Jump to content
P200E consiglio GT per elaborazione P&P
crislink
Il 27/10/2022 at 11:07, coni500 dice:
Concordo. La differenza fra i vari PX200 è imbarazzante. Quelli che non vanno avanti ( vuoi per i chilometri , vuoi perchè assemblato alla meno peggio ) e quelli che sembrano quasi elaborati.
Per farvi un esempio, PX200 completamente originale di mio cognato preso lo scorso anno. Bel motore, ottime prestazioni, ho provato a mettergli una marmitta BGM Big box Touring, beh, tanta roba. 110 km/h in un attimo. Non ha neppure senso cercar di fare elaborazioni perchè il motore è divertentissimo da usare. ( anche se ha comunque deciso di fare uno step aumentando la cilindrata 🙂 )
Ciao Nicola,
Si, confermo. Anche io noto una sostanziale differenza tra un 200 di un amico anno 1982 ganci interni che ha una coppia divertentissima, e la mia Arcobaleno che ha si una buona coppia, ma la quarta a volte fatica proprio a tirarla, fa i 100 di contachilometri, che saranno una novantina. Pertanto, ho deciso di fare un upgrade con cilindro Cosa in alluminio in C60, testa Rally 200 e Polini original. Vi aggiorno su quello che ne vien fuori.
Saluti
Link to comment
Share on other sites
MODERATOR
39 minuti fa, FrancescoVespista dice:
:ok:
Facci sapere come va.
Gg
Link to comment
Il 26/10/2022 at 08:09, Kaliningrad dice:
Io con le mie 200 originali nel corso del tempo non ho mai fatto meno di 25 neanche tirandogli il collo. Su percorsi lunghi extraurbani ad andatura rilassata facilmente anche 33-35. Qui c'è anche chi fa ancora di più @Razos. Tutto questo per dire che, se non fai mai più di 17, vuol dire che quel motore ha dei grossi problemi.
Confermo quanto detto. Mai sceso sotto i 30km/l su percorsi di qualsiasi tipo. Certo non una guida sportiva , ma c'è da considerare che il mio peso è superiore a quello della vespa 😅 .
I 17km/l dichiarati , pur con la guida più sportiva immaginabile, sono davvero tanti ed indicano qualche malfunzionamento a cui fare attenzione .
PS : confermo anche il diverso temperamento dei motori 200 , su cui è stato scritto tanto a riguardo ,pur non arrivando ad una conclusione "definitiva" . Restano però tante testimonianze a riguardo ..
Link to comment
7 ore fa, Razos dice:
Buongiorno,
Si, e sono sempre stato curioso di capire il perché...io credo che il problema sia nelle fasi del cilindro, causato da vari fattori (altezze base e cilindro ecc.). Ora che rientro a casa vorrei misurare la 200 del mio amico e vedere anche la distanza bordo superiore del cilindro/pistone. Vi aggiornerò.
Saluti
Link to comment
  • 4 weeks later...
comunque dopo una serie di accorgimenti ed altri settaggi (oltre l'anticipo avevo anche una serie di altre piccole problematiche), sono riuscito ad avere dei notevoli miglioramenti prestazionali e anche di consumi (rispetto a prima).
Adesso con guida non proprio rilassatissima riesco a fare 20 km/l (getto max 122, marmitta polini classic). Non ho più acquistato nessun GT perchè mi sa che mi conviene fare una bella revisione totale del motore e forse cambiare anche un pò di cose.
Link to comment
12 ore fa, crislink dice:
ciao,la Vespa deve essere un piacere,per cui gli si deve concedere qualche peccato,per non impantanarsi nelle menate dei consumi,torniamo alla discussione.
Modestamente faccio 20.000 km all'anno, quindi vorrei dire la mia a proposito della tua domanda,l'unico cilindro che puoi sfruttare montato p&p è il Pinasco classico.In corsa 57 va sicuramente meglio del cilindro stock,in corsa 60 è la sua morte e,in questo caso è obbligatorio,a meno che tu non pesi 200 kg o abiti in un luogo con pendenze medie del 20%,bisogna allungare la primaria.
Prestazioni,c 57 farai poco  più di 110 kmh effettivi,ma li prendi in metà tempo rispetto l'originale,mentre in c 60 con  una 24/63 sei intorno ai 130 kmh effettivi.
P.S. consumi personali  px125e stock 21 km/lt di media,px225 pinasco con carter adeguati 18 km/lt di media,malossi a valvola mhr 228-16 km/lt di media,malossi 221 mhr lamellare 13 km/lt di media,quattrini 244 a valvola 17 km/lt di media
Questo cilindro ha un problema, non so se in versione 2023 hanno risolto,il pistone è un po delicato come il polini
Link to comment
MODERATOR
:offtopics: Vedere scritto di 13 o 16 Km al litro con una cilindrata di 200 cc mi fa venire l'ansia.
Pensandoci bene ho un 2000 cc aspirato che pesa 1600 Kg e in autostrada a 160 Km/h di crociera fa più dei 10 con un litro ..... In proporzione a certe vespe non consuma nulla!
@crislink scusa l'OT
Parere mio: Prediligi la primaria a Denti Dritti ed una frizione ad 8 o più molle, perchè così facendo togli il carico assiale sul cuscinetto della frizione che su motori con molta coppia tende a rovinarsi in fretta.
Gg
Link to comment
Reply to this topic...
  • Create New...
