FedeBO Inviato Aprile 6, 2012 Inviato Aprile 6, 2012 soccia se siete seri tu e Mirko!paki...è sempre paki invece! Dai Piero che domani voglio leggere che l'hai messa in moto! 0 Cita
Max80 Inviato Aprile 6, 2012 Inviato Aprile 6, 2012 Piero leggo con attenzione questa tua avventura, Sono anche io in fase di rimontaggio di un p200e Proprio come la tua ma azzurra! Vorrei approfittare per chiederti i colori dei cavi frecce post Per intenderci quelli sotto la paratia di plastica che sta sotto al Vano serbatoio ho cambiato l'impianto elettrico e non so Più quale a sx e quale a dx per intenderci quello viola che freccia è? Grazie moolte non vorrei che alla fine devo ritirare giù Serbatoio e altro... 0 Cita
piero58 Inviato Aprile 6, 2012 Autore Inviato Aprile 6, 2012 Piero leggo con attenzione questa tua avventura,Sono anche io in fase di rimontaggio di un p200e Proprio come la tua ma azzurra! Vorrei approfittare per chiederti i colori dei cavi frecce post Per intenderci quelli sotto la paratia di plastica che sta sotto al Vano serbatoio ho cambiato l'impianto elettrico e non so Più quale a sx e quale a dx per intenderci quello viola che freccia è? Grazie moolte non vorrei che alla fine devo ritirare giù Serbatoio e altro... Allora il viola va alla freccia posterore destra mentre il Giallo/nero a quella SX 0 Cita
piero58 Inviato Aprile 6, 2012 Autore Inviato Aprile 6, 2012 mamma mia che loschi figuri..:Lol_5: Mancavi solo tu 0 Cita
Max80 Inviato Aprile 6, 2012 Inviato Aprile 6, 2012 Allora il viola va alla freccia posterore destra mentre il Giallo/nero a quella SX ottimo grazie!!!! So che avevo il 50% delle possibilità ... Ma sai com'è di sicuro cannavo. grazie ancora e complimenti per il lavoro Che stai facendo 0 Cita
pinade85 Inviato Aprile 6, 2012 Inviato Aprile 6, 2012 Accidenti come l'hai sistemata...COMPLIMENTONI....se abitavo nella tua zona passavo a trovarti e davi un' occhio anche alla mia.....))) 0 Cita
paki.r Inviato Aprile 7, 2012 Inviato Aprile 7, 2012 soccia se siete seri tu e Mirko!paki...è sempre paki invece! Dai Piero che domani voglio leggere che l'hai messa in moto! .......com la mia solita faccia da :risata: 0 Cita
DeXoLo Inviato Aprile 7, 2012 Inviato Aprile 7, 2012 soccia se siete seri tu e Mirko!paki...è sempre paki invece! No è che stavamo pensando a quel pirla che ha parcheggiato la vespa nell'angolo in basso a sinistra della foto. (IO) 0 Cita
piero58 Inviato Aprile 8, 2012 Autore Inviato Aprile 8, 2012 Aggiornamento di Pasqua: la Vespona è quasi ultimata, mancano solo piccoli dettagli (non ho foto perchè le pile della fotocamera erano scariche) La cosa che mi preme dirvi che dopo aver messo un po' di benzina nel serbatoio e aver aperto il manettino dell'aria la Vespona è partita al primo colpo... e il minimo era perfetto :risata1: 0 Cita
piero58 Inviato Aprile 10, 2012 Autore Inviato Aprile 10, 2012 Questo pomeriggio ho perso tutto il tempo a ricontrollare l'impianto elettrico: premendo il pedale del freno salta il fusibile. Mi sa che devo smomtare il pedale, probabilmente si sarà staccato un faston dal pulsante interno e fa massa con il telaio ... comunque ci siamo quasi 0 Cita
gluglu Inviato Aprile 10, 2012 Inviato Aprile 10, 2012 premendo il pedale del freno salta il fusibile. Il faro posteriore è collegato correttamente? 0 Cita
piero58 Inviato Aprile 10, 2012 Autore Inviato Aprile 10, 2012 premendo il pedale del freno salta il fusibile. Il faro posteriore è collegato correttamente? Cavetto blu stop, cavetto giallo luce posteriore e il nero a massa Dimenticavo: l'impianto è modificato come da schema ,quindi lo stop come anche le frecce sono sotto batteria. 0 Cita
gluglu Inviato Aprile 10, 2012 Inviato Aprile 10, 2012 premendo il pedale del freno salta il fusibile. Cavetto blu stop, cavetto giallo luce posteriore e il nero a massa Corretto. 0 Cita
Gabriele82 Inviato Aprile 10, 2012 Inviato Aprile 10, 2012 Piero è venuta davvero bene, anche dalla foto si vede che il rosso è bello lucido e vivido! Unica pecca il cavalletto...sembrerebbe verniciato, me lo confermi? 0 Cita
DeXoLo Inviato Aprile 10, 2012 Inviato Aprile 10, 2012 ...Mi sa che devo smomtare il pedale... Dai, mal comune mezzo gaudio, io l'ho smontato sabato pomeriggio, completamente, per far passare quei maledetti fili del clacson, che sfregando sul pedale (la parte interna) si sono spelati e mi davano il contatto che lo faceva a suonare Ora però l'ho rimontato con più attenzione, ed ho usato un filo doppio ed inguainato. 0 Cita
piero58 Inviato Aprile 10, 2012 Autore Inviato Aprile 10, 2012 Dai, mal comune mezzo gaudio, io l'ho smontato sabato pomeriggio, completamente Non mi va di sdraiarmi per terra Unica pecca il cavalletto...sembrerebbe verniciato, me lo confermi? Perchè una pecca, il cavalletto è provvisorio zincato a freddo in attesa di quello cromato ... e poi l'avevo detto che il mio non sarebbe stato un "restauro normale" 0 Cita
DeXoLo Inviato Aprile 10, 2012 Inviato Aprile 10, 2012 Non mi va di sdraiarmi per terra :Lol_5:/QUOTE] Nemmeno a me andava, infatti ho alzato e coricato la vespa. 0 Cita
piero58 Inviato Aprile 11, 2012 Autore Inviato Aprile 11, 2012 Nemmeno a me andava, infatti ho alzato e coricato la vespa. Mi ci è voluto quasi un pomeriggio per capire perchè premendo il pedale del frno saltava il fusibile... che fesso che sono , ho montato il pulsante del freno senza la guarnizione in gomma di conseguenza i contatti del pulsante facevano massa sul pedale stesso:sbonk: 0 Cita
Gabriele82 Inviato Aprile 11, 2012 Inviato Aprile 11, 2012 Non mi va di sdraiarmi per terra Perchè una pecca, il cavalletto è provvisorio zincato a freddo in attesa di quello cromato ... e poi l'avevo detto che il mio non sarebbe stato un "restauro normale" Spetta, quello di adesso è verniciato zinco o zincato a freddo? se si è perfetto.. per il cromo...no comment... 0 Cita
piero58 Inviato Aprile 11, 2012 Autore Inviato Aprile 11, 2012 Spetta, quello di adesso è verniciato zinco o zincato a freddo?se si è perfetto.. per il cromo...no comment... In poche parole verniciato con zinco spray... di solito si usa per zincare e proteggere le saldature dei profilati zincati. L'ho anche usato come fondo sui cerchi scomponibili della vespa e poi verniciati normalmente, lo trovo un'ottimo prodotto;-) http://www.saratoga.it/ita/products_detail.asp?iProvenienza=2&IdProdotto=%7B7234DB42-8463-4C30-BA46-D7B82230643B%7D 0 Cita
piero58 Inviato Aprile 25, 2012 Autore Inviato Aprile 25, 2012 Finalmente il restauro sella "Vespona" è terminato... (conoscendomi si fa per dire ), comunque grazie alla bella giornata sono riuscito a fare delle foto, eccole: 0 Cita
areoib Inviato Aprile 25, 2012 Inviato Aprile 25, 2012 mi ero completamente perso questo post.. beh.. che dire.. abbiamo un bel risultato! veramente bella la "californiana" a Torino 0 Cita
