazio:ciao:
@ AREOIB Ciao, ci vediamo a Pasqua:lol:
