gs 150...finalmente é arrivata!
humabel82
Buongiorno a tutti
Ecco la vs5..
Tra caldo e intemperie son riuscito a portarla a casa.
Ho "ciffato" la "chiappa" motore.. e i risultati si son già visti.
La mia preoccupazione e dietro il parafango in basso sotto lo scudo.
La ruggine Non è passante però si vede.
Come tigliere le rose di ruggine al meglio?
Consigli?
Anche il cerchione davanti e intaccato dalla ruggine e li é dura..
grazie ragazzi.
aspetto i vostri consigli per un restauro migliore e conservativo..
Chiedo ai più esperti,
Il vetro ingiallito é un problema mica da poco da risolvere..!?
Come fò??
Metodo della nonna con limone? ..mmmmmm...
Help
Modificato da senatore
L'ingiallimento delle plastiche è un bel problema; col limone non penso che otterrai nulla. So che con plastiche bianche esistono metodi più o meno casalinghi che si avvalgono di acqua ossigenata opportunamente diluita. Però è probabile che con plastiche traslucide possa compromettere la trasparenza del pezzo. Ovvero il rimedio potrebbe essere peggiore del male.
In ultima analisi su un conservato il vetro ingiallito può stare di diritto. Se il tachimetro funziona, eviterei di aprirlo, anche perché le serigrafie di quei quadranti sono delicatissime, basta sfiorarle per cancellarle.
Piuttosto lo luciderei esternamente per donargli la maggior trasparenza possibile.
Per il resto complimenti, è davvero strepitosa.
Penso che col CIF ed altri microabrasivi potrai ridurre considerevolmente l'impatto visivo delle macchie di ruggine sullo scudo.
Madonna che spettacolo!!!!!!:testate:
Ne voglio una anche io:doh:
Complimenti un conservato bellissimo, una GS così si sogna la notte!!!
Per l'ingiallimento della plastica del contachilometri prova a sentire chi li restaura, ma ne ho visti di peggio tornare nuovi....tranquillo.
Per il resto continua piano piano con cif e spugnetta per piatti.
Bellissima;-)
Grazie marben oggi farò un pò di prove..
Dici che lì sotto, posso utilizzare la parte verde della spugnetta col cif senza far danni?
Grazie Adriano.
Si no comunque il vetro tachimetro non lo tocco. .
Cercherò di sgiallirlo dall'esterno.
In effetti come diceva marben l ingiallimento del vetro ci sta sul conservato.
Però forse questo è troppo giallo però vedremo..
Quoto Marben in tutto ,vai di CIF e abrasiva fine anche dietro il parafango , la zona non è affatto malmessa !che meraviglia di vespa !!complimenti anche da parte mia!
Ciao fede.. sicuro..
Ma che abrasiva uso?? La passo con acqua??
Dammi il numero pls..
Grazie fede
Si può caricare il video su vesparesources?
L'ho trovata in una cantina vicino a me in una casa sul lago Maggiore.
Ho avuto una soffiata da un imbianchino / muratore che é un collezionista di auto d'epoca che, ovviamente é stato fondamentale per il recupero.
Stringendo, doveva imbiancare / fare lavori di rottura muri e via dicendo a sta casa sul lago.
Lui conosceva già da tempo il proprietario il quale gli ha chiesto se gli interessava la vespa in questione.
( a lui per fortuna mia non piacciono le vespa) e quindi conoscendo il fatto che io sia un appassionato mi ha contattato dicendomi che c'eraquesta vespa di un suo amico in vendita.
Niente poi é andata com'è andata..sabato sono andato a ritirarla.
E ammetto che é stato un vero affare
complimenti..bellisima...per il video...lo carichi su youtube..e poi copi il link sulla barra di risposta rapida...
fede marben e tutti,
Che carta abrasiva uso? La grigia fine che non ricordo il numero..
ma no ma no!!niente Carta abrasiva!usa cotone o micro fibra e PASTA abrasiva!dopo spugnetta e CIF però
Ok perfetto.
pasta abrasiva sai darmi una marca specifica o va bene qualsiasi?
Le trovo in colorificio easy oppure debbo andare da un rivenditore di articoli per prodotti auto?
lo avranno anche il panno in micro fibra?
In fine dici di adoperare il cif con la parte della spugnetta più rigida?
no va bene solo all'occorrenza si va sui fondi di magazzino..
se tutto va lascio quello che c'è su io prediligo l'originalità estrema :crazy:
assolutamente d'accordo con te.. la sua roba prima di tutto..
Molto bella, complimenti, in questo stato sono ormai mosche bianche;-)
Quoto i consigli di Marben e Fede, anche se nei puntini di ruggine dovessi arrivare alla lamiera con l'abrasiva, non preoccuparti,puoi successivamente proteggere con prodotti tipo il fidoil, che creano uno stato trasparente di protezione.
Oppure, se hai manualità o conosci qualcuno bravo con l'aerografo, potresti ritoccare con vernice color fondo nocciola.
Il contachilometri?... verifica che funzioni a dovere e lascialo così, sui conservati ha il suo perchè.
Quello del link, non c'entra niente con i GS, che non lo hanno mai avuto tarato a 110, ma solo a 120, sempre in tutte le serie.;-)
grazie 979..
molto utile anche te nei tuoi preziosismi.
abrasiva di una marca particolare?
grazie
purtroppo scusate ma io su lavorazioni carrozzeria/ ome prodotti/ passaggi da fare (quale prima e quale dopo) faccio una confusione pazzesca..
rispetto a un colore originale al modello anno motore pezzi ecc..purtroppo li sono un pò arrugginito perchè ho molta paura di sbagliare..:mah:
