Antica maledizione maia..125 primavera polinizzato
Gabriele82
Ho tornato a tirare giù il blocco,aperto il collettore per controllare le Lamelle,sembrano anche loro in perfetto stato.
aprono e chiudono correttamente,almeno mi sembra.
Ciao Gabriele in foto numero uno vedo la lamella inferiore aperta ? Confermi?
  • Risposte 819
Top Posters In This Topic
si,dito. ;)
Altro carburatore da provare? Se con a siringa di benza parte non arriva benzina...
Purtroppo no. farò altre verifiche per vedere se arriva benzina,ma il carburatore è nuovo..o meglio,quasi nuovo,montato in agosto.
La foto della candela è prima o dopo averla fatta partire?
O meglio, la trovi così dopo che provi ad accenderla e non ti parte o questo è il risultato dopo averla fatta partire con la siringata nel cilindro?
Si,almeno quattro o cinque.
ne ho anche comprata una nuova,l ultima champion dal ricambista, che rimane completamente bianca,quasi non si capisce se bagna o no.
stavo pensando anche, benzina vecchia? pacco Lamellare andato? ovvero non aprono più bene?
Oggi lo torno a smontare, comunque la corrente con la candela della foto arriva bella forte e blu, lo statore è nella sua posizione e coincidono anche le tacche di riferimento che mi ero fatto questa estate a diciassette gradi.
quindi rimane la centralina,che era nuova,già testata,che magari è partita, le Lamelle, e non so cosa altro.
se con la siringa la vespa parte,deduco che magari il problema è o nel carburatore (nuovo) o nelle Lamelle. dico male?
Il problema è nell'impianto di alimentazione comincia con:
- Controllo rubinetto del serbatoio (vedi se funzionano le tre posizioni e se la miscela passa)
- Controllo tubo miscela (lunghezza eccessiva e che non si formino bolle d'aria dovute ad un giro strano)
- Controllo carburatore (controlla il filtro benzina, i getti, tutti i condotti e il comando start)
- Le lamelle le hai appena smontate..chiudono bene e non sono sbeccate quindi devono funzionare per forza a meno che non siano troppo rigide o non si incollino sul portalamelle.
ma il vecchio polini lo hai grippato per quale motivo?
mi viene da pensare che magari la grippata sia dipesa da un problema all'alimentazione. avevi gripato in rilascio?
fai le prove che dice mincio.
ah altra prova se inclini il carburatore con rubinetto aperto, piscia benzina?
carica nel furgone e vieni a Cesena .... alla peggio mangiamo fragole con panna
.....straccio per tappare il condotto dell'aspirazione che non hai tolto prima di montare il collettore? (a me è successo......)
Modificato da sartana1969
Io porto il vino :ok:
Controlli tutti eseguiti-tutto regolare. mi viene da pensare ad un vizio occulto che non vedo (tipo una crepa da qualche parte?
hai ragione,non so perché è grippato..è andato in corsa,non in rilascio.
devo fare quella prova del carburatore. ;)
no straccio tirato via,e grazie.
purtroppo ora come ora non riesco ho un mese intenso al lavoro,in sede.
lascerò ferma la vespa per qualche giorno poi con calma mi ci torno a mettere..
non ce l ho fatta.. stamattina sono sceso in garage, ho tornato a fare una prova.
benzina aperta,aria tirava, con candela,ma senza cavo. ho spedivellato,e l esame della candela me la trovo così. umida ma non bagnata.
anche sulla carta rimane poco o niente.
stamattina vado a prendere una curva per il cavo del gas che non rimane bene nella sede,vuoi mai che tenga tirata la ghigliottina..anche se non penso sia quello.
domani con calma lo cambio,e torno a soffiare nel carburatore,poi rimonto.
sono comunque quasi convinto non passi sufficiente benzina..
se il cavo gas tiene tirata la ghigliottina, la candela deve essere fradicia, normalmente.
torniamo un passo indietro
che carburatore monti e con che filtro e getti?
attualmente ho smontato il filtro,per scongiurare una miscela troppo grassa,comunque è un ramair.
carburatore dellorto 24- nuovo di agosto-
getto 110 (polini) minimo 60 spillo mi pare seconda tacca.
