Primo smorchiamento della ET3 di Gioweb [FINITA]
Gioweb
Sempre riguardo all'ultimo pezzo,sai che è successo a me?Dopo averlo riverniciato come hai fatto tu,dopo poco tempo ho notato che faceva capolino un pò di ruggine dall'unione tra il gruppo mozzo ed il piatto ganasce,e quando ho tirato giù la forcella per farla cromare li ho disuniti e non ti dico che c'era sotto.Ovviamente sta a te,ma io dato il lavoro che stai facendo per stare tranquillo li disunirei,carteggerei per bene le parti che vanno a battuta e gli darei un pò di antiruggine,poi una volta rimontati vernicerei il tutto con l'alluminio....
  • Risposte 541
Top Posters In This Topic
Lo so ho visto che li sotto è insidioso. Prima di verniciare ho dato del diluente e soffiato per molto tempo con aria compressa. Speriamo bene, non me la sento di smontarlo in due parti, ma come si fa poi a rimontare?
E' facilissimo.In pratica son tenuti assieme da quei 3 ribattini,ne moli la testa dalla parte interna del piatto,che così ti si sfilerà,poi con un cacciaspine da 3mm estrai la parte rimasta dal gruppo mozzo.Per riunirli ho usato dei semplicissimi rivetti zincati 3,8 x 10(da dentro verso fuori),lunghezza perfetta perchè una volta tirati la capocchietta che rimane è uguale a quella originale,magari prima di verniciare li rifinisci a lima,e così non si nota niente....
Non vorrei sembrare troppo maniacale ma questa verniciatura non mi soddisfa. A conti fatti avrei preferito il mozzo nudo effetto sabbiato. Ma se prendo una pistola per sabbiare riesco all'aperto a sverniciare il mozzo?
Cosa ne pensate?
Per i tamburi.. Nel mio px mi sono ritrovato con il mozzo posteriore cambiato ma anche verniciato opaco o addiritttura sabbiato!
il risultato? una morchia che lo macchia nel giro di poche settimane difficile da mandar via.. Concordo l'argenteo lucidato
Non ho resistito :mrgreen: mi sono detto: è l'unica vespa che ho e devo provare a sabbiare i mozzi... poi comunque gli darò una mano leggerissima di alluminio, ma volevo vederli nudi!
Comunque li ho risverniciati perchè avevo esagerato con il fondo epossidico e si era lisciata la grana ruvida superficiale che adesso manterrò con la nuova verniciatura solo allumino e niente fondo epossidico.
Ma se scurissi un po l'alluminio per simulare l'effetto sabbiato secondo voi???
o.t. che casino che ho combinato per sabbiare, completamente ricoperto di sabbia :risata1:
bravo Giò..hai fatto bene a sabbiarli..
io però ti dico...muoviti a farli color argento..scuri così ce li ha la Wilma, e non sono per niente belli..anzi..fan proprio schifio..
Chiedi a Tommyramone il colore che ha usato lui..l'ho visto dal vivo in garage sono veramente spettacolari, penso sia la vernce da dare sui cerchi in lega, più brillante dell'argento normale.
effetto similare all'originale, ma con un tocco in più...
  • Utenti Registrati
STAFF
Sabbiare il millerighe e la pista delle ganasce non è stata affatto una buona idea. Spero che la ghisa della pista non sia molto incisa, così che tu possa recuperarla con la carta abrasiva. Altrimenti vanno rettificati.
io per verniciarli ho usato una bomboletta di alluminio per cerchi, e sono venuti benissimo!
ho fatto anche un test di resistenza della vernice gettandoci sopra della benzina e il colore non è venuto via.
miolto meglio Giò, cosi sono molto meglio..che colore hai usato alla fine?
ti dirò di più, per l'alluminio ci andrebbe un fondo apposta, una specie di aggrappante. sei un disgraziato..non dovevi sabbiare il millerighe!
