Utenti Registrati senatore Inviato 15 febbraio 2019 - 07:26 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 15 febbraio 2019 - 07:26 Hai fatto qualcosa al filtro dell'aria del carburatore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
berto Inviato 15 febbraio 2019 - 07:45 Share Inviato 15 febbraio 2019 - 07:45 Complimenti per il ritrovamento! sono curioso di vedere gli sviluppi.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pelle23 Inviato 15 febbraio 2019 - 09:42 Autore Share Inviato 15 febbraio 2019 - 09:42 2 ore fa, tonypx1999 dice: Ciao, complimenti per il lavoro, guarda il carburatore spillo e galleggiante e vedi se lo strarter chiude bene provabile troppa benzina, hai fatto la prova a mettere anche una candela nuova e se ti fa lo stesso problema? Si secondo me c’è qualcosa che non va no el carburatore perché lo statore è nella posizione originale e la scintilla è bella viola proverò a ripulire il carburatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pelle23 Inviato 15 febbraio 2019 - 09:49 Autore Share Inviato 15 febbraio 2019 - 09:49 6 ore fa, senatore dice: Hai fatto qualcosa al filtro dell'aria del carburatore? L ho ripulito e quando è partita andava bene poi si è spenta e ciao , il tubo della benzina ha una misura specifica tipo px? Sembra che si ingolfi Non credo sia un problema di corrente perchè la scintilla è bella poi anche se fosse una questione di anticipo non sarebbe partita la prima volta; si saranno allentate le viti e si sarà spostato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 15 febbraio 2019 - 13:40 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 15 febbraio 2019 - 13:40 Ho chiesto cosa avessi fatto al filtro dell'aria per sapere se, per caso, tu avessi cambiato la retina che si trova al suo interno. Una volta, mi è capitata una vespa con dei sintomi tipo la tua, e sono impazzito per capire cosa fosse. Dopo giorni di sbattimenti di testa, ho scoperto che qualcuno, pensando di far bene, aveva cambiato la retina che si trova all'interno del filtro dell'aria ed aveva messo al posto della retina a maglie larghe quelle pagliette di lana d'acciaio che si usano per pulire le pentole. Insomma, era come se ci fosse un tappo al posto del filtro dell'aria, con la conseguenza che nel cilindro la benzina entrava a fiumi!!! Per "misura" del tubo benzina, cosa intendi? La lunghezza o il diametro? Il diametro è da sette mm, per la lunghezza diciamo tra i dieci ed i quindici cm. Insomma, dal rubinetto del serbatoio al carburatore senza fare giri strani. Uno spostamento dello statore lo escludo, a meno che tu non abbia scordato di serrare le viti che fissano lo statore al carter. Potresti invece, aver schiavettato, cioè potresti aver rotto la chiavetta che sta sull'albero motore e che fa sì che il volano sti in una determinata posizione. Capita che si rompa se il dado del volano non è serrato a dovere. In questo caso la scintilla c'è sempre, ma scocca quando non è il momento giusto con la conseguenza che il motore non parte e di conseguenza la miscela non si incendia e si deposita nel motore e la candela si bagna. In buona sostanza, fai un po' di verifiche per capire cosa possa essere successo tenendo presente quanto ti ho appena detto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pelle23 Inviato 15 febbraio 2019 - 15:46 Autore Share Inviato 15 febbraio 2019 - 15:46 2 ore fa, senatore dice: Ho chiesto cosa avessi fatto al filtro dell'aria per sapere se, per caso, tu avessi cambiato la retina che si trova al suo interno. Una volta, mi è capitata una vespa con dei sintomi tipo la tua, e sono impazzito per capire cosa fosse. Dopo giorni di sbattimenti di testa, ho scoperto che qualcuno, pensando di far bene, aveva cambiato la retina che si trova all'interno del filtro dell'aria ed aveva messo al posto della retina a maglie larghe quelle pagliette di lana d'acciaio che si usano per pulire le pentole. Insomma, era come se ci fosse un tappo al posto del filtro dell'aria, con la conseguenza che nel cilindro la benzina entrava a fiumi!!! Per "misura" del tubo benzina, cosa intendi? La lunghezza o il diametro? Il diametro è da sette mm, per la lunghezza diciamo tra i dieci ed i quindici cm. Insomma, dal rubinetto del serbatoio al carburatore senza fare giri strani. Uno spostamento dello statore lo escludo, a meno che tu non abbia scordato di serrare le viti che fissano lo statore al carter. Potresti invece, aver schiavettato, cioè potresti aver rotto la chiavetta che sta sull'albero motore e che fa sì che il volano sti in una determinata posizione. Capita che si rompa se il dado del volano non è serrato a dovere. In questo caso la scintilla c'è sempre, ma scocca quando non è il momento giusto con la conseguenza che il motore non parte e di conseguenza la miscela non si incendia e si deposita nel motore e la candela si bagna. In buona sostanza, fai un po' di verifiche per capire cosa possa essere successo tenendo presente quanto ti ho appena detto. Proveró e vi farò sapere ?????? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pelle23 Inviato 14 marzo 2019 - 07:34 Autore Share Inviato 14 marzo 2019 - 07:34 Allora ieri ho ricontrollato il carburatore ed è tutto ok ma non parte oggi ( tempo permettendo) controllerò il volano e la parte elettrica???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pelle23 Inviato 18 marzo 2019 - 17:45 Autore Share Inviato 18 marzo 2019 - 17:45 Allora oggi ho controllato volano puntine ho provato a spostare lo statore e miracolosamente è partita ho fatto 500 metri mi sono fermato al minimo si è spenta e ciao ......non parte più candela bagnata corrente bella viola ma niente ??♂️ 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 18 marzo 2019 - 21:07 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 18 marzo 2019 - 21:07 Ma lo statore, lo hai trovato spostato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pelle23 Inviato 19 marzo 2019 - 04:14 Autore Share Inviato 19 marzo 2019 - 04:14 No lo statore era dove lo avevo “lasciato,ho provato a ruotarlo in avanti per ritardare L apertura delle puntine, dopo 4/5 pedalate è partita e girava bene poi si è spenta , ho provato a rimetterlo nella posizione di partenza ma nessun segno di vita......sono in alto mare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 19 marzo 2019 - 07:21 Share Inviato 19 marzo 2019 - 07:21 La chiavella è a posto? Non è per caso che ruoti il volano? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pelle23 Inviato 19 marzo 2019 - 12:06 Autore Share Inviato 19 marzo 2019 - 12:06 La chiavetta è a posto ho smontato io volano più volte e rimontato sembra tutto ok 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 19 marzo 2019 - 12:15 Share Inviato 19 marzo 2019 - 12:15 Potrebbe essere giù di compressione...prova a mettere una candela nuova ( è importante che sia nuova) e buttare un po’ di miscela dal buco della candela... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pelle23 Inviato 19 marzo 2019 - 15:57 Autore Share Inviato 19 marzo 2019 - 15:57 il motore è stato totalmente rifatto pistone nuovo compreso, la cosa strana è che appena collegato cavi e quant’altro è partita subito e andava anche bene, minimo regolare poi si è spenta e kaput La candela nuova la devo provare ho solo 2 candele originali che fanno una bella scintilla.....candela nuova cosa mi consigliate marca e gradazione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 19 marzo 2019 - 20:35 MODERATOR Share Inviato 19 marzo 2019 - 20:35 il motore è stato totalmente rifatto pistone nuovo compreso, la cosa strana è che appena collegato cavi e quant’altro è partita subito e andava anche bene, minimo regolare poi si è spenta e kaput La candela nuova la devo provare ho solo 2 candele originali che fanno una bella scintilla.....candela nuova cosa mi consigliate marca e gradazione?Il motore l'hai fatto tu o un meccanico?Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 19 marzo 2019 - 23:51 Share Inviato 19 marzo 2019 - 23:51 Potrebbe essere benissimo la candela... a volte fanno certi scherzetti... non so che candela monto , ma una a passo corto , gradazione 8 andrà benissimo ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pelle23 Inviato 20 marzo 2019 - 06:55 Autore Share Inviato 20 marzo 2019 - 06:55 Oggi proverò ???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pelle23 Inviato 20 marzo 2019 - 07:10 Autore Share Inviato 20 marzo 2019 - 07:10 10 ore fa, volumexit dice: Il motore l'hai fatto tu o un meccanico? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk È stato rifatto da un meccanico 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pelle23 Inviato 23 marzo 2019 - 12:24 Autore Share Inviato 23 marzo 2019 - 12:24 Stamattina sono andato alll’officina Piaggio qui delle mie parti e parlando con il meccanico mi ha detto che secondo lui potrebbe essere al 90% la bobina dell accensione, dicendomi che la scintilla che vedo potrebbe essere poco potente per farla partire in quanto le bobina è si funzionante ma corrente generata non è sufficiente per metterla in moto..........che faccio la cambio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 23 marzo 2019 - 20:47 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 23 marzo 2019 - 20:47 Il 15/2/2019 at 10:42, pelle23 dice: la scintilla è bella viola Il 15/2/2019 at 10:49, pelle23 dice: perchè la scintilla è bella Il 18/3/2019 at 18:45, pelle23 dice: corrente bella viola Il 19/3/2019 at 16:57, pelle23 dice: ho solo 2 candele originali che fanno una bella scintilla.. Non capisco, hai sempre detto che la scintilla è buona. Senza comprarla, hai qualcuno che te la possa prestare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 23 marzo 2019 - 20:57 Share Inviato 23 marzo 2019 - 20:57 Ma hai provato con una Candela nuova? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pelle23 Inviato 23 marzo 2019 - 21:42 Autore Share Inviato 23 marzo 2019 - 21:42 Si la scintilla c’è ed è bella peró secondo lui potrebbe essere poco “potente” .......non conosco nessuno che ne la possa prestare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 24 marzo 2019 - 05:01 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 24 marzo 2019 - 05:01 Tu dici che la scintilla è buona e lui dice che è poco potente. Mi chiedo come faccia a dirlo se non ha visto questa scintilla. Siamo in un vicolo cieco. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pelle23 Inviato 25 marzo 2019 - 07:32 Autore Share Inviato 25 marzo 2019 - 07:32 Mi ha detto che gli è ricapitato alcune volte che la Scintilla sia bella a vedersi ma di fatto ha poca potenza per farla accendere, anche io non so che fare ora faró una prova con una candela nuova e poi se non va proverò a cambiare la bobina.....anche perchè la voglio ridare al mio amico e poi voglio iniziare la mia nuova arrivata vnb6 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 25 marzo 2019 - 08:03 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 25 marzo 2019 - 08:03 33 minuti fa, pelle23 dice: Mi ha detto che gli è ricapitato alcune volte che la Scintilla sia bella a vedersi ma di fatto ha poca potenza per farla accendere Mi sa tanto di cassata!!! Se la scintilla è forte è forte e basta!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
