le fasce si sono incollate al cilindro allaga la zona con svitol e aspetta che faccia effetto...... non aver fretta sopratutto quando vedi che sta cedendo..... :ciao::ciao::ciao:
Quoto il gasolio, e aggiungo anche scaldare il cilindro con il phon da carrozziere e magari dare qualche colpo allo stesso con un martello di gomma...
Bye, Luca
Togli la testa , Coca Cola ( non light o zero o senza caffeina , quella "normale" ) , in ammollo per 24 ore , poi scaldi con phon da carrozzieri e subito dopo raffreddi con acqua gelida , ripeti il tutto finche' non si muove ...
Spesso ci vuole costanza , magari dovrei ripetere la sequenza parecchie volte , ma vedrai che alla fine cedera' ..
Guabix
un vecchio signore mi ha insegnato di usare l'aceto e a me quando ne ho avuto bisogno ha sempre funzionato,con la pressa talvolta si può rompere il cilindro (talvolta)
in questo tipo di cose è sempre necessario applicare una tensione, anche se leggera, ma costante. nel caso specifico dovresti trovare il modo di esercitare sempre una leggera pressione sul pistone ad esempio mettendo un peso sulla pedalina di accensione...e poi sollecitarlo ogni tanto. ovviamente dopo avelo inondato di svitol e averlo scaldato di brutto.
Quoto sulle capacità sbloccanti della Coca-cola!!
Pensate che qualche tempo fa mi sono trovato a dovere cercare di sbloccare il freno anteriore di un Ape che era ormai diventato un blocco di ruggine!
Dopo esser riuscito a togliere il tamburo, ho bagnato più volte con la coca sia il perno a oliva dall'interno sia la camma esterna contemporaneamente cercando di muoverla avanti e indietro...ebbene, dopo circa un quarto d'ora di avanti e indietro e di inondamenti con la miracolosa bevanda il meccanismo s'è sbloccato del tutto!:risata1:
Però mi è venuto da riflettere...: e noi la beviamo pure, la cocacola...??:orrore::mrgreen:
utilizzo la coca cola o il gasolio????? la moto è ferma da circa 48 anni
Vai di gasolio, mettine in abbondanza e lascialo agire ;-)
Cmq se posti qualche foto, male non fai :lol:
Bye, Luca
  • 4 months later...
