Complimenti per l'acquisto, ma visto che ci sono tutte queste indecisioni sul colore, vi tolgo ogni problema e vengo a comprarmela subito!
:mrgreen:
Ciao,
è vincolante il colore per l'iscrizione?
Si,è vincolante ;-)
Ti porto il mio caso in esempio,sto restaurando un p125x dell'81,ho chiesto all'esaminatore FMI le colorazioni congrue x una futura iscrizione, posso utilizzare i colori dal 77 al 81,non posso ovviamente farla di una colorazione prevista per gli anni successivi.
  • Risposte 94
Immagini Postate
Inviato (modificato)
ciao, l'unica incertezza ce l'ho sul faro: e' uguale al mio, ma non so se sia proprio originale.
cambio la sella completa o la fodera e cinghia solamente ? Io metterei l'originale con levetta
lo strumento ha il fondo bianco con scala 120 , è il suo? si
manopole nere in plastica ? si
leve alluminio grezze con pallino grande si
faro ant. marcato siem/Torino in plastica , originale ? ni
carburatore 19 , ok? si
Tieni presente che il copriammo anteriore ed il coprivolano vanno colorati in grigio fumo scuro (e' quasi nero).
Modificato da luciovr
Ok grazie!
per il resto nessuno può aiutarmi?
i ricambi migliori dove si trovano?
Ok grazie!
Per il resto ti avevo risposto nel quote (le aggiunte in rosso).
Io mi sono trovato bene comprando da Piaggiocalo' e da Tonazzo, ma ho letto buone recensioni anche per Bicasbia e Pascoli (quest'ultimo detto anche l'orefice :mrgreen: )
per la sella, a meno che tu non trovi una buona copertura pari all'originale, la cambierei per intero.
quella che ha adesso mi pare che sia già una vecchia ricopertura, magari su base originale.
manopele e leve dovrebbero andare bene, purchè le leve non siano come quelle del px, ma un po più piccole.
il faro anteriore credo proprio non sia originale, secondo me dovrebbe essere di vetro.
il 19 /19 va bene, anche il contachilometri.
N.
infatti scusami!non avevo visto
grazie per le risposte
Modificato da DavideGL
N.
Ok la cambio per intero con levetta e gancio porta borsa( che non c'è..! )
non so come siano le leve del px.
il faro non l'ho smontato (ancora) anche se ci siano le scritte "Siem Torino" etc.. Mi sembra di plastica, vedrò un po' se è di vetro
ok ok per il resto, meno male
c'è una sezione nel sito dove si scambiano vendono pezzi ?
la sella potrebbe essere originale il telaio, ma la copertura mi pare più recente.
a meno che tu non trovi una buona copertura, io prenderei tutto nuovo.
Il conta km dovrebbe essere giusto,cosi come manopole e leve, purechè siano più piccole di quelle monate sui px.
il faro invece secondo me dovrebbe essere di vetro l'originale.
carburatore 19/19.
N.
Ma porcamiseria!!!
Avevo fatto un dettagliatissimo post sul tuo modello , con tanti particolari su fondo, colorazioni e dettagli, ma un qualche accidenti di problema con questo sito mi ha costretto a ri-loggarmi ed ha mandato in malora un utilissimo post!!!!
Grrrrr...
vabbè è ita......
ti dico solo che la tua Vespa non è PIA 108 CHIARO LUNA METZ, ma appunto ROSSO ARANCIO 2/1... infatti il GRiGIO 2/1 inviato dalla Piaggio NON ESISTE!
Ci sono altre minimo tre ragioni per cui la tua non è originariamente GRIGIA...
il proprietario non sa quel che dice, purtroppo non ho voglia di rispiegare tutto che mi ci vorrebbe un'altra mezzora!!!! (ti sei salvato!)
Il colore esatto del fondo sul telaio non è quello indicato su VESPATECNICA, ma bensì più scuro ed è il Max Meyer codice 730 (in OPACO), idem coprivolano ( che sulla ET3 è in pratica quello special 4M in grigio fondo grezzo base non verniciato alluminio), idem il biscotto, di plastica scura il fodero ammo ant, se lo trovi la PKS lo ha giusto ed identico (infatti la PK montava ammo ant ET3), dico questo perché al tua per farla davvero bella andrebbe riverniciata del giusto colore.
E tanto altro...comunque il ROSSO sostituisce il GRIGIO CHIARO LUNA nel 79 a partire dai modelli detti "migliorati" come la tua appunto.
Modificato da poeta
Ma porcamiseria!!!
Grrrrr...
vabbè è ita......
è accaduto pure a me, infatti solo ora vedo che quello che ho scritto c'è 2 volte! mah
Ma porcamiseria!!!
Grrrrr...
vabbè è ita......
Grazie per la tua risposta.....!
calma però
cerco solo di darle il meglio e di farla originale uscita di fabbrica niente più niente meno
ok allora Piaggio si sbaglia l ex proprietario e ubriaco ma il fatto del
adesivo originale incollato sulla scocca (sotto il serbatoio affianco il carbu) quello come te lo spieghi?!
se fosse rossa o blu marine .. Si noterebbe non pensi?
è tutta grigia metà dappertutto insisto.
mi sono detto ok l'hanno fatta per bene di sotto dentro di sopra ma più la guardo (sotto il carbu anche ) e grigia metz
Voglio solo chiarezza e rimetterla come al origine.
@ poeta, tu credi se mi dici di non farla chiaro di luna perché non è possibile in base al anno ma rossa a me non piace..
mi resta il blu marine ...? Confermi?
grazie
Guarda.. che grigia sia meglio di rossa và a gusti.. e rossa è di molto più bella e particolare a mio dire...
sul grigio è una mia convinzione, ma và detto che le guardo da 30 anni sotto e sopra e quindi parlo per esperienza, ma.. non è detto che su questo dettaglio magari mi stia sbagliando...
diciamo che grossomodo sulle colorazioni ci indovino, ma c'è sempre da imparare comunque.... quindi sono certo del ROSSO 2/1, e del MARINE BLU, ma sul grigio avrei bisogno di ulteriori conferme, magari è originalissimo per il 1981, ma non te lo confermo perché non lo so a questo punto con certezza...
reputando sempre per altro le vostre considerazioni una ottima fonte.
grazie
Posto che come ti hanno gia' scritto la Piaggio ti puo' dire solo che colori erano in gamma quell'anno (e non esattamente che colore aveva la tua vespa), se sei titubante per il grigio chiaro di luna allora falla Blu Marine: e' comunque un bel colore e non avrai problemi a passarla FMI o ASI.
Per la sella e' semplice: se ha la serratura non e' originale. Io non ci investirei sopra, eventualmente se e' messa benino la rivendi.
:mrgreen:
Ciao,
Ciao,
per l FMI si, sono molto pignoli.
Per l ASI no.
il grigio secondo poeta non esiste in quel anno , la Piaggio si sbaglia.
ma può anche essere .. Il dubbio esiste
cambierò la sella il fanalino post è tutto ciò che serve per farla originale.
a dirti la verità a mia moglie piace il rosso ma a mio fratello neanche da lontano ...
diciamo che se dovrei scegliere , chiaro di luna, blu e rossa in fine..
provo a mettere sul posta foto del adesivo.. Dimmi che ne pensi.
grazie
Ho fatto un po' di ricerche, e a quanto pare devo rettificare cio' che ho scritto sull'azzurro met. L'anno di introduzione che ho scritto, 1980, è esatto, ma non per l'et3 ma per la Primavera normale.
Il chiaro di luna sull'et3 resta disponibile effettivamante fino all'81, esempio di questo porto due "prove", una è questa et3 produzione 80 telaio 99mila*** conservato
Per l'81 devo fare riferimento a questa discussione in quanto se non ricordo male l'et3 di Marben era originariamante grigia,http://www.vesparesources.com/39-le-nostre-vespa/8551-125-primavera-et3-del-1981
Leggo inoltre che anche Primavera79, conferma che la sua, sempre 81, fosse in origine di questo colore.
Quello che riguarda il codice piaggio, dal 1980 le vernici piaggio cambiano sia come tipologia che in alcuni casi anche di codice, (vedasi il blu marine che dall'originario PIA275 assume il codice PIA8/9), accade anche con il chiaro di luna, dal PIA108 al PIA2/1-108 (il PIA 2/1 si riferisce al rosso).
Modificato da Vespa979
