help restauro vespa gt del 67
dampire
  • Risposte 262
Top Posters In This Topic
Posted Images
  • 1 month later...
  • 1 month later...
sto ammattendo a trovare i ricambi per revisionare i 2 perni della forcella:
trovo solo il ricambio completo e non solo oring parti in plastica ecc
http://www.vespashop-bestmotor.com/1065-1312-thickbox_default/perno-snodo-forcella-vespa-vna-vnb-sprint-gt-super.jpg
http://i.ebayimg.com/00/s/ODAwWDgwMA==/z/pkAAAOSwstxVI37P/$_35.JPG
voi avete cambiato tutto?
io volevo tenere solo i perni e cambiare il resto.
voi come avete fatto?
Altra domanda: mi hanno verniciato anche la sede dove si infilano i 2 perni... Ovviamente non ci passano più... Come intervengo senza fare danni?
Inviato dal mio m2 note utilizzando Tapatalk
ho preso il ricambio completo che però manca dei pezzi 59 (lamierino) e 60 (il 60 è quello che ho tagliato fuori il numero comunque è una rondella in metallo:sbonk:):
http://www.sip-scootershop.com/it/products/kit+cuscinetti++braccio_91621000
ora ho perso tutti i pezzi vecchi quindi mi mancano quei 2 pezzi ma guardando il sito di sip nelle tavole quei 2 pezzi non ci sono:
http://www.sip-scootershop.com/it/ersatzteile/ricambi++vespa+125150rally+57-008/piantone++tamburo+del+freno+anteriore-273?
pensandoci però il lamierino faceva solo da distanziale ma meccanicamente una volta montato i cuscinetti non possono spostarsi dalla loro sede... no?:mah:
  • 2 months later...
alla fine ho ritrovato tutti i pezzi che avevo perso.
il lavoro di ripassare le varie sedi l'ho fatto fare al centro di rettifica che mi ha fatto altri lavori aggratis.
venerdi ho preso 1 giorno di ferie per dedicarlo totalmente alla vespa!
come ricambi mi mancano le gomme e le camere d'aria...
lo so che c'è la funzione cerca...
mi date 2 dritte?
https://www.dropbox.com/sc/5kpnd7jsolx25iy/AAD9Bw1KxQO6EtiMerS-Ucc3a
Il mozzo anteriore si muove a fatica una volta messo il dado dal lato apposta alla ruota.
Si muove a fatica perchè il perno striscia sul paragrasso nero che si vede in foto.
Dallo spaccato pero sembra che tra paragrazzo e perno non ci sia nulla ma invece a logica secondo me ci andrebbe qualcosa altrimenti si consuma in tempi previ...
il perno poggia sul paragrasso?
idee?
buonasera dampire, scusate l'ot
mi servirebbe una grossa cortesia se puoi.
Vorrei sapere il tipo di carburatore originale della gt, se un 20/17C oppure 20/17D e il settaggio dei getti
minimo, massimo, emulsionatore e freni aria.
Ciao, essendo stata prodotta dal 1966 penso che montasse il 20/20 D con questi settaggi: Max 102/100 Min 50/100 Calibratore dell'emulsionatore: 160/100 Emulsionatore BE 3 Getto starter:60/100.
Comunque per sicurezza vai a vedere nella sezione download e consulta il Manuale d'officina modelli 60/70.
Francesco
idee?
:roll:
