restauro GTR 1971
ezeta60
MODERATOR
38 minuti fa, ermy91 dice:
vedo che cambiano anche i tamburi
cosa intendi?
MODERATOR
3 minuti fa, ermy91 dice:
il mozzo della tua vespa è diverso da quello che ho io
potrebbe essere che a quello che ho io hanno adattato il mozzo o il tamburo di qualche altra vespa
Aspetta non volevo creare confusione, la mia Vespa non e' una GTR, concentrati sulla molla e non sul resto.
17 ore fa, ermy91 dice:
ciao ragazzi anche io sto resturando una gtr 125 e vedo che il colore che mi hanno fatto (originale max mayer risso corallo)è piu risso rispetto a quello di ezeta 60.sarà la visuale sella foto e me l anno fatta piu rossa???
sicuro che abbiano usato il rosso corallo 811 (1970)  e non il rosso corallo 880(1976) ?  La stessa denominazione può originare talvolta confusione...:azz:
Se il carrozziere ti ha lasciato dell'avanzo di vernice controlla il codice sulla latta.
Al di là delle mille complicazioni di fotografare un rosso come dice giustamente Valerio , dalla foto sopra parrebbe  più il secondo, anche perchè il corallo 880 l'ho usato recentemente su una special 76
https://www.vesparesources.com/topic/78069-50-special-1976/page/7/?tab=comments#comment-1159974
Il corallo 811 tende nettamente più sull'arancione, questa qui sono 2   GTR conservate (811)
https://www.vespafarben.de/fotos/vespa-125-gtr-rosso-corallo-811/
https://www.vespafarben.de/fotos/vespa-125-gtr-vnl2t-rosso-corallo-811/
PS: cambia  clacson
Modificato da exstreme
ciao il carrozziere sono io il mio cliente mi ha portato tutto lui(compreso clacson e vernice).appena arrivo in carrozzeria controlla il codice vernice.il clacson è della gs gia glielo detto ma ha detto che gli piace questo e non vuole cambiarlo.
MODERATOR
3 ore fa, ermy91 dice:
Ma quel clacson e' in CA o CC?
MODERATOR
non lo so
Metti una foto da vicino.
Ho lisciato con delicatezza il perno sul quale si inserisce il pedale del freno ma purtroppo anche a me è saltata un po di vernice sul tondo frontale. Vorrei sapere se il piccolo perno che serve a bloccare il pedale va ribattuto o no, e se sì, esiste un modo per farlo perchè mi sembra alquanto complicato ribatterlo in quella posizione.
io il perno non l avevo e ho preso un bullone da 5mm tornito un po la testa che era grande e infilato.un consiglio il gommino del pedale del freno mettilo dopo aver montato il pedale perchè per infilare il perno devi abbassare tutto il pedale fino a farlo toccare sulla pedana e poi infilare il perno
MODERATOR
10 ore fa, ezeta60 dice:
Il perno non va ribattuto, va solo infilato da sopra.
Ho un problema che non riguarda la vespa ma il sito.  Ho due semplici messaggi nella casella di posta e non posso inviarne uno perchè si apre una finestra che dice "la tua casella di posta è piena" c'è qualcosa che non funziona!  Se voglio inserire delle foto mi dice che non posso superare 0,49MB ma ho provato più volte a inserire foto da 100Kb e di nuovo si apre la finestra che dice "non puoi inviare foto maggiori di 0,49MB" anche qui qualcosa non va.
  • Utenti Registrati
STAFF
Il 23/4/2020 at 18:29, ermy91 dice:
ecco la foto
È un brutto clacson asiatico riprodotto. Un vero peccato.
  • Utenti Registrati
STAFF
1 minuto fa, ermy91 dice:
mha non è neanche brutto
No, non si può vedere! :mrgreen:
La mia vespa aveva queste leve, se il passaggio del cavo va dalla parte inferiore vuol dire che queste sono due leve destre, quindi quale è quella giusta per la GTR ?image.png.a2cf11268a96b782111db68ced89399b.png
Il ‎02‎/‎05‎/‎2020 at 19:31, ezeta60 dice:
Quella corretta per il 1971 è quella inferiore, quella superiore nulla centra con GTR in quanto per small frame.
per quanto riguarda il lato, NON c'è distinzione in quanto le leve sono simmetriche:  la medesima leva monta indipendentemente  sia a destra che a sinistra
