FrancoRinaldi Inviato Febbraio 22, 2015 Inviato Febbraio 22, 2015 Adesso faccio il rodaggio al malossi, la prossima sett.lo porto in rettifica, poi vedremo il da farsi.quanto è la tolleranza da lasciare? se vuoi fare il rodaggio 8/100 altrimenti 9/100 0 Cita
Enricoroma Inviato Febbraio 23, 2015 Autore Inviato Febbraio 23, 2015 il malossi sembra comportarsi bene,unico neo per il momento è quando apro a meta gas dopo essere andato piano,dato che è in rodaggio, gorgoglia un pochino e poi prende,secondo voi dovrei essere un pochino grasso? il getto che ho montato per il rodaggio è 135, una volta che il motore si è spurgato lo fà solo in minima parte. 0 Cita
poeta Inviato Febbraio 24, 2015 Inviato Febbraio 24, 2015 lo fa perché ripeto con il conetto e il 24 serve un getto da 130 e non 135 o 140 come di solito montate.... siete grassi, ma in rodaggio ci stà... il gorgogliamento ai medi potrebbe anche essere dovuto alla marmitta troppo aperta, un acannello più piccolo di un millimetro o due risolve, per altro il cannello più piccolo non limita i giri ma l'accompagna meglio e manda in pressione meglio la padella modificata, con un incremento sia dei giri che delle prestazioni, quindi se hai una padella modificata fai una prova banale, vai al briko e prendi un tubolare di ferro della misura esatta che infili nel tuo cannello attuale, lo infili a pressione (facendo in modo che però poi si tolga) e provi....vedrai.... Finito il rodaggio scendi a 132 o 130 di getto.... come tu possa dire che il malossi và bene dopo aver avuto sotto un polini lo ignoro.... direi di comprare un polini nuovo di scatola e montarlo alla quota giusta, che il tuo per certo era sfinito, infatti i POLINI dopo i primi 30.000 km perdono tanto in prestazioni, ma da nuovi e settati come sei settato tu.... sono nitroglicerina! Altro che malossi.... 0 Cita
FrancoRinaldi Inviato Febbraio 24, 2015 Inviato Febbraio 24, 2015 lo fa perché ripeto con il conetto e il 24 serve un getto da 130 e non 135 o 140 come di solito montate.... siete grassi, ma in rodaggio ci stà... il gorgogliamento ai medi potrebbe anche essere dovuto alla marmitta troppo aperta, un acannello più piccolo di un millimetro o due risolve, per altro il cannello più piccolo non limita i giri ma l'accompagna meglio e manda in pressione meglio la padella modificata, con un incremento sia dei giri che delle prestazioni, quindi se hai una padella modificata fai una prova banale, vai al briko e prendi un tubolare di ferro della misura esatta che infili nel tuo cannello attuale, lo infili a pressione (facendo in modo che però poi si tolga) e provi....vedrai.... Finito il rodaggio scendi a 132 o 130 di getto.... come tu possa dire che il malossi và bene dopo aver avuto sotto un polini lo ignoro.... direi di comprare un polini nuovo di scatola e montarlo alla quota giusta, che il tuo per certo era sfinito, infatti i POLINI dopo i primi 30.000 km perdono tanto in prestazioni, ma da nuovi e settati come sei settato tu.... sono nitroglicerina! Altro che malossi.... Il malossi nuovo di scatola è più performante del polini di scatola. 0 Cita
poeta Inviato Febbraio 24, 2015 Inviato Febbraio 24, 2015 Stà cosa và verificata.... Enrico sei di Roma, io presto mi faccio il POLINi settato come il tuo... vediamolo stò Malossi di scatola quanto và meglio del Polini! 0 Cita
joedreed Inviato Febbraio 24, 2015 Inviato Febbraio 24, 2015 Io vi precedo e vi dico come andate.......... 0 Cita
FrancoRinaldi Inviato Febbraio 25, 2015 Inviato Febbraio 25, 2015 (modificato) Stà cosa và verificata.... Enrico sei di Roma, io presto mi faccio il POLINi settato come il tuo... vediamolo stò Malossi di scatola quanto và meglio del Polini! il malossi nuovo fa 3-4km/h di più, mentre quello vecchio 4-5km/h in meno... Io vi precedo e vi dico come andate.......... Allora vengo pure io Modificato Febbraio 25, 2015 da FrancoRinaldi 0 Cita
Enricoroma Inviato Febbraio 25, 2015 Autore Inviato Febbraio 25, 2015 Fatemi finire il rodaggio, poi vediamo,il mio malossi dovrebbe essere il vecchio. comunque ieri sera ero su un forum tedesco, c'era una rivista, che metteva a confronto il polini con il malossi,il polini aveva più potenza dopo i 6500, ma fino a 6500 il malossi stava danti. Oltretutto il malossi aveva un 400/500,giri in più 0 Cita
poeta Inviato Febbraio 25, 2015 Inviato Febbraio 25, 2015 ma sì.. mese prox mi attivo con tre giorni smonto limo e rimonto... 0 Cita
Enricoroma Inviato Febbraio 25, 2015 Autore Inviato Febbraio 25, 2015 (modificato) ho trovato la foto del grafico della potenza, la differenza dopo i 6000 giri e 0,5 cv Modificato Febbraio 25, 2015 da Enricoroma 0 Cita
FrancoRinaldi Inviato Febbraio 26, 2015 Inviato Febbraio 26, 2015 non ho ancora capito se parliamo del malossi nuovo o di quello vecchio 0 Cita
Enricoroma Inviato Febbraio 26, 2015 Autore Inviato Febbraio 26, 2015 (modificato) dovrebbe essere il vecchio come faccio a postare il file in pdf? Modificato Febbraio 26, 2015 da Enricoroma 0 Cita
