Progetto hot rod & rat
ascellaovale
porkatr......
ma l'hai quasi portata a ferro!!!
SUGGERIMENTO, portala tutta al ferro ma sfila la treccia e tutto, salda e spiana il buco, poi.... cavolo cosi come si trova ci disegni a pennarello uniposca nero delle finte lamiere rettangolari tra loro assemblate e rivettate e poi vai di trasparente opaco bicomponente qualunque marca, aggiungi ad 1 kg trasparente 50 Gr di grigio metallizzato!!!
Tu non hai idea di cosa verrà, ma se lo fai avrai la vespa più Metallica e RAt del mondo.
  • Risposte 67
ma il fernbovus non è vernice per cancelli e panchine????
Fà schifo se è quella che penso io...ma vero adatta allo scopo.... di Rat si tratta.
Si è quella, ma trattandosi di RAT, ha assolto al compito in maniera egregia. Come ho un giorno libero provvedo all'assemblaggio del tutto!
  • 2 weeks later...
Alcuni dati tecnici:
Motore rigorosamente originale 150cc
Rimozione di motorino d'avviamento con relativo cablaggio.
Rimozione del miscelatore.
Marmitta aftermarket nuova con apposizione di lana di vetro sul collettore.
Cerchi tubeless FA Italia canale 2.50.
Pneumatici Pirelli SL26
Ammortizzatori regolabili Yss.
Faro alogeno.
Monosella anteriore e posteriore (non presente nella foto).
Ora ricablo l'impianto elettrico, faccio il pieno, cambio la candela e spero che si metta in moto.
Dipende quanto sei disposto a spendere.
C è il 177 DR che costa di meno e si abbina meglio ai travasi originali.
C è poi il Polini 177: c è chi dice che necessita di raccordatura, e chi dice di averci macinato migliaia di km con tutto originale.
Ci sono poi Gt più spinti come il 166 malossi, che ti sconsiglio dato che non vuoi farci null'altro.
E ce ne sono altri come il Pinasco (ghisa e alu), Parmakit TSV ecc.
Che dire? .... originale! ;-)
:ciao: Gg
Fabio, scusa, ma quella lampadina funziona sia con corrente alternata che continua? Almeno, così mi è sembrato di capire! :mah:
Io sapevo che per i led era indispensabile la corrente continua. :boh:
:ciao: Gg
Quoto, decisamente originale! Anche se mi aspettavo qualcosa di diverso. ;-)
Penso di prendere un DR (poca spesa tanta resa!) e adeguare i getti del carburatore.
E' un'operazione che posso fare io o mi devo rivolgere a un meccanico?
Considera che i lavori di meccanica li ho fatti io fin d'ora:sostituzione guaine, ammortizzatori, pastiglie, marmitta e rimozione motorino e miscelatore.
