Consiglio, guanti da usare periodo invernale
buba2308
Vi ringrazio x i vostri suggerimento :)
Stavo guardando quelli della Spidi ed ho trovato questi:
http://www.motorama.it/spidi-guanto-g-stripe-h2out-P13912.htm
http://www.motorama.it/alpinestars-guanto-da-moto-srs-drystar%C2%AE-alpinestars-P16658.htm
Ma forse sono meglio questi che sembrano molto sottili favorendo una miglior maneggevolezza alla guida:
http://www.motorama.it/spidi-guanto-neo-winter-P4438.htm
http://www.motorama.it/dainese-guanto-savana-d-dry-P6200.htm
http://www.motorama.it/axo-guanto-llama-P6672.htm
Che ne dite?
Modificato da Vespa_88
  • 1 month later...
  • Risposte 52
Top Posters In This Topic
Nessuno di voi usa guanti sottili ed ergonomici per l'inverno?
Non saprei cosa scegliere, ho sfogliato molti cataloghi online, sembrano buoni i Dainese Savana D-Dry, Tucano Urbano 906 Ginko, Revit Dense H2O..
..io cerco dei guanti invernali tipo seconda pelle, confortevoli e agili, anche senza protezioni.
Avete qualche suggerimento?
MODERATOR
Purtroppo, se sono sottili, non riparano dal freddo, soprattutto dall' aria fredda che colpisce continuamente le mani, viaggiando
Quoto!per tenere devono avere un certo spessore,necessità costruttiva,per tenere il calore,il vento e anche un po' l'acqua non possono essere seconda pelle
Sent from my M.P. Superturbo
Nel mio caso non vado in giro tutti i giorni, giusto un giretto di 20km pomeridiano, se c'è bel tempo ;)
Comunque mi sa che gli unici guanti molto ergonomici e che non affaticano la guida sono quelli che ho elencato, o ne avete alcuni in particolare da consigliare?
MODERATOR
Credo sia più faticoso guidare con le mani fredde, rispetto a guidare con dei guanti "ingombranti".
MODERATOR
Quoto chi afferma che purtroppo occorre un certo spessore di materiale per proteggersi dal gelo.
Anche quelli in gore-tex e pile sono belli massicci, ma mantengono le estremità belle calde. :mavieni:
Ci sono dei "guanti" molto sottili, ma non servono a bloccare il freddo .... :Lol_5:
:ciao: Gg
Mi si sono logorati dopo una decina di anni dei fantastici Alpinestars lunghi, mai freddi e mai entrata acqua.
Sostituiti con Spyke ..... che lascia molto a desiderare, si inzuppano e, con il freddo vero, senti le punte delle dita ghiacciate.
Bene, nemmeno un anno e l'imbottitura alla punta del pollice si è logorata bah!
Acquisterò Spidi
Modificato da gigler
si è logorato il guanto
Che dire, per me essendo che in inverno la uso poco, comunque giusto 30-40km a settimana, se piove ovviamente non esco, ma comunque dei bei guanti molto ergonomici non li conoscete?
(..avevo messo qualche link nei post precedenti però non so davvero cosa scegliere..)
  • 4 weeks later...
Il top è sottoguanto (magari in seta o tessuto tecnico) + guanto da sci (ho dei level doppio strato) + paramani Tucano Urbano.
Con questa configurazione puoi andare a caponord in inverno :D
Al momento dispongo solo dei guanti da sci sopracitati e reggo fino a un' ora/ un' ora e mezza di viaggio con temperature prossime allo zero. Poi crollo.
Il difetto dei miei guanti è che, essendo doppi e quindi spessi, mi stancano l' avanbraccio perché devo esercitare molta forza per stringere la manopola gas, altrimenti non ho presa.
mpfreerider
Il fatto di avere dei guanti spessi è proprio la paura di lamentare problemi che dici di avere tu, cioè il fatto di fare più pressione facendo stancare l'avanbraccio :(
..sarei tentato a prendere anche dei guanti stile mountain bike edizione invernale, magari vanno bene, ci faccio giusto 30km di fila il weekend o quando capita, non oltre ;)
Mai usato parabrezza, io uso anche questi; in città con la vespa metto guanti da snow con sotto guanto.
Questi sono ottimi, li uso per long run o moto:
http://www.ebay.it/itm/Guanti-impermeabili-invernali-SPIDI-MOTORRAD-/400786200787?pt=LH_DefaultDomain_101&var=&hash=item5d50b818d3
Mi sto riguardando in giro ed ho trovato questi:
http://www.dainese.com/it_it/gua-plaza-d-dry-75551.html
(Sembra buono ma il palmo non mi pare abbia molto grio :( )
http://www.dainese.com/it_it/gua-boulevard-d-dry-75552.html
(Questo sembra abbia buon grip sul palmo ma nel complesso ho la sensazione sia poco ergonomico :( )
Befast GD 19 con VisoClean e Befast City con touch screening.
Oppure questi che vi dicevo?
m.ebay.it/itm/171018569788?_mwBanner=1
Che mi dite?
Inviato con Tapatalk 4
MODERATOR
Io trovo che sia parecchio più sgradevole guidare con le mani surgelate. Non c'è da fare un'operazione a cuore aperto, ma da impugnare due manopole, tirare la leva della frizione e azionare le frecce...
Ti devi solo abituare; io adoro gli Spidi, specie quelli per le moto sportive.
Puoi considerare questi:
http://www.ebay.it/itm/Warmawear-Sottoguanti-Riscaldati-Under-gloves-Guanti-Riscaldati-Moto-Uomo-Donna-/291272230002?pt=Guanti_uomo&var=&hash=item43d12d8472
