mic78bia Inviato Giugno 20, 2016 Inviato Giugno 20, 2016 Ieri per andare ad un raduno i dadi tubeless mi hanno abbandonato, ne ho persi due per la strada e volendo rimettirli mi hanno spanato i bulloni sul mozzo. da precisare che i bulloni sul mozzo li avevo tutti sostituiti mettendone di passanti, a questo punto li ricambierò di nuovi mettendoli in acciaio 8.8. Voi che esperienze avere? io questi Dadi tubeless della sip non sò come trattarli. Ora capisco perchè, i dadi tubeless della sip sono di acciaio zincato 10.9, mentre io avevo messo bulloni passanti 4.8, me li mangia di certo, dove posso trovare bulloni passanti m8x30 10.9? a quel punto sarei a cavallo.. 0 Cita
mpfreerider Inviato Giugno 20, 2016 Inviato Giugno 20, 2016 In ferramenta li trovi anche 12.9 non zincati, per riparare un prigioniero spanato da un dado SIP ho usato quello e funziona benissimo senza problemi di ruggine. Gli ho dato solo lo zincante a freddo spray, ma serve a poco. Domanda, i dadi li hai avvitati usando correttamente le due rondelle nord lock per ogni dado? Hai fatto calzare bene il cerchio nel mozzo? A volte il cerchio non entra bene a battuta nella sua sede e così i prigionieri non sono bel allineati nei fori, di conseguenza il dado non si riesce ad inserire perfettamente in asse sul filetto e spana tutto. Allego foto rondelle Matteo mpfreerider 0 Cita
Razos Inviato Giugno 20, 2016 Inviato Giugno 20, 2016 Che differenze ci sono tra le classiche rondelle spaccate e queste Nordlock ? 0 Cita
motoracer15 Inviato Giugno 20, 2016 Inviato Giugno 20, 2016 oppure come faccio io senza rondelle e una goccia di frenafiletti medio. e il tiro dei bullon/dadi i è ripartito su una lunghezza maggiore 0 Cita
Special2000 Inviato Giugno 20, 2016 Inviato Giugno 20, 2016 Non so come tiene il frenafiletti, ma tieni le rondelle in ogni caso! Io senza di queste , stavo perdendo la ruota posteriore! 0 Cita
mic78bia Inviato Giugno 20, 2016 Autore Inviato Giugno 20, 2016 Si si certo le rondelle nordlock erano al loro posto... Sono uscito ora dall'obi ho comprato i bulloni M8x30 A2 70 che mi dite vanno bene, sono acciaio inox... o devo prendere quelli 10.9? grazie - - - post uniti in automatico dal sistema - - - In ferramenta li trovi anche 12.9 non zincati, per riparare un prigioniero spanato da un dado SIP ho usato quello e funziona benissimo senza problemi di ruggine. Gli ho dato solo lo zincante a freddo spray, ma serve a poco. Domanda, i dadi li hai avvitati usando correttamente le due rondelle nord lock per ogni dado? Hai fatto calzare bene il cerchio nel mozzo? A volte il cerchio non entra bene a battuta nella sua sede e così i prigionieri non sono bel allineati nei fori, di conseguenza il dado non si riesce ad inserire perfettamente in asse sul filetto e spana tutto. Allego foto rondelle Matteo mpfreerider A me sembravano in asse, ma come ho strinto un pò di più il bullone si è spanato.. 0 Cita
mpfreerider Inviato Giugno 20, 2016 Inviato Giugno 20, 2016 A me dissero che in Inox non vanno oltre l' 8.8 per impossibilità tecnica, poichè rimane meno robusto. Matteo mpfreerider 0 Cita
mic78bia Inviato Giugno 20, 2016 Autore Inviato Giugno 20, 2016 Quindi le a2 70 inox possono andare?? Non ho capito 0 Cita
motoracer15 Inviato Giugno 20, 2016 Inviato Giugno 20, 2016 Non so come tiene il frenafiletti, ma tieni le rondelle in ogni caso! Io senza di queste , stavo perdendo la ruota posteriore! Sono uno di quelli che hanno comprato il primo lotto di tubeless sip ( nel 2009, quando li facevano solo 2.50" e valvola elastica); all' epoca quelle rondelle non le fornivano neanche, solo 5 dadi lunghi da montare senza rondelle + 5 dadi corti+rondelle grover. A scelta poi cosa montare. 7 anni che viaggio e vado in ferie così, velocità media 100km/h e cambio tre gomme l'anno. Mai perso un dado ne trovati allentati, solo frena filetti medio (quello arexon è blu) 0 Cita
vespus Inviato Giugno 20, 2016 Inviato Giugno 20, 2016 Io ho montato dei bulloni passanti 8.8 zincati ricavati da quelli lunghi 40 con il tornio li ho portati a 32 mm con rondelle nordlook comprate in ferramenta specialistica A me hanno detto che quelli inox induriscono sul dado Ciao Inviato dal mio SLIDE utilizzando Tapatalk 0 Cita
poeta Inviato Giugno 20, 2016 Inviato Giugno 20, 2016 bulloni passanti???? tamburi Fa Italia hanno i prigionieri lunghi abbastanza, rodelle autobloccanti quelle che vi pare (i dadi lunghi per cerchi 2.50 SIP sono conici ovvero sono autoserranti) frenafiletti perchè sennò non vi sentite tranquilli ed andare.... 0 Cita
mic78bia Inviato Giugno 21, 2016 Autore Inviato Giugno 21, 2016 Non sò che dirvi sulle motivazioni di questa perdita dati, non sò ho perso olio dal paraolio del tamburo, ma non credo che sia la causa della perdita dei dadi. Vabbuo, ora ricompro dadi SIP, cambio i prigionieri e paraolio e via... Si starà a vedere.. ah sicuramente aggiungerò del frena filetti... Una cosa ho notato, ma il cerchio tubeless non è possibile metterlo nel posto della ruota di scorta?? i bulloni non arrivano.. 0 Cita
chiassello Inviato Giugno 26, 2016 Inviato Giugno 26, 2016 Non sò che dirvi sulle motivazioni di questa perdita dati, non sò ho perso olio dal paraolio del tamburo, ma non credo che sia la causa della perdita dei dadi.Vabbuo, ora ricompro dadi SIP, cambio i prigionieri e paraolio e via... Si starà a vedere.. ah sicuramente aggiungerò del frena filetti... Una cosa ho notato, ma il cerchio tubeless non è possibile metterlo nel posto della ruota di scorta?? i bulloni non arrivano.. http://vesparesources.sip-scootershop.com/it/products/kit+di+montaggio+sip+cerchio_j9012601 credo che questo kit che vende sip serva a risolvere il problema, non so se è per cerchi 2.10, 2.50 o entrambi 0 Cita
