Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
lucag63
L'emiliana...vbb1t 1960....il restauro...
Ciao a tutti.. oggi era il giorno di chiudere il carburatore..montarlo..e provare a mettere in moto..il carburatore quando l'avevo smontato praticamente era venuto via il filetto anteriore da 5 mm che tiene il filtro..dea87c30bdc9d279920a109ce69a2b56.jpgd60a28b4890e59ef840a7d9495f1be3a.jpg allora compro un kit di helicoil da 5 mm.. comunque.. stamattina dopo aver lavato e scrostato tutto..mi metto a riassemblare il tutto..per prima cosa l'helicoil..poi tutto il resto..monto tutto sul motore per provarlo.. metto un po' di miscela nel mini serbatoio..e li la brutta sorpresa.. piscia benzina.. praticamente dal troppo pieno..cosa può essere..?ho pulito con un cotonfiock montato sul trapano imbevuto di wd40 la sede dello spillo..ma perde ancora..non voglio cambiare carburatore..cosa mi consigliate?help!!
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
36c9d904253f8e7256cdb9cdfa046f53.jpg11e4a26eca150b652ad9558d7024e1b1.jpg88f7aa973a205d77c244661c4c07634a.jpgf1a3abc2f80f3b21f58977c9c23d0cbd.jpg9554b162aac952a1cd4c2b8af64c3ff4.jpgb359c162d8f3c06fff953ef28103ae89.jpg9e8073470fb932eb146e7c9ad8632f67.jpga9f188f012dffd93b7ac44c620668884.jpg66c9e2f890952202abfe67e2524a905c.jpg
Share this post
Link to post
Share on other sites
STAFF
Sicuramente un problema di spillo. Puoi tentare col metodo del fiammifero, per una migliore pulizia della battuta. Se non bastasse, ti conviene cambiare la torretta. Mi pare che quella tipo PX monti comunque, anche se non ha le sedi svasate per le due viti di fissaggio. Meglio fare comunque una prova di montaggio con una torretta in prestito.
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Share this post
Link to post
Ciao Marben in cosa consiste il metodo del fiammifero?..una domanda.. può essere il galleggiante che si incastra? E poi..il carburatore sul carter deve essere chiuso a coppia per provare?
Share this post
Link to post
13 ore fa, lucag63 dice:
Ciao Luca il metodo del fiammifero consiste nel fatto che la capocchia è abrasiva, quindi infilandolo nella sede dello spillo e ruotandolo dolcemente fai a rimuovere le eventuali incrostazioni od ossidazioni garantendo così una migliore tenuta di questo.
Francesco
Share this post
Link to post
STAFF
Laddove non dovesse funzionare la tecnica del fiammifero, si può tentare con la pasta abrasiva che si usa per rettificare le sedi delle valvole e le valvole stesse delle testate nei motori 4 tempi, utilizzandola su di un legnetto che entri nel foro dello spillo. Essendo la pasta abrasiva molto più aggressiva rispetto alla capocchia dei fiammiferi, potrebbe ottenere lo scopo voluto.
Share this post
Link to post
Stamattina ho usato la tecnica del fiammifero..e ho pulito la sede dello spillo..ma vedevo che il galleggiante aveva degli impuntamenti... allora ho passato con carta abrasiva da 1200 su un piano i due lati del galleggiante dove passa il pernetto.. provato. Funzionava bene. Ma bisogna centrare perfettamente il coperchio sul corpo carburatore.. comunque.. montato..per il momento non perde..ma c'è un'altro problema..non parte..nel senso che la scintilla c'è.. candela nuova..ma dopo 3 spedivellate..la candela è bagnatissima.. cosa mi consigliate? Provo con un'altra candela? Può ancora essere il carburatore? quando provo.. esce benzina da sopra il carburatore. Da dove entra l'aria del filtro.. può essere che butta troppa benzina?
Share this post
Link to post
Ciao Luca, scusami per la domanda alla quale hai già risposto qualche posto addietro....ma la valvola come era messa? Hai verificato l'aspirazione?
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Share this post
Link to post
La valvola è apposto.. neanche una Righetta Gianluca..84eb577bee27f0f6b5547cff626bbb1d.jpg
Share this post
Link to post
STAFF
Per caso ti ha dato qualche contraccolpo?
Prova a cambiare candela, poi versa un tappino di miscela in camera di manovella e, con la ghigliottina spalancata, prova a mettere in moto.
Share this post
Link to post
Ciao a tutti...ci sono novità..il motore ha viaggiato!! Stamattina avevo mollato..il motore dopo l'inondazione di ieri. Ma oggi pomeriggio ho fatto come mi ha consigliato Luca "Volumexit" cioè aperto tutto.. chiuso benzina ( pinza sul tubo) scaldato per bene la candela..rimontata..e ho spedivellate fino a quando a tentato di partire..e a quel punto..ho aperto la benzina..e li alla terza pedalata è partito..
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Ciao a tutti.. archiviato il motore..sono passato in modalità carrozzeria...e qui una domanda.. uno dei cerchioni è abbastanza rovinato.. cosa mi consigliate? stucco?o cosa?9a8ce020dae90343e681b75a42bf3c38.jpg
Share this post
Link to post
Ciao Luca, complimenti per l'operazione motore! Il discorso cerchione Marcello Papucci alias marcello4895 aveva parlato di stucchi metallici da utilizzare in questi casi ma non ricordo in che post o forum. Comunque lo vedo ben craterizzato sto cerchione e secondo me dato che va riverniciato lo sostituirei con uno nuovo, questo al limite per la ruota di scorta.
Ah notato che sei un capellone anche te.......
Francesco
Share this post
Link to post
Francesco
Si. Un sacco di capelli!!
Si un sacco di capelli..il fatto è che non so se prenderlo nuovo..
Share this post
Link to post
Adesso, lucag63 dice:
Anche la mia è come il casco che indosso nella foto del profilo.....xD
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
