Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
Angusigolo
Deprimente scaldata/grippata (?) Malossi 166
2 ore fa, Angusigolo dice:
La scootopia la trovo solo su siti inglesi con spedizioni astronomiche..
Appena la ho in mano tempo permettendo (la maturità non me ne lascia molto ) monto tutto e dita incrociate.. ma il minimo 55/160 lascio anche quello ?
lascia stare il minimo
Share this post
Link to post
Share on other sites
HO TROVATO IL MISFATTO!
albero schiavettato e via...😠 dopo solo 18 km per l' esattezza
comprato chiavetta nuova e il ricambista me la ha venduta per officiale piaggio (quella con due canali sulla mezzaluna ) e sostituita a quella di 40 anni fa senza incisioni che ha sempre retto perfettamente..
a breve le foto .. c'è modo di salvare l' albero ? la chiavetta è rimasta incastrata nell' albero ma penso di poterla estrarre.. alla peggio la posso consumare con il dremel o cosa simile ?
Share this post
Link to post
La vera tenuta la fa la conicità, non la chiavetta. Sicuro di aver serrato il dado del volano alla giusta coppia con la chiave dinamometrica?
Share this post
Link to post
certamente ! serrato a 6/6.5 con dinamometrica della beta
difetto di fusione della chiavetta ? come posso rimuovere la chiavetta dalla sede ? dalle foto com'è la situazione ?
grazie !
Share this post
Link to post
non credo al difetto di fusione della chiavetta, anche se certamente potrebbe essere una possibilità, remota....ma se hai stretto bene il dado, forse il volano era invece centrato male. Io  credo che l'albero non sia da buttare, con uno scalpellino di acciaio dovresti togliere quel che resta della chiavetta....e se il cono del volano è buono (non vedo bene dalla foto addirittura mi pare di vedere due canali...mah), metti una chiavetta nuova e via.
Share this post
Link to post
14 minuti fa, snaicol dice:
il volano è della SIP ed ha 2 canali (chissa perchè ? ).. non ho idea del perchè si sia schiavettato.. dici con uno scalpellino in acciaio e martello dovrei riuscire ?
Share this post
Link to post
12 minuti fa, Angusigolo dice:
ignoro come si possa risolvere,sperando di non stortare l'albero con martellate e varie.Proverei ad inondarlo di sbloccante svitol e poi piano piano con un punteruolo fine dare dei colpetti random su quel che resta della chiavetta.Accertati di dare dei colpi leggeri ma decisi
Share this post
Link to post
1 minuto fa, paletti dice:
forse scaldando il pezzo con il phone quello per sverniciare ? oppure peggiorerebbe ?
Share this post
Link to post
1 minuto fa, Angusigolo dice:
Ciao,spero di si ma bisogna capire se c'è il rischio di stortare l'albero.Attendiamo interventi
Share this post
Link to post
Minuscolo scalpello due tocchi di martello di gomma e si è sfilato senza alcuna difficoltà.. albero sollecitazioni non ne ha prese.
Adesso passata con carta mille e cosa devo fare con la pasta abrasiva ( io ne ho una molto fine , penso sia per cromature vabene ? )
Che sollievo !
Conicità in ottime condizioni!
Edited by Angusigolo
Share this post
Link to post
ma cos'è che si dovrebbe stortare? con uno scalpellino fine, adatto alla situazione, e qualche colpetto, dovrebbe venire via senza fare alcun danno. la chiavetta pare bloccata perchè il materiale si è spalmato e incastrato, ma non saldato, quindi basta poco che viene...poi ovviamente ci si deve approcciare con mano certa ma delica e vedere come risponde.....se si va con la mano da muratore allora può essere un problema... son cose già capitate e nessuno ha cambiato l'albero perchè non è riuscito a togliere il moncone della chiavetta, semmai lo cambia se ritiene che la sede sia troppo compromessa.
N
a---ecco....bene cosi.
pasta abrasiva?per fare?
Edited by snaicol
Share this post
Link to post
Che sollievo !
assolutamente no non deve essere lucido anzi,deve fare un certo attrito.Deve essere come un'albero nuovo con i segni di torinitura fine,ma lucido no.
Share this post
Link to post
37 minuti fa, snaicol dice:
Ciao,sono stato io a dirgli di lavorare con calma e precisione.SIccome ho appena sostituito albero motore perchè si sono stortate le due manovelle.
Quindi quando ne vedo una,vado in paranoia
Share this post
Link to post
rieccoci.. ho scoperto o almeno ho una teoria sul perchè della rottuta della chiavetta..
ho notato che a volano montato la rondella del dado volano andava a " battere" sul gradino che ha l'albero motore.. così facendo quando serravo il dado esso si serrava a morte sull albero ma la rondella essendo sollevata dal volano non andava a stringerlo... lasciandoli un paio di dedicimi in cui era libero di muoversi
mi sono tornito una rondella con diametro interno maggiore della rondella zigrinata  e mettendola prima di quest'ultima il volano va effettivamente a serrarsi dove dovrebbe... non so se mi spiego ma sostanzialemente la rondella zigranata aveva il diametro interno troppo piccolo
invece ho un altro problema adesso.. il volano della SIP touren quello da 2kg ha (misteriosamente) due sedi per la chiavetta.. una delle due è leggermente graffiata e ho rimontato il tutto usando l' altro alloggiamento... risultato esplosioni dallo scarico e non in camera di scoppio... deduco che ho un anticipo completamente a vanvera è corretto ? la posizione del volano è determinante nell' anticipo ?
buona domenica !
Share this post
Link to post
MODERATOR
Assolutamente si.
Prova l'altra sede.
Share this post
Link to post
22 ore fa, Angusigolo dice:
buona domenica !
Eh direi di si...
Share this post
Link to post
Probabilmente è un volano compatibile PK e PX.
ha le due sedi chiavetta, perchè derivato da volano PK, per cui la seconda sede è stata ricavata appositamente per montarlo su PX e poterlo mettere in fase..
Ti consiglio, ovviamente di usare l'altra sede, perchè con questa sei fuori completamente con l'anticipo.
Altro consiglio che ti do, una volta rimontato il tutto, dai una controllata alla fase con una strobo, per essere sicuro di non essere troppo sballato...
Share this post
Link to post
14 minuti fa, scr@mble dice:
Anch'io ho pensato che avendo il cono da 20 fosse adattabile su pk...certo che quelli della sip potevano metterci un punzone con scritto la vespa da destinarsi..
Purtroppo non ho la strobo..
La sede chiavetta px è leggermente segnata speriamo non mi sballi troppo l' anticipo..
Share this post
Link to post
Potresti usare l'altra sede, ma dovresti adattare lo statore per tornare in fase...
Non so manco se sia possibile, ma di certo non conviene.
Consiglio da un bischero (come si dice in maremma) prenditi una strobo.... si trovano anche a prezzi veramente bassi...
E' importante impostare il giusto anticipo, sia per le prestazioni, che per la durata del motore.
Considerando che i riferimenti sul carter/statore non sono mai giusti ed aggiungendo che la sede della chiavetta del tuo volano è stata fatta dopo, con tutte queste approssimazioni, rischi di avere un anticipo completamente sballato....
Edited by scr@mble
Share this post
Link to post
Ho appena scoperto che hanno prezzi esigui.. E io che pensavo fossero sulla centinaia 😁...
Me ne procuro una al più presto..
Grazie 👍
Share this post
Link to post
Ce ne sono come i peccati, ma per l'uso che ne dobbiamo fare noi, vanno bene pure quelle economiche....
L'importante è prendere e segnare con la massima accuratezza il PMS ed il riferimento dei gradi desiderati....
La strobo, poi, non fa altro che "flashare" in corrispondenza dello scoccare della scintilla...
Edited by scr@mble
Share this post
Link to post
Volano su IT sulla sede  px... accesa al 3 colpo !!
Ma se la vite aria/miscela agitata al massimo o stretta del tutto non da grandi differenze immagino debba cambiare minimo.. correct?
Share this post
Link to post
7 ore fa, Angusigolo dice:
Può darsi..
Pero’ dovresti controllare anche che sia a posto la vite stessa, nel senso che non sia consumata o sciupata nella punta, quella che va dentro al carburatore e che ovviamente il carburatore sia ben pulito nei passaggi...
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
