PEPPEPX125 Posted December 13, 2010 Author Posted December 13, 2010 :mah::mah: vuoi dire che in 4a o se acceleri molto hai sintomi che non ti convincono? e quando me la fai vedere sta vespa? peppe secondo me e un problema elettrico Si praticamente si! Ero in rettilineo l'ho tirata e tutto ad un tratto mi ha dato stu problema! 0 Quote
Utente Cancellato 005 Posted December 13, 2010 Posted December 13, 2010 hai provato a fare la stessa prova? basta anche che tiri la 3a 0 Quote
PEPPEPX125 Posted December 13, 2010 Author Posted December 13, 2010 hai provato a fare la stessa prova? basta anche che tiri la 3a la 3a la tiro sempre fino a 80 di tachimetro..quindi a voglia di tirare..niente non lo ha fatto più.. 0 Quote
Utente Cancellato 005 Posted December 13, 2010 Posted December 13, 2010 boh strano nn saprei cosa dirti io presumo che il problema sia elettrico ma se non lo fa piu allora non so 0 Quote
PEPPEPX125 Posted December 13, 2010 Author Posted December 13, 2010 boh strano nn saprei cosa dirti io presumo che il problema sia elettrico ma se non lo fa piu allora non so Si onestamente è da pazzi hai ragione..spero non lo faccia più..ma soprattutto spero non mi lasci a piedi..grazie mille per la disponibilità..:ciao: 0 Quote
mueno Posted December 13, 2010 Posted December 13, 2010 Cioè che tiri la 4a marcia e ti da questo problema?? Si si :mah::mah: vuoi dire che in 4a o se acceleri molto hai sintomi che non ti convincono? e quando me la fai vedere sta vespa? peppe secondo me e un problema elettrico Domani ti chiamo Pino!! 0 Quote
antovnb4 Posted December 13, 2010 Posted December 13, 2010 Se non sai il grado della candela è difficile fare supposizioni. Anche io avrei detto candela. Con il freddo si monta un grado termico 7 in scala NGK o simili. 0 Quote
Gabriele82 Posted December 13, 2010 Posted December 13, 2010 Pensa che la Gianna,con il polini e il mazzucchelli gira benone con la 9... effettivamente in questi giorni è leggermente più noiosa ad accendersi.. 0 Quote
PEPPEPX125 Posted December 14, 2010 Author Posted December 14, 2010 Si si Domani ti chiamo Pino!! :risata::quote: Se non sai il grado della candela è difficile fare supposizioni. Anche io avrei detto candela. Con il freddo si monta un grado termico 7 in scala NGK o simili. Pensa che la Gianna,con il polini e il mazzucchelli gira benone con la 9...effettivamente in questi giorni è leggermente più noiosa ad accendersi.. Oggi controllo..ma il problema non è assolutamente quello di accendersi..:ciao: 0 Quote
Gabriele82 Posted December 14, 2010 Posted December 14, 2010 Beh, la candela, non da solo problemi di accensione.. 0 Quote
Uicio76 Posted December 15, 2010 Posted December 15, 2010 A me una cosa simile l' ha fatto perche c'erano falsi contatti sulla bobina.... ho sistemato i cavi ed e' tornato tutto a posto!. ciao:ok: 0 Quote
PEPPEPX125 Posted December 16, 2010 Author Posted December 16, 2010 Beh, la candela, non da solo problemi di accensione.. A me una cosa simile l' ha fatto perche c'erano falsi contatti sulla bobina....ho sistemato i cavi ed e' tornato tutto a posto!. ciao:ok: Ragazzi ancora non ci sono aggiornamenti grazie a questo tempo di mer**! :rabbia: Vi farò sapere al più presto..Grazie di nuovo a tutti ! 0 Quote
pakoloko Posted December 16, 2010 Posted December 16, 2010 non vorrei dire caxxate, ma non è che picchia in testa???????? 0 Quote
Vespista46 Posted December 16, 2010 Posted December 16, 2010 non vorrei dire caxxate, ma non è che picchia in testa???????? Dubito che un motore originale picchi in testa.... 0 Quote
PEPPEPX125 Posted December 17, 2010 Author Posted December 17, 2010 non vorrei dire caxxate, ma non è che picchia in testa???????? Poi se picchiasse in testa il problema sarebbe costante e in ogni marcia..non solo in quarta ad alti regimi e ogni morte di Papa.. :ciao: 0 Quote
PEPPEPX125 Posted December 19, 2010 Author Posted December 19, 2010 Ragazzi il problema si è evoluto..poco fa nella strada di ritorno mente camminavo , tutto ad'un tratto la vespa si affoga fino a volersi spegnere..prima di farla spegnere però tiro il manicotto dell'aria e si riprende,dandomi la possibilità di accelerare solo a un quarto. Avremmo diagnosticato alla mia vespa assieme a Dario (Vespista 46) la possibilità di avere il carburatore sporco o più precisamente il getto max da pulire..che ne dite? :ciao: 0 Quote
GustaV Posted December 19, 2010 Posted December 19, 2010 Per capire se si tratta di carburazione o problema elettrico: in genere i problemi di carburazione si manifestano in maniera diversa accelerando in folle e durante la marcia (magari in folle va bene, in marcia no o viceversa). I problemi elettrici quasi sempre si manifestano nello stesso modo accelerando in folle o durante la marcia. 0 Quote
Uicio76 Posted December 19, 2010 Posted December 19, 2010 Ragazzi il problema si è evoluto..poco fa nella strada di ritorno mente camminavo , tutto ad'un tratto la vespa si affoga fino a volersi spegnere..prima di farla spegnere però tiro il manicotto dell'aria e si riprende,dandomi la possibilità di accelerare solo a un quarto.Avremmo diagnosticato alla mia vespa assieme a Dario (Vespista 46) la possibilità di avere il carburatore sporco o più precisamente il getto max da pulire..che ne dite? :ciao: Potrebbe essere. pulire il getto e' un lavoro da 15min.. non ti costa nulla provarci... Una volta fatto comunque e' un' operazione di manutenzione che male non fa. ciao! 0 Quote
Echospro Posted December 19, 2010 Posted December 19, 2010 No il carburatore è pulito..il filtrino della benzina dov'è??:oops: Ragazzi il problema si è evoluto..poco fa nella strada di ritorno mente camminavo , tutto ad'un tratto la vespa si affoga fino a volersi spegnere..prima di farla spegnere però tiro il manicotto dell'aria e si riprende,dandomi la possibilità di accelerare solo a un quarto.Avremmo diagnosticato alla mia vespa assieme a Dario (Vespista 46) la possibilità di avere il carburatore sporco o più precisamente il getto max da pulire..che ne dite? :ciao: Ma infine, sto carburatore, l'hai pulito oppure no? 0 Quote
Utente Cancellato 005 Posted December 19, 2010 Posted December 19, 2010 se hai il getto del max sporco lo avrebbe fatto sempre, per me e un problema elettrico come ho gia detto la prima volta 0 Quote
Vespista46 Posted December 19, 2010 Posted December 19, 2010 Ma se fosse problema elettrico, come è possibile che tirando l'aria la Vespa si sia ripresa? Se non è il getto del max è comunque qualche passaggio sporco, a mio avviso. A voi la parola! 0 Quote
Utente Cancellato 005 Posted December 19, 2010 Posted December 19, 2010 ti dico cosi perche un px che avevo, aveva i stessi sintomi, che a volte dava problemi come se fosse di carburazione, invece era elettrico 0 Quote
PEPPEPX125 Posted December 20, 2010 Author Posted December 20, 2010 Ma infine, sto carburatore, l'hai pulito oppure no? Si il meccanico dice che l'ha pulito.. Oggi tempo consentendo farò diverse prove.. :ciao: 0 Quote
Utente Cancellato 005 Posted December 20, 2010 Posted December 20, 2010 ci vuole il meccanico per pulire un carburatore :mah::crazy: 0 Quote
PEPPEPX125 Posted December 20, 2010 Author Posted December 20, 2010 ci vuole il meccanico per pulire un carburatore :mah::crazy: No..solo che quando l'ho portata dal carrozziere me l'hanno smontata..e mi hanno anche sostituito un tubo della benzina..di preciso quello che collega il serbatoio al carburatore e mi hanno detto di avere pulito anche il carburatore..:ciao: 0 Quote
