Kalimero Inviato 23 giugno 2021 - 18:58 Share Inviato 23 giugno 2021 - 18:58 Tieni conto che guardando i vari manuali uso e manutenzione nonché quelli d'officina scoprirai che ci sono vari impianti, e fra questi anche taluni a 12V! Secondo me faresti bene a seguire il consiglio di Psycovespa. L'accensione variabile non mi sembra abbia molto senso su un 50ino originale ... poi vedi tu. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
domenicopk50s Inviato 23 giugno 2021 - 19:00 Autore Share Inviato 23 giugno 2021 - 19:00 Si di originale è l'impianto elettrico. Altrimenti monto un 102 molossi. 19/19 e una 24/72 Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 23 giugno 2021 - 19:25 Share Inviato 23 giugno 2021 - 19:25 Ah, beh ... allora le cose cambiano! 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
domenicopk50s Inviato 23 giugno 2021 - 19:27 Autore Share Inviato 23 giugno 2021 - 19:27 Poi non so se dipende anche dalla parabola, ma la luce mi sembra che si espande in tutte le direzioni e non fa un fascio.Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 23 giugno 2021 - 19:32 Share Inviato 23 giugno 2021 - 19:32 Secondo me sarà meglio che riparti da zero con questa discussione! Descrivi bene la configurazione della vespa e quale è il tuo obiettivo, altrimenti si rischia di darti consigli inappropriati. I miei lo sono già per default ma gli altri sono molto più professioniali e potrebbero aversene a dare consigli scoprendo poi di avere informazioni a metà 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 23 giugno 2021 - 19:56 Share Inviato 23 giugno 2021 - 19:56 se il tuo 19 ore fa, domenicopk50s dice: In realtà non ho risolto il problema, purtroppo . Come ho detto le ho provate quasi tutte le soluzioni, ma ancora non sono soddisfatto. Da quello che ho potuto osservare , il volano produce dal cavo giallo ( quello che alimenta il faro e stop a 6v) dagli 8 ai 16 volt in alternata che passando per il regolatore di tensione , diventano circa 3 massimo 5 volt in continua a regimi più alti del motore. Con questo voltaggio è impossibile mantenere in carica una batteria. L'unica cosa che mi resta da provare è un altro faro, o passare ad una accensione elettronica. Voi che dite? Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk ma se entri con 8~16v nel regolatore e ne escono 3~5........non ti sembra alquanto strano?!!!!!! ci vuoi caricare una batteria 12v con 3~5? ne sei proprio sicuro? la batteria ha senso solo se fai le cose fatte bene, ma devi cambiare un po di robetta, volano 6poli, statore 6poli 3 fili modificato, caricatore a ponte, batteria adeguata, modifica impianto elettrico cambio tutte le lampadine, cambio clacson, cambio lampeggiatore x frecce, chiave per accensione, fili fusiili e....ore di lavoro! se il tuo statore eroga 20w su 6v, mettici un regolatore FUNZIONANTE, ti procuri le lampade a led idonee( ti hanno gia detto che ci sono che vanno a 6v alternata) e vedrai che a led 20w di luce ne fai! dici che il faro spara luce ovunque e non proiettata......sicuro che sia tutto originale? parabola, portalampada e lampada? foto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 23 giugno 2021 - 20:52 MODERATOR Share Inviato 23 giugno 2021 - 20:52 PKS 50, impianto a 6v senza batteria e con statore che ha fatto la guerra, quindi corrente scarsa. PKS50.mp4 Direi sufficientemente eloquente Ciao Gg 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 24 giugno 2021 - 08:15 Share Inviato 24 giugno 2021 - 08:15 Caspita! lampadine led? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oscuralampadina Inviato 24 giugno 2021 - 08:33 Share Inviato 24 giugno 2021 - 08:33 21 minuti fa, Kalimero dice: Caspita! lampadine led? Kit luci MT. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
domenicopk50s Inviato 24 giugno 2021 - 08:37 Autore Share Inviato 24 giugno 2021 - 08:37 Mi linkate gentilmente un regolatore di tensione buono, un faro originale, e una lampada led che possa andar bene.Ve ne sarei grato. Grazie.Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 24 giugno 2021 - 09:52 MODERATOR Share Inviato 24 giugno 2021 - 09:52 Benvenuto in VR E' buona cosa presentarsi in piazzetta agli amici e leggere il regolamento. 1 ora fa, oscuralampadina dice: Kit luci MT. Anche io ho montato un kit della MT e mi sono trovato molto bene. L'impatto è minimo, ho mantenuto l'impianto originale ed ho utilizzato una batterie da 1,3 Ah solo come filtro, La differenza di luminosità e esagerata rispetto alle lampadine a filamento che tra l'altro, con lo statore IDM della Parmakit, facevano veramente pochissima luce, 1 ora fa, domenicopk50s dice: Mi linkate gentilmente un regolatore di tensione buono, un faro originale, e una lampada led che possa andar bene. Ve ne sarei grato. Grazie. Ti dico la mia: Faro a parte, visto che mantieni il tuo, nel kit io ho trovato tutto. Non so se in quello per la PK c'è anche il regolatore, basta contattare MT per farsi dare dei lumi a riguardo Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
domenicopk50s Inviato 24 giugno 2021 - 10:01 Autore Share Inviato 24 giugno 2021 - 10:01 Proverò ad acquistare il kit di Mt. Spendendo un bella somma. SPERO SOLO CHE SIA LA VOLTA BUONA. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 24 giugno 2021 - 10:24 Share Inviato 24 giugno 2021 - 10:24 Prima di spendere segui il consiglio di Gg Echospro, chiamali! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
