Gli statori che ci sono in giro non sono minimamente al livello di quelli originali.
Come ti stiamo consigliando controlla con un tester, e semmai cambia quello che serve e non tutto lo statore!!!
Smonta il serbatoio completo della leva, riempilo con miscela oltre la metà, metti il tubo in una bottiglia trasparente, e poi apri il rubinetto e controlli nelle due posizioni Aperto e Riserva il flusso che esce dal tubo.
Se noti una differenza notevole quando lo metti su riserva, vuol dire che hai un problema con il rubinetto.
Ciao,
staccando il connettore rotondo vicino alla leva di avviamento la corrente alla candela arriva?
Come suggerito da T5Rosso, procurati un tester e fai le prove da lui suggerite.
Se hai una centralina/bobina esterna funzionante provala.
Allora la vespa andava bene giusto?
Confermi di averla provata per più chilometri dopo il collaudo giusto?
Da quello che leggo, tu hai smontato la testa hai levigato la testa ed il cilindro giusto, di quanto hai limato?
Il problema potrebbe essere dovuto al fatto, come già detto in precedenza, che hai abbassato Lo SQUISH, ed i problemi siano dovuti a questo.
