il mio nuovo garage-officina
Gabriele82
  • Utenti Registrati
STAFF
200 euro, ne tanto ne poco se consideriamo che alle fiere li vendono a 300 euro
Un ottimo prezzo, direi invece!!!
Considerando che è completo di tutti i pezzi.
Riguardo al peso, non credo che sia una pecca, anzi deve essere pesante, così non c'è il rischio che possa ribaltarsi :orrore: con tutta la vespa montata.
Se proprio devo dirla tutta, quelli che vendono alle fiere per 300 euro, mi danno l'impressione che possano ribaltarsi, per quanto sono "esigui".
  • Risposte 588
Top Posters In This Topic
Si infatti, però senza cartone sotto per farlo scorrere è dura spostarlo (da solo intendo)..a occhio e croce è sopra ai 60 kg dima e pedale esclusi.
L'idea era di trovare un modo per montarci almeno due ruote (di quelle in ferro dei crick che hanno un profilo basso e sono robuste) per agevolare lo spostamento, visto che non lo posso sempre lasciare in mezzo al garage; naturalmente senza rovinare il sollevatore nel caso sia confermata la sua utenticità Piaggio.
no infatti è molto buono come prezzo.
io ho quello delle fiere,di Mario rossi,che ha le ruote ed è ottimo,bisogna solo stare sul pari altrimenti un po può ballare.
abitualmente lo metto sotto allo scaffale o sotto al banco da lavoro.
grande Mincio82 per l'acquisto! il ragazzo dell'officina dove lavoravo l'estate scorsa, quest'inverno ne ha preso uno uguale al tuo di sollevatore! abbiamo fatto un po' di ricerche...l'officina che lo aveva prima lo pagò nel 2002 la bellezza di 1000 euro nuovo...lui lo ha pagato 250 con annessi 2 blocchi da peugeot 4T...gli ha montato 2 ruote piroettanti frenate, e 2 rulli simili a quelli dei transpallet sotto alla "salita" ed alla "discesa" della vespa...peso è peso...bisogna alzarlo in 2...però...comunque sia, grande acquisto, e stupendi anche tutti i garage che state facendo!
è perchè sei sifilitico :violino:
La voglia di provare sia il sollevatore che il garage stava salendo!
Ho colto quindi l'occasione sfruttando l'ennesimo restauro su commissione..un signor restauro vista la signorina in questione!
L'alzata da terra è ottima, considerando che lo scaffale li dietro è alto 1.50 mt
Questo invece il sistema che sto perfezionando per dotare di ruote il sollevatore, l'idea era quella di sostiture il piatto girevole (in questo caso in plastica) con un cuscinetto di scarto di banco per far ruotare meglio il pattino..vi terrò aggiornati!
Vado ad apire un post su restauro smallframe!
Per i curiosi ci si becca di là!
Modificato da Mincio82
Eh lo so, per pulirlo devo un attimo sentire un mio amico che ha il furgone per portarlo in campagna dove poterlo lavare a fondo!
Si si, riesco bene a muovermi attorno alla vespa..stasera per esempio ho montato il bordoscudo e ho iniziato a pulire i listelli della pedana e non ho avuto nessuna difficoltà.
L'idea era di pulirlo con il compressore e la pistola per la nafta, in garage o nella zona limitrofa faccio un casino!
Si quei pattini sono quelli per spostare i mobili, funzionano bene quando non si impuntano nelle girate! Ecco perchè volevo provare a sostituire la parte girevole con un cuscinetto
Fissato è con quest'et3!
Cambia il manubrio alla tua, ci attacchi un paio di scritte e hai l'et3..senza la rottura del cassettino porta oggetti che limita l'utilizzo di espansioni! :risata1:
Troppo facile!
E poi l'et3 col targhino è come la Belen con le tette di Victor Victoria
Sarà troppo comodo, io fino a ieri ho regolato un cambio in una small e ancora impreco... quì praticamente ci metti la testa dentro!
Bravo Simone, ottimo acquisto... Tanto l'et3 puoi sempre fartela :mrgreen:
Visto che mi avete messo paura ho venduto la morsa acquistata poco tempo fa e ho preso quest'altra..credo che questa volta ci siamo..15 kg di acciaio da fissare al banco e con stringitubo integrato.
Questo fine settimana ho avuto molte cose da fare..però sono riuscito a montare la morsa:
Credo quindi di essere arrivato alla fine con i lavori..nel caso acquisto qualche giocattolino nuovo ve lo faccio sapere!
Niente di particolare per la posizione..l'ho semplicemente messa a cavallo tra i due mobili (prima foto) anzichè avvitarla in uno così in caso di martellate pesanti il piano regge meglio.
In teoria l'avrei dovuta mettere più sporgente verso l'esterno ma in pratica non l'ho potuto fare per un paio di motivi:
- il primo è che così non ci sbatto più di tanto involontariamente
- il secondo è che ero vincolato dalla forma dei mobili della cucina (sempre nella prima foto si vede una cornice appena sotto al piano).
L'importante è che la morsa sporga o sia a filo con la ganascia fissa altrimenti quando serri qualcosa di voluminoso non ci entri.
Per il resto ho semplicemente fatto due fori da 10, messo due piastre spesse un paio di millimetri sotto e serrato a sandwich.
  • 3 months later...
