Il pistone......che non ti aspetti
feddevts
Buongiorno a tutti, apro questo topic per condividere con il forum un' esperienza positiva che sto vivendo in ambito tuning. Qualche tempo fa ho acquistato dal Sig. Felice alias Pistone Grippato un pistone, del quale si è già parlato qui, di sua progettazione e prodotto da una ditta di sua fiducia. L'ho fatto per curiosità e per vedere se si poteva trarre ancora qualcosa dal mio già collaudatissimo polini 177.
Fatto sta che ho inviato il mio cilindro a Felice che dopo qualche tempo mi è ritornato rettificato ed abbinato a questo nuovo pistone. I suddetti erano stati anche ritoccati qua e la con parziale eliminazione delle "L" e qualche fresatura nei punti giusti.
A questo punto ho colto l'occasione per revisionare il blocco facendo i soliti lavoretti. Il montaggio dei nuovi e vecchi componenti è stato accorto ma non maniacale, nel senso che non mi sono fatto troppe "seghe mentali".
La situazione è questa:
polini 177 con nuovo pistone
carter lavorati e scatola carburatore raccordata
albero anticipato c57 con fasi 115/58 circa
SI 24/24 min 55/160 max 160/be3/125 vite aria 2 giri
rapporti 23/65 con frizione 7 molle
proma oro
Messa in moto al primo colpo, rodaggio 2 pieni senza alcuna incertezza.
Ho notato miglioramenti tangibili su tutto il regime di erogazione, più reattività e sicuramente maggior potenza. Tiro anche meglio i rapporti raggiungendo con relativa rapidità i 100 KM/h. La vespa è fluida pemettendo di inserire la 4' già a 40 KM/h senza incertezze sull'erogazione.
Insomma un'esperimento riuscito e consigliabile per che vuol spremere ancora qualcosa dal suo polini in ghisa.
Un saluto a tutti!:ciao:
proma oro
Innanzi tutto grazie......
Sono Felice che le cose siano andate bene.
Vedrai che ti toglierai delle belle soddisfazioni, il fatto che spinga bene fin dai bassi è la peculiarità di un motore da turismo sportivo come lo intendo io, i motori che trirano da oltre un certo regime , saranno anche più potenti ma meno godibili.
Un cordiale saluto Ciaoooo:ok:
La procedura che hai fatto al Polini può essere applicata anche ad un pinasco alluminio 177?
Inviato dal mio telefono Chinatown utilizzando tapatalk
Ho controllato con un cilidro Pinasco in alluminio che ho in casa....si dovrebbe montare,
i fermafascia sono posizionati correttamente.
Più tardi posto le foto del pistone inserito nel cilindro con segna in blu la posizione dei fermafascia..........
E' però necessario misurare l'esatto diametro del cilindro e scegliere l'accopiamento migliore.
Ecco le foto
Pistone a vista con segnata la posizione dei fermafascia
Pistone inserito nel cilindro posizionato al punto morto inferiore
Come si puo' notare i fermafascia sono collocati a circa metà fra tavaso sdoppiato fronte scarico e travasi i travasi secondari.
E queto cilindro ha i travasi secondari abbondantemente allargati.....
Buongiorno a tutti grazie Felice alias Pistone Grippato per la repentina risposta, il mio 177 pinasco alluminio e raccordo hai carter ma non è stato fatto nessun lavoro alla fasatura delle luci, inviandoti tutto il GT si potrebbero lavorare in modo da trovare il giusto equilibrio, come ha sempre detto esochope (Gigi) ormai il tarlo del tuning si è insediato nel mio cervello vuoi che leggo troppi trend vuoi la mania di voler sempre qualcosa in più dalla vespa.
Scusate se Vi do del tu ma ormai leggendo tutti i vostri trend mi sembra di conoscervi da anni il VR è anche questo un forum di amici con la passione per la VESPA
Si puo' fare....
MODERATOR
esochope ??? :shock: .... :risata: :risata: :risata::mrgreen:
:ciao: Gg
Scusa Echospro un po' la fretta un po' il t9 un po' sono rincoglionito, il risultato è stato pubblicato però potete usare nickname un po' più terrestri , Il mio per esempio è sempre uno sbaglio del t9
MODERATOR
Si è vero, un po' più terrestre!!!! :mrgreen:
http://www.vesparesources.com/in-piazzetta/52374-perch-nick-avatar-9.html
:ciao: Gg
  • 3 weeks later...
Piccolo aggoirnamrento......Un certo Furlan di un altro lido sta provando lo stesso pistone su un cilindro Parmakit .....senza nessuna modifica, tanto per gradire.l
Ha prima rilevato la curva di potenza col suo originale ed ora dopo il rodaggio rifarà la bancata con il pistone TWINS RACING
CIAO
CIAO
Eccellente! Questo sí che é vero tuning! Carta canta! Qualunque sia il risultato da me solo applausi. :bravo: Se puoi linka la discussione o ancora meglio posta i risultati.
  • 9 months later...
MODERATOR
Oggi ho montato anch'io il pistone in oggetto.
I primi 100 km di rodaggio li ho fatti e la primissima impressione è che sia parecchio più pieno ai bassi (ma il mio Polini aveva davvero bisogno di una rettifica, non ce la faceva più). Finisco il rodaggio, poi monto megadella e pignone z23 e aggiorno.
MODERATOR
Prime impressioni, ottime anche per me. Montata megadella e z23 e affinata la carburazione, il motore ha cambiato faccia. Pieno in tutte le situazioni, bel tiro ai bassi e una maggiore fluidità in generale.
