Arturo, vespa vl1 sidecar
eleboronero
MODERATOR
montato il mozzo sul telaio, ruota sul mozzo,fascette sulla vespa assemblato il tutto con le misure di convergenza prese a suo tempo.
  • Risposte 286
Top Posters In This Topic
MODERATOR
dopo e' la volta delle 2 semi balestre ,dei fermi di scorrimento di alluminio e della barra che collega il tutto sulla quale viene avvitata la navetta posteriore.
MODERATOR
Spettacolo :sbav:
grazie :ciao:
montaggio e fissaggio della navetta al telaio del side dopo avere fissato il portapacchi cromato,il chiusino dello schienale del sedile e il 3 tubo del telaio all'occhiello della sella della vespa
MODERATOR
dopo abbiamo montato il poggiamani cromato e il rivestimento laterale
MODERATOR
il chiusino del paravento con i supporti posteriori dello stesso
MODERATOR
ho dato 3 mani d'impregnante al legno della base, nella foto potete notare i segni dove vi erano i fori e le crepe che sono state riempite dallo stucco bicomponente apposito
  • Utenti Registrati
STAFF
ed ecco l'allegato a riguardo del "secondo quesito" ;-)
bello.........ma dimmi riguarda le moto vero?.....
ricordati che la regola normale e':
moto rigida abbinamento side rigido
moto molleggiata abbinamento side molleggiato
con la vespa siamo in presenza di moto molleggiata (con 1 solo mollone posteriore e anteriore situati da 1 solo lato) con abbianato in side rigido.
comunque come ho detto prima al tuo quesito tentero' di dare una risposta corretta + tardi. :Lol_5::ciapet::ciao:
si mi ricordo la differenza... con/senza molleggio.... :-)
quello postato è in particolare per moto.. però, dammi il tempo di trovarlo tra i dati, la vespa Hoffman dava pure queste quote (2,5-4 cm) per l'installazione del sidecar (non molleggiato) sulle vespe.
queste sono le istruzioni per l'installazione del Cozy alla Vespa.. se non vedo male in foto.. non molleggiato e 1" è = a 2,54 cm
MODERATOR
Ele, che spettacolo. :applauso::applauso::applauso:
Ma toglimi una curiosità, come si fa per omologare, revisionare o comunque marciare con una Vespa alla quale viene agganciato in un secondo momento un side??
il mezzo deve essere prima iscritto ad uno dei registri (asi o fmi) , poi fai il collaudo.
la revisione una volta che hai il libretto come motocarrozzetta la poi fare anche con la sola moto sciolta.
chiaramente x andare deve il mezzo essere omologato motocarrozzetta a 3 posti con carrozzino laterale staccabile ad 1 posto
MODERATOR
con la vespa siamo in presenza di moto molleggiata (con 1 solo mollone posteriore e anteriore situati da 1 solo lato) con abbinato in side rigido.
bene aspetto le istruzioni della tedesca :sbav::sbav:
oltre alla convergenza bisogna calcolare anche la posizione della ruota del sidecar ,questo anche a seconda del diametro della stessa . se e' troppo avanti quando giri a sx il mezzo risultera' molto duro a girare e la navetta tendera' ad andare diritta,mentre al contrario se e' troppo indietro girerai bene a sx ,ma a dx questa tendera' ad alzarsi e tu fai fatica a girare.
poi la moto deve essere di 1 grado pendente verso l'esterno ecc.ecc.
per il piaggio invece e' tutto fisso (se non sbagli posizionare il telaio :Lol_5: ) e non lo puoi regolare + di tanto:ciao:
MODERATOR
ieri pomeriggio abbiamo montato il parafango con il suo fanalino e fregio anteriore. dopo il paravento che e' stato zincato opaco.
  • Utenti Registrati
STAFF
:bravo::bravo::bravo::bravo::bravo:
che paravento! :mrgreen:;-)
MODERATOR
eheheheh un paraculo che guidera' un paravento.......hihihihihi
MODERATOR
ieri sera x finire prova di resilienza della motocarrozzetta con il cane,il papi e la mamma (molto incacchiata perche' doveva impastare la pizza....ma mi serviva un "certo" peso.... ;-):Lol_5::mavieni: )
MODERATOR
e arriviamo a questa mattina con il rivestimento completo interno
  • Utenti Registrati
STAFF
Meraviglioso!!!!!!
MODERATOR
poi x finire l'applicazione della decals ad acqua "carrozzini longhi" sul parafango
MODERATOR
in settimana faro' le foto x asi e fmi e poi vedremo per l'immatricolazione.
MODERATOR
.....ma non pensate che rimarra' cos'ì...ho in testa una ideuzza, a me piacciono con accessori,li ho pronti tutti da montare meno che uno.......indovinate quale...azz. :doh::doh::doh::doh:
  • Utenti Registrati
STAFF
...la marmittozza ;-)
S P E T T A C O L A R E !!!!
