ste89 Inviato 28 ottobre 2007 - 20:09 Share Inviato 28 ottobre 2007 - 20:09 ciao a tutti....ho una domandina veloce da farvi: come faccio a smontare la frizione di un motore per Vespa px? devo avere una chiave particolare?(tipo per svitare la ghiera della forcella) MANDI 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 28 ottobre 2007 - 22:44 Share Inviato 28 ottobre 2007 - 22:44 Si e ed e' per dadi a...castello 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ste89 Inviato 30 ottobre 2007 - 17:40 Autore Share Inviato 30 ottobre 2007 - 17:40 ma la chiave dove la posso recuperare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 30 ottobre 2007 - 17:45 Share Inviato 30 ottobre 2007 - 17:45 Non serve una chiave, basta un adattatore per dadi a castello 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ste89 Inviato 30 ottobre 2007 - 18:59 Autore Share Inviato 30 ottobre 2007 - 18:59 e questo adattatore dove lo trovo?....tra l'altro non ho ben capito se questo adattatore è come una bussola o altro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 30 ottobre 2007 - 19:16 MODERATOR Share Inviato 30 ottobre 2007 - 19:16 Alla Piaggio, forse lo trovi, o da un altri ricambista ben fornito. Riguardo la forma, immaginati da un lato un dado (da 17? da 19? Non ricordo...) e dall'altro la corona di un re, o meglio i "merli" sopra la torre circolare di un castello (come sono poetico... ). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 31 ottobre 2007 - 04:23 Share Inviato 31 ottobre 2007 - 04:23 eccolo. Come dice Vesponauta, da un ricambista Piaggio, oppure generico. Su sip costa 7 euro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ste89 Inviato 10 novembre 2007 - 17:43 Autore Share Inviato 10 novembre 2007 - 17:43 combinato...ho comprato la chiave in un negozio (mi ha fatto - di 7€) e con l'avvitatore pneumatico....quattro colpi ed è venuto via senza grossi problemi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 10 novembre 2007 - 18:57 MODERATOR Share Inviato 10 novembre 2007 - 18:57 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
signorhood Inviato 10 novembre 2007 - 22:46 Share Inviato 10 novembre 2007 - 22:46 Il problema è senza l'avvitatore pneumatico!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaSqualo Inviato 10 novembre 2007 - 23:25 Share Inviato 10 novembre 2007 - 23:25 Un blocca pistone è sufficente! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
signorhood Inviato 11 novembre 2007 - 07:53 Share Inviato 11 novembre 2007 - 07:53 Me lo devo comperare il bloccapistone. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 11 novembre 2007 - 07:59 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 11 novembre 2007 - 07:59 Basterebbe una candela vecchia, alla quale saldare un tondino di ferro che arriva a toccare il pistone. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaSqualo Inviato 11 novembre 2007 - 08:01 Share Inviato 11 novembre 2007 - 08:01 Io lo avevo quando ero plasticonizzato all'età di 14 anni e devo averlo ancora da qualche parte in magazzino. Auto costruito, o meglio, costruito con l'aiuto di un fabbro o meglio ancora artigianale. Una candela vecchia, fai saltare l'archetto, fai saltare tutto l'interno, ci infili un perno con filetto da 8 o uno che entri nel buco (senza testa ovviamente) della candela, lo fai uscire di 2,5/3 cm da fuori il buco e fai mettere due punti di saldatura tra perno e candela, senza che però si comprometta la filettatura della candela stessa. Fatto questo, arrotondi la punta del perno, quella che bloccherà il pistone, in maniera da non rovinare il cielo dello stesso ed il gioco è fatto. Altra soluzione vista di recente..........un perno di diametro pari alla filettatura del buco della candela, con lo stesso filetto, arrotondato tutto alla punta, per il solito discorso del cielo del pistone, e filettato sino alla giusta misura, all'interno del cilindro. Io lo utilizzavo per montare/smontare il variatore a rulli dei nuovi scooter. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alain Inviato 11 novembre 2007 - 14:14 Share Inviato 11 novembre 2007 - 14:14 Basterebbe una candela vecchia, alla quale saldare un tondino di ferro che arriva a toccare il pistone. esattamente quello che ho io, gentilmente creatomi dal Dott.Fox! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 11 novembre 2007 - 14:20 MODERATOR Share Inviato 11 novembre 2007 - 14:20 Me lo devo comperare il bloccapistone. Basta un bel pezzo di corda bello spesso da passare nel foro della candela che riempia in parte la camera di scoppio e rimanga in parte all'esterno così da sfilarlo alla fine del lavoro! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
signorhood Inviato 11 novembre 2007 - 17:09 Share Inviato 11 novembre 2007 - 17:09 E' la misura che servirebbe per pterlo fare da se. Magari con una candela a passo lungo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 11 novembre 2007 - 19:08 MODERATOR Share Inviato 11 novembre 2007 - 19:08 Però la candela a passo lungo ha l'elettrodo che tenderebbe a scalfire il pistone, mentre la corda è "morbida" e non fa danni! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaSqualo Inviato 11 novembre 2007 - 19:12 Share Inviato 11 novembre 2007 - 19:12 L'elettrodo salta assieme a tutto l'interno del filetto della candela, quell'isolante per l'elettrodo in ceramica. Un perno senza testa, due punti di saldatura, unabella limata alla punta che bloccherà il pistone, magari arrotondendola o ricreando la stessa curvatura del pistone e via!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 11 novembre 2007 - 19:26 MODERATOR Share Inviato 11 novembre 2007 - 19:26 Chi non ha la saldatrice fa prima a trovare la cordaaaaaa!!!!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 11 novembre 2007 - 19:28 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 11 novembre 2007 - 19:28 Chi non ha la saldatrice, fa prima a farselo fare da qualcuno che ce l'ha, in previsione di utilizzare il bloccapistone!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaSqualo Inviato 11 novembre 2007 - 19:30 Share Inviato 11 novembre 2007 - 19:30 Sicuramente, anche se la corda potrebbe lasciare filacci! Non solo.......e se mai senza volerlo o saperlo, qualcuno mette la corda mentre il pistone è sul punto morto inferiore ed il capo corda finisce in un travaso, poi appena spedivelli per arrivare a bloccare il pistone, magari facendo involontariamente più forza, non i sono maggiori rischi???? Vero anche che lo stesso blocca pistone da me descritto potrebbe addirittura creare, in caso di spedivellata potente, la foratura del pistone. Morale............ O uno o l'altro metodo va benissimo. Attenti solo a muovervi con cautela.. Ciaoooooo :Wink: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 11 novembre 2007 - 20:31 MODERATOR Share Inviato 11 novembre 2007 - 20:31 Morale............ ...ci vuole un'officina attrezzata: non si possono fare le cose in maniera grezza! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaSqualo Inviato 11 novembre 2007 - 22:53 Share Inviato 11 novembre 2007 - 22:53 Morale............ ...ci vuole un'officina attrezzata: non si possono fare le cose in maniera grezza! ...di necessità...........virtù!!!!! E' così il detto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 12 novembre 2007 - 08:09 Share Inviato 12 novembre 2007 - 08:09 Il bloccapistone me lo sono costruito ,ma e' un'attrezzo che non gode assolutamente della mia stima ,anzi........ 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
