Inviato (modificato)
Niente ragazzi!
Test del filo verde fallito miseramente!
Come si è spenta la moto ho misurato i valori:
Controllo bobina d’alimentazione (impedenza)
Tester su scala 0 – 2000 Ohm
PUNTALE ROSSO – VERDE statore
PUNTALE NERO – BIANCO statore
VALORE: ≈ 580 Ohm PRIMA ERA 501
Controllo pick-up (impedenza)
Tester su scala 0 – 200 Ohm
PUNTALE ROSSO – ROSSO statore
VALORE: ≈ 110Ohm PRIMA ERA 110
E se fosse un problema meccanico?!!
Modificato da FedericoFA
8 minuti fa, FedericoFA dice:
Niente ragazzi!
Ok, prova con un altro statore. Ci sono bobine d'alimentazione che anche a 600 Ohm funzionano, però il tuo potrebbe essere un problema di pick up.
Gia che devo ordinare lo statore vorrei ordinare il kit  cuscinetti della ruota anteriore perchè ha un piccolo gioco?.
Questi vanno bene?
Kit composto da:
-2 Cuscinetti astucci a rulli 18-24-12 mm
sul piatto porta ganasce freno anteriore
-1 Cuscinetto astuccio a rulli 16-22-16 mm
sul tamburo freno anteriore
https://www.ebay.it/itm/KIT-REVISIONE-ASSE-RUOTA-ANTERIORE-CUSCINETTI-VESPA-PX-125-150-200-1-TIPO-77-82/362750009020?hash=item547595debc:g:U9sAAOSw415ddn9f
3 minuti fa, Luigi66 dice:
Scusa fai prima la prova a cambiare la bobina/centralina, sempre se nn l'hai gia' fatto, e poi quella dello statore o del solo pik-up
Ciao Luigi,
la centralina è nuova..appena cambiata.
Ciao, come statore ti consiglio il CIF (costa pure poco), provato su varie Vespe e va molto bene.
Per quanto riguarda gli astucci a rulli, dato che la tua Vespa è del 1983 e ha già la forcella con asse ruota diametro 20 mm (per sicurezza, se vuoi, metti una foto di entrambe le parti della ruota anteriore), sono queste le misure corrette:
2 astucci a rulli 22X12X28 mm
- 1 astuccio a rulli 20X16X26 mm
Aggiungerei anche 1 cuscinetto a sfere 15x35x11 mm per il tamburo.
P.S. Le misure che hai riportato sono per i PX prima serie con asse ruota diametro 16 mm.
19 minuti fa, FrancescoVespista dice:
ciao,concordo.Va meglio di quello con il marchio Piaggio e costa la metà
In merito al problema potrebbe essere la centralina,oppure il cavo che dalla centralina va alla candela
Salve, forse ho un' altra idea che potrebbe essere utile..
Puo darsi che il buco del tappo e chiuso/sporco che lascia il sebatoio "respirare".
Puoi fare la prova della vespa con il tappo aperto..
1 ora fa, Luigi66 dice:
Aggiungo, lascia perdere le misurazioni -tester, in 40 anni di passione/vespa ne ho viste di bobine che in una vespa nn funzionavano e in un altra si
Ciao,
dopo provo con il test suggerito, giusto per curiosità dove rimane il foro di sfiato del serbatoio così controllo eventuale sporcizia?
Ciao e grazie
Apri la tappa, e al' interno dev essere un piccolo buco di circa 2..3mm.
A questo parte al centrale dove non e la guaranzione.
...se faccio errori grammaticali..perdonatemi..son' tedesco
44 minuti fa, v30t dice:
Ho pulito i fori con un po' di WD40 adesso appena smette di piovere faccio un giro!
Incrociamo le dita
..ma puo essere anche chiuso di sopra. Cosi consiglerei di mettere un aria di altra pressione di pulire quest sistema.
...e guarda nel sebatoio. Il filtro del rubinetto puo essere sporca.
Modificato da v30t
Ciao,
purtroppo dopo una 15ina di Km la vespa si è spenta di nuovo! Sinceramente pensavo di aver risolto anche perché fino a ieri non riuscivo a fare più di 4-6km  senza che si spegnesse!
Bah a questo punto aspetto che arriva lo statore e cambio pure quello...
Ciao,
Dovresti fare le misure dello statore quando si spegne. Magari hai un problema elettrico a motore caldo.
ciao, intanto che aspetti lo statore fai una prova,a serbatoio pieno-metà-riserva, stacchi la cannetta che si attacca al carburatore e la metti in un recipiente  possibilmente graduato e conta quanta benzina scarichi in 30",inoltra verifica se il flusso nelle 3 posizioni è costante
Ok, grazie!
perchè l'ho montato ma la vespa non ha proprio intenzione di partire! mi sono accorto che la mezza luna del volano non è presente (forse non c'è mai stata) questo può influire sull'accensione?
Adesso, FedericoFA dice:
Ok, grazie!
La chiavetta, è necessaria, ci mancherebbe altro. Misteri delle Vespe, ahahah.
6 minuti fa, FedericoFA dice:
28 Euro per il stratore... viene dalla cina..asia.. ci lo sa...
Non ho fiduca in questi pezzi vengono da qua.. e io non supporto le cinesi, indiani..
5 minuti fa, FedericoFA dice:
Ok, grazie!
Scusami, ma mi sembra che sarebbe meglio di dare la tua vespa a qualcun che abbia la esperienza con le vecchie vespe. Perche tu non sei sodisfatto come si comporta la vespa adesso e forse rovinerai qualcosa a mancanza della esperienza.
