giov91 Inviato Maggio 26, 2011 Inviato Maggio 26, 2011 Salve a tutti, volevo chiedere ai più esperti, se esiste un tappo per il serbatoio benzina di una vespa px 1a serie di plastica, poichè il mio classico perde fino a bagnare le chiappe... Saluti a tutti, Giovanni 0 Cita
babbylavespa Inviato Maggio 26, 2011 Inviato Maggio 26, 2011 Ma una domanda banale, la guarnizione è nuova? Il pomellino che si avvita per stringere il tappo gira a vuoto? Io nel mo px 1^serie noto un pò di trasudamento dal tappo e per questo motivo lascio sempre una pezza sul tappo sotto la sella in modo che assorbe lei la miscela che suda. 0 Cita
giov91 Inviato Maggio 26, 2011 Autore Inviato Maggio 26, 2011 Ma una domanda banale, la guarnizione è nuova?Il pomellino che si avvita per stringere il tappo gira a vuoto? Io nel mo px 1^serie noto un pò di trasudamento dal tappo e per questo motivo lascio sempre una pezza sul tappo sotto la sella in modo che assorbe lei la miscela che suda. La guarnizione è nuova, infatti la cambiai pensando fosse colpa di questa. Il fatto è che ne esce parecchia e quindi vorrei risolvere con un tappo di plastica, magari di quelli che si avvitano. 0 Cita
DeXoLo Inviato Maggio 26, 2011 Inviato Maggio 26, 2011 Hai provato a metterne 2? Magari dopo anni di utilizzo il tappo ha preso un po di gioco ed anche da tutto chiuso sta leggermente sollevato da una parte, non tanto da vederlo ma quel tanto che basta per far perdere benzina. Comunque i serbatoio dei px con tappo a baionetta sono intercambiabili, quindi volendo puoi mettercene uno così. 0 Cita
giov91 Inviato Maggio 26, 2011 Autore Inviato Maggio 26, 2011 Comunque i serbatoio dei px con tappo a baionetta sono intercambiabili, quindi volendo puoi mettercene uno così. Intendi uno di plastica?? 0 Cita
Vespista46 Inviato Maggio 26, 2011 Inviato Maggio 26, 2011 Il mio è di plastica e trasuda alla grande... 0 Cita
DeXoLo Inviato Maggio 27, 2011 Inviato Maggio 27, 2011 Intendi uno di plastica?? Che io sappia i serbatoi sono tutti in metallo. 0 Cita
Monshabe Inviato Maggio 27, 2011 Inviato Maggio 27, 2011 Prova a mettere la guarnizione in sughero, io ho risolto cosi... 0 Cita
barroi Inviato Maggio 27, 2011 Inviato Maggio 27, 2011 le ho provate tutte...il fatto è che essendoci uno sfiato nel tappo dove c'è aria c'è traspirazione, evaporazione e in caso di sballottamento o inclinazione esagerata anche fuoriscita. Perciò adotto la tecnica straccio attorno al tappo che si beve la benzina che evapora o qualche sbordatura in caso di pieno un pò ...troppo pieno... 0 Cita
giov91 Inviato Maggio 27, 2011 Autore Inviato Maggio 27, 2011 Che io sappia i serbatoi sono tutti in metallo. Pensavo intendessi il tappo 0 Cita
giov91 Inviato Maggio 27, 2011 Autore Inviato Maggio 27, 2011 le ho provate tutte...il fatto è che essendoci uno sfiato nel tappo dove c'è aria c'è traspirazione, evaporazione e in caso di sballottamento o inclinazione esagerata anche fuoriscita. Perciò adotto la tecnica straccio attorno al tappo che si beve la benzina che evapora o qualche sbordatura in caso di pieno un pò ...troppo pieno... Purtroppo non perde solo col pieno anche quando è a metà... Da quel che ho visto, è come se il tappo si chiudesse troppo dal lato del dado e restasse un po aperto al lato opposto.. 0 Cita
piero58 Inviato Maggio 27, 2011 Inviato Maggio 27, 2011 Da quel che ho visto, è come se il tappo si chiudesse troppo dal lato del dado e restasse un po aperto al lato opposto.. Sicuramente c'è qualcosa che non va... fai una foto del tappo così vediamo di risolvere questo problema Pierluigi 0 Cita
conguero_74 Inviato Settembre 18, 2016 Inviato Settembre 18, 2016 Sicuramente c'è qualcosa che non va... fai una foto del tappo così vediamo di risolvere questo problema Pierluigi Salve a tutti, sono un neo possessore di un PX 125 questo è il mio primo post... Riaproo questo post perchè ho lo stesso problema di giov91, quando uso la vespa poi mi ritrovo molte perdite dal tappo che secondo me non chiude bene, è decentrato rispetto al foro del serbatoio...vi allego qualche foto per farvi capire meglio. Voi come avete risolto? grazie a tutti per il supporto 0 Cita
bern86 Inviato Settembre 18, 2016 Inviato Settembre 18, 2016 Il centraggio lo risolvi "storcendo" un po i supporti che tengono il tappo, spesso e volentieri perdono benza dalle saldature dei sopra detti supporti , io ho risolto mettendo un po di biconponente dentro e fuori... 0 perdite Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk 0 Cita
Administrators horusbird Inviato Settembre 18, 2016 Administrators Inviato Settembre 18, 2016 (modificato) Il centraggio lo risolvi "storcendo" un po i supporti che tengono il tappo, spesso e volentieri perdono benza dalle saldature dei sopra detti supporti , io ho risolto mettendo un po di biconponente dentro e fuori...0 perdite Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk Quoto, senza rovinarlo devi battere (magari usando un blocchetto di legno tra martello e tappo) fino a fare in modo che sia perfettamente centrato sul foro. Esistono poi delle guarnizioni che tengono meglio della semplice guarnizione ad anello tipo questa che fanno una ottima tenuta. Modificato Settembre 18, 2016 da horusbird 0 Cita
bigmario Inviato Settembre 18, 2016 Inviato Settembre 18, 2016 Mi viene da pensare un'altra cosa: hai controllato se il bordo di metallo del serbatoio (dove va a battuta la guarnizione del tappo) sia perfettamente integro e non piegato o leggermente deformato? Se fosse così, allora avrai sempre perdite copiose... Succede infatti che col passare degli anni e i vari rifornimenti, che la pistola del benzinaio, sbattendo o facendo leva sul bordo, lo vada inesorabilmente a rovinare-deformare! 0 Cita
poeta Inviato Settembre 18, 2016 Inviato Settembre 18, 2016 si esiste ed è il tuo.... ma non vedi che il tappo sopra si è spostato rispetto al foro sul serbatoio???? togli la guarnizione e dai un colpetto dietro alla cerniera, fai cioè in modo che il tappo poggi allineato e ben centrato rispetto al foro.... poi rimetti la guarnizione, meglio quella in sughero costosissima venduta come ricambio per le FAROBASSO, oppure una originale (che non è morbida come quelle vendute oggi) in buono stato di recupero.... i tappi in plastica delle ARCOBALENO sono molto più " pisciaroli" per non parlare di quelli in metallo ad avvitare!!!! il tuo una volta sistemato è il miglior tappo, in alcuni casi si dissaldano i punti della cerniera dove si ancora il ponticello, ma non credo sia questo il caso.... 0 Cita
conguero_74 Inviato Settembre 19, 2016 Inviato Settembre 19, 2016 Vi ringrazio a tutti per l'aiuto... ho battuto il tappo come suggerito da horusbird per centrarlo ed è andato tutto a posto...nel frattempo ho ordinato una nuova guarnizione a presto e buone sgasate! 0 Cita
