metto su il polinone
Gabriele82
  • Risposte 185
Top Posters In This Topic
come faccio a controllare? e poi sinceramente non ho problemi di spegnimento e roba del genere . non scoppietta e robe del genere . il bello che costa pure una 40ina d'euro non vale la pena comprarla per una semplice prova, invece intendo diminunire il getto del max e avvitare ma le vite dietro. il getto del minimo rimango questo e rimetto su di nuovo il filtro
vediamo un po chi la spunta :testate:
non saprei..avevo letto qualcosa tempo addietro riguardante la bobina...prova a fare un giro negli ultimi post!
stasere ho rimontato il tutto, carburatore revisionato, pulizia vespa e motore, giro di prova...
non ho tirato per bene causa moscerini e buio, comunque si accende alla prima pedalata, ottima compressione e buon tiro. ai 90 ci arrivo bene, con temperatura attorno ai 20 radi.
potrei eventualmente fare la prova con un getto 115, dato che ho allargato il foro sul max a 4mm? che ne dite?
Oggi ho fato un buon numero di km, dopo il Vespartecipanza di ieri....a poposito..dovrò controlare se ho miscela!!!!:mrgreen:
comunque, dicevo....niet..no supera i 90, arriva di slancio ai 85/88 km/h,ogni tanto rriva e supra i 90, ma di poco. ora non capisco perch abbia perso dei km/h..con un getto più piccolo superava i 90 e arrivava quasi ai 95...non ci capisco nulla!
ciao gabriele anche tu alle prese con la carburazione. per certo so che con il getto del max piu piccolo la vespa e piu preformante a discapito della sicurezza perche scalda di piu. speriamo che gli esperti mi aiutino a capire meglio. Forse è perchè quando è grassa rimane miscela incombusta nel cilindro non bruciando tutta la miscela, non arriva al massimo delle prestazioni o forse perche raffredda di piu ed essendo freddo il g.t. non da il meglio di se . bho
ti consiglio di fare come me mi controllo spesso la candela infatti cammino sempre senza scocca, con la chiave candela, i getti, e cacciavite a taglio.
può essere..però preferisco andare più piano c grippare...tra un pò vienefresco e abbasserò un pelo i getti.
ma diminuisci anche quello del minimo? ma poi secondo me se i getti vanno bene lasciali quelli. non saprei comunque anche io gia mi sono preparato per il freddo, ho montato il parabrezza e il prossimo mese anche il coprigambe tucano. :mrgreen:
c'è chi cambia anche la candela , usando quella di grado termico piu fredda per l'estate e d'inverno ma è la prima volta che sento chi cambia direttamente i getti.
Grabry, per quello che ne so, anzi con il freddo si tende a smagrire!
Quindi se è un pelo grassa penso che con il freddo ti si sitemerà.
PS: corregetemi se sbaglio ;-)
