questi sembrano cerchi tubeless seri....
oh, ragazzi...non mi fraintendete...io sono un clientone di sip!!! se vi piacciono comprateveli!!!...dico solo che quelli di scootrs sono buoni,testati da anni di uso, e costano meno...con tutta la spedizione e dogana che volete!!! credete che non me lia sia fatti 2 conti prima di accettare di"collaborare" con scootrs??? vi sembra che mi mettevo a combattere con la dogana di milano ad ogni ordine, se non ne valeva la pena??...poi ognuno è libero di fare e credere quello che vuole e io non costringo nesuuno, ci mancherebbe!!...ma poi...valvola a parte...:azz:
  • Risposte 525
Immagini Postate
Che dite mettere solo il cercho posteriore tubeless è una caxxata?
Per quanto mi sforzo di ricordare non mi sembra di aver mai bucato la ruota davanti. Comunque sono dell'idea che se fai 30 tanto vale arrivare fino a 31..
Infatti era per quello che volevo metterlo solo dietro, almeno risparmio un cerchio. Tanto davanti è difficile bucare (aspè che mi tocco:azz:). Ma che voi sappiate le s1 le fanno 100/90/10?
Si, sono un tantino piú larghe e la circonferenza é leggermente maggiore. Allungando leggermente i rapporti come risultato finale. In 4a a 100 all'ora poco piú di 1kmh di differenza.
Per quanto sia più facile forare al posteriore (tipicamente l'anteriore 'solleva' e il posteriore... 'piglia'), la foratura al posteriore ha effetti meno deleteri sulla stabilità.. Se fori all'anteriore e si sgonfia in fretta hai voglia a stare in piedi...
Per cui se proprio dovessi scegliere metterei il tubeless all'anteriore, altro che!
Un mio amico ha messo le metzler....ME7
SCOO 120 90 10 66L...anche se però ha dovuto limare sul coperchio frizione e sul monoblocco....però esticamente sono il massimo...l'unico neo credo sia quando facendo le corne si dovesse forare...come cavolo la togli quella ruota da dietro.mi sà che bisogna perforza sgonfiarla!
Va bè tanto se è forata la sgonfi e la togli sennò la ripari con la bomboletta riparagomme e non c'è bisogno di smontarla!!! ;-)
Ma montando le 100/90/10 bisogna intervenire sul carte o sul coperchio frizione?
no no con le 100/90/10 non devi limare niente...vanno perfettamente...senza dover modificare nulla....io le ho montate avanti e dietro senza problemi!
Ottimo appena rientrano i cerchi da sip lo prendo!!!:mavieni:
ragazzi, mi sono arrivati oggi, ma quelli sbagliati (SIP deve avere fatot un casino con i re-order).
Mi sono arrivati i SILVER io invece volevo i POLISHED (ora non disponibili). :rabbia::azz:
Prima di fare il reso chiedo a qualcuno di voi se interessano, sono ancora imballati ;-)
Solo cerchi, senza valvole.
ciauz!!!!
Anch'io ce li ho da ieri: AEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!! :lol:
(Ma li monterò appena finisco di consumare -tra non molto- la ruota posteriore: non ho molto tempo da dedicarci...:roll:)
Segnaliamo per chi li acquisterà che hanno bisogno di una chiave da 12 e non da 13 per il loro montaggio, visti i dadi appositi forniti! ;-)
