Restauro 1970 GTR VNL2T 1115**
giaggio
montati cuscinetti e paraolio nel mozzo
domanda, come ho disposto i vari pezzi degli attacchi per i cavi, vanno bene?
vedendo gli esplosi mancherebbe la rondella dentellata per quello posteriore, mentre nell anteriore non c è né traccia
  • Risposte 242
Top Posters In This Topic
perno messo giusto ma va zincato bianco non fosfatizzato! idem la copiglia, va bene come dimensioni. Per le viti del coprivolano ci va una grower solo su quella che tiene il coperchio del selettore, mentre su quella verso la marmitta ci va la rondella a rasamento da 6x18 tipo rasamento, nera
per i morsetti dei freni sono messi sbagliati, tu devi far conto che la parte più larga deve essere a contatto mentre la parte che stringe dove va il pernino deve stare larga per alloggiare sulle leve
Modificato da vespiaggio
praticamente per i morsetti dei freni come stanno in foto sono il contrario di come devono stare,no?
per il perno, l ho fatto fosfatare perche pensavo avesse lo stesso trattamento di quello dietro...ora mi fai venire il dubbio
si i morsetti vanno al contrario
per il perno davanti ripeto va zincato bianco
  • 2 weeks later...
è arrivata la parabola dal processo di alluminatura... mi posso ritenere molto soddisfatto
ora non manca che comprare del silicone per acquari (questo mi è stato suggerito dalla ditta che mi ha fatto il lavoro) per montare il vetro e montare la piastrina di metallo che serve per fissare il portalampada principale
per finire mi manca di riuscire a trovare un buon contachilometri con sfondo nero e scala a 120 e un fanale posteriore siem
ecco qualche foto
Silicone acetico universale bianco 280 ml non è pubblicità ma il primo link apparso dal motore di ricerca inserendo "silicone acetico bianco",è il classico silicone universale,l'unico che per gli acquari non va bene è quello antimuffa per ovvi motivi di rilascio sostanze in acqua ma nel tuo caso non ci sarebbero problemi :)
P.S. - sinceramente non capisco quali contoindicazioni ci siano ad utilizzare un silicone acrilico piuttosto che l'acetico,per quanto ne so è più corrosivo l'acetico nei confronti di alcuni materiali
Modificato da fireblade81rr
grazie!
io avevo cercato su ebay con "silicone acquari" e non mi era uscito bianco, poi non avevo provato con "silicone acetico" ..sono proprio tonto:azz:
sto cercando questo tipo perchè me lo ha consigliato l azienda che mi ha fatto il lavoro di alluminatura...
grazie ancora
e mettere la sua guaina originale no? si trova sul sito "ilnido delle vespe".....
io le parabole le ho sempre fatte cromare...il processo di alluminatura non l'avevo mai sentito!
certo lo so che andrò a pagare di più... però il bello del restauro è proprio il recupero
il cambio dei pezzi con dei nuovi l ho già fatto per il 50ino, in questo mi volevo cimentare di più...sono gusti :lol:
comunque cornice già cromata, devo solo mettere il silicone che ho acquistato per fissare il vetro alla parabola.
per il contakm sto cercando in giro, comunque pure li preferisco un pezzo usato originale che uno rifatto
Modificato da giaggio
  • 5 weeks later...
ecco qualche foto
dove fanno questo processo?
puoi darmi un riferimento anche in pm
questa è bella riproduzione..
comunque sia io ho optato per il risanamento del maggior numero di pezzi quindi anche se antieconomico ho optato per l alluminatura della parabola
