dampire Inviato 23 giugno 2014 - 08:53 Share Inviato 23 giugno 2014 - 08:53 (modificato) ciao a tutti, ho cercato i vari post sull'argomento ma vorrei coinvolgervi (avere conferme e chiarirmi i dubbi) con un apposito post. ringrazio anticipatamente per la pazienza. a questo link le foto che posterò dove trovate già qualcosa: https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkwua9zzz/AAArWFIuE6NGVU0eA0WYwhb4a a che punto sono: vespa smontata quasi pronta per la sabbiatura. mi manca lo smontaggio del rubinetto e della serratura. problema 1 -> la serratura l'ho trapanata seguendo le varie guide ma non ne vuole saperne di uscire.. suggerimenti? problema 2 -> il rubinetto benzina va smontato dall'interno con l'apposita chiave? vale la pena comprarla? grazie!!! Modificato 23 giugno 2014 - 08:54 da dampire 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsimo Inviato 23 giugno 2014 - 09:06 Share Inviato 23 giugno 2014 - 09:06 (modificato) ciao complimenti, anch'io ho una gt di costruzione 67 e pure la mia e' bianca ...colore non originale ma che trovo stia benissimo . La chiave credo non ti sara' difficile fartela prestare: esiste una nutritissima schiera di vespisti bolognesi... e qualcuno che te la possa prestare dovresti trovarlo senza difficoltà. Male che vada, puoi sempre comprare il rubinetto in qualche piaggio center che fa pure assistenza e, portandoti appresso il serbatoio, puoi fartelo montare ...bastano giusto pochi secondi. Approposito, nel serbatoio c'è ruggine? oltre al rubinetto hai già' pensato agli elementi ...collaterali? (tappino di gomma forato per il passaggio dell' asta, nuovo tubo benzina, nuova guarnizione in sughero...ecc...). Per le serratura non saprei, non ho mai eseguito tale operazione. Modificato 23 giugno 2014 - 09:07 da ilsimo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dampire Inviato 23 giugno 2014 - 09:21 Autore Share Inviato 23 giugno 2014 - 09:21 altra domanda: oltre al telaio manubrio e cofani cosa portereste a sabbiare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 23 giugno 2014 - 09:22 Share Inviato 23 giugno 2014 - 09:22 cerchi! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dampire Inviato 23 giugno 2014 - 09:42 Autore Share Inviato 23 giugno 2014 - 09:42 (modificato) cerchi! solo i cerchi? ho trovato questo elenco in più risultati: Telaio Sterzo (meglio se lo fai pallinare) Sportellino Parafango Serbatoio Stelo forcella Mozzo (completamente smontato) Tamburi Cerchi Copriventolatelaio Sterzo (meglio se lo fai pallinare) cofani Parafango Serbatoio Stelo forcella Mozzo (completamente smontato) Tamburi Cerchi Copriventola qualcosa da aggiungere? i carter motore li fareste sabbiare? Modificato 23 giugno 2014 - 09:43 da dampire 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 23 giugno 2014 - 11:29 Share Inviato 23 giugno 2014 - 11:29 I carter motore non vanno sabbiati. Olio di gomito, pennello, spazzola con setole in plastica, benzina/diluente e poi un bel lavaggio con lo chanteclaire. Al limite quelli in fusione grezza e non liscia delle old, si possono pallinare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dampire Inviato 24 giugno 2014 - 07:57 Autore Share Inviato 24 giugno 2014 - 07:57 serratura tolta... con la prima trapanatura ero andato storto (verso il basso) quindi i dentini in fondo non gli avevo tolti... foto del sotto: https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkwua9zzz/AAArWFIuE6NGVU0eA0WYwhb4a#lh:null-IMG-20140623-WA0009.jpg ho riforato con una punta piccola poco sopra al foro precedente e ho sentito nettamente tutti i dentini che partivano uno dopo l'altro ed ecco il risultato: https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkwua9zzz/AAArWFIuE6NGVU0eA0WYwhb4a#lh:null-IMG-20140623-WA0005.jpg prossimo lavoro: serbatoio volevo usare questo kit (ho letto che ci sono pareri discordanti) Protezione interna serbatoi : Tankerite gum kit piccolo che ne pensate? la quantità di prodotto è giusta per la vespa? Grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dampire Inviato 13 luglio 2014 - 17:02 Autore Share Inviato 13 luglio 2014 - 17:02 sono bloccato in questa situazione: https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkwua9zzz/AAArWFIuE6NGVU0eA0WYwhb4a#lh:null-IMG_20140713_162739953.jpg l'altro lato: https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkwua9zzz/AAArWFIuE6NGVU0eA0WYwhb4a#lh:null-IMG_20140713_162723312.jpg ho provato a cercare ma non capisco come devo procedere.. dal lato del mozzo c'è anche un perno che tiene la molla dell'ammortizzatore come si leva? il mozzo ho letto che devo togliere la guarnizione in plastica ma non sembra passare... consigli? ultima cosa il serbatoio: https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkwua9zzz/AAArWFIuE6NGVU0eA0WYwhb4a#lh:null-IMG_20140713_163106732.jpg ho fatto la passata con l'acido e adesso si presenta cosi.. passando col dito dove è possibile arrivare non sembra esserci ruggine...posso procedere con la resina? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LolloBO Inviato 13 luglio 2014 - 20:04 Share Inviato 13 luglio 2014 - 20:04 (modificato) sono bloccato in questa situazione:https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkwua9zzz/AAArWFIuE6NGVU0eA0WYwhb4a#lh:null-IMG_20140713_162739953.jpg l'altro lato: https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkwua9zzz/AAArWFIuE6NGVU0eA0WYwhb4a#lh:null-IMG_20140713_162723312.jpg la molla dovrebbe venir via facile ruotando e "svitandola" dai supporti per il resto questo ti può aiutare ho provato a cercare ma non capisco come devo procedere.. dal lato del mozzo c'è anche un perno che tiene la molla dell'ammortizzatore come si leva? il mozzo ho letto che devo togliere la guarnizione in plastica ma non sembra passare... consigli? ultima cosa il serbatoio: https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkwua9zzz/AAArWFIuE6NGVU0eA0WYwhb4a#lh:null-IMG_20140713_163106732.jpg ho fatto la passata con l'acido e adesso si presenta cosi.. passando col dito dove è possibile arrivare non sembra esserci ruggine...posso procedere con la resina? vai con la tankerite purtroppo sono incasinato con il lavoro altrimenti ti davo una mano volentieri... Modificato 13 luglio 2014 - 20:07 da LolloBO 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 14 luglio 2014 - 01:27 Share Inviato 14 luglio 2014 - 01:27 Eheheh.... quel mozzo mi ha fatto penare non sai quanto devi levare quella piastra metallica e cercare di far uscire i due perni che sicuramente saranno inchiodati , metti in ammollo nel gasolio ,prenditi un caccia spine e giù di martello. Da mozzo leva la ghiera esterna , è ad incastro. Vedo che ti resta da levare anche quel maledetto bullone che blocca l'asse della ruota .... mamma mia quanto mi fece penare quel maledetto , due giorni in ammollo col gasolio , cannello e sbullonatrice . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dampire Inviato 14 luglio 2014 - 07:53 Autore Share Inviato 14 luglio 2014 - 07:53 posso dirlo? non ho capito nulla 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dampire Inviato 14 luglio 2014 - 07:58 Autore Share Inviato 14 luglio 2014 - 07:58 (modificato) forse ho capito.. il perno lo batto da questo lato: https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkwua9zzz/AAArWFIuE6NGVU0eA0WYwhb4a#lh:null-IMG_20140713_162739953.jpg e cosi libero la molla giusto? il secondo perno prima devo smontare il piatto? e per smontare il piatto devo smontare prima il mozzo? devo cominciare dal dado grande? (per intederci il 27 dello spaccato che ha allegato lollo poco sopra) grazie!!! Modificato 14 luglio 2014 - 08:54 da dampire 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dampire Inviato 22 luglio 2014 - 11:50 Autore Share Inviato 22 luglio 2014 - 11:50 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 22 luglio 2014 - 12:04 Share Inviato 22 luglio 2014 - 12:04 I due perni son bloccati da una linguetta metallica , il resto lo puoi smontare in seguito ps non vedo le immagini Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dampire Inviato 22 luglio 2014 - 12:20 Autore Share Inviato 22 luglio 2014 - 12:20 la linguetta l'ho già tolta. li batto dal lato della linguetta? invece non riesco a svitare questo: http://www.officinatonazzo.it/files/bartosnc2009_Files/Foto/6513_1.JPG immerso nello svitol ma nulla... si deforma il "dado" ma non cede... le immagini io le vedo.. altri hanno lo stesso problema? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 22 luglio 2014 - 14:53 Share Inviato 22 luglio 2014 - 14:53 quel dado sono riuscito a levarlo solo con la sbullonatrice pneumatica . I perni mi pare possano uscire da entrambe le parti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dampire Inviato 24 luglio 2014 - 15:20 Autore Share Inviato 24 luglio 2014 - 15:20 non è che il dado si svita al contrario? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 24 luglio 2014 - 19:33 Share Inviato 24 luglio 2014 - 19:33 No, é normale Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dampire Inviato 25 luglio 2014 - 07:28 Autore Share Inviato 25 luglio 2014 - 07:28 ho comprato: tavolo da lavoro sbullonatricce da 500nm phon industriale cacciaspine 2 morse rimuoviruggine la prossima settimana mi ci metto di impegno 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dampire Inviato 6 agosto 2014 - 07:29 Autore Share Inviato 6 agosto 2014 - 07:29 ho vinto!! alla fine scaldandolo sono riuscito... ora una volta tolto il perno ruota i cuscinetti dovrebbero venire via oppure c'è qualcos'altro che li tiene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dampire Inviato 12 agosto 2014 - 07:46 Autore Share Inviato 12 agosto 2014 - 07:46 tutto smontato!! perni cuscinetti ecc ecc!!! mi manca solo una cosa.. levare le gomme i 2 pezzi adesso sono liberi ma sembra che la gomma li tenga assieme... suggerimenti? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dampire Inviato 18 agosto 2014 - 08:10 Autore Share Inviato 18 agosto 2014 - 08:10 fatto! ho costruito il cavalletto e imparato a saldare... ('na m****a) ma sta insieme!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 18 agosto 2014 - 10:19 Share Inviato 18 agosto 2014 - 10:19 fatto! ho costruito il cavalletto e imparato a saldare... ('na m****a) ma sta insieme!! bravo!continua così! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dampire Inviato 18 agosto 2014 - 13:13 Autore Share Inviato 18 agosto 2014 - 13:13 per chi è interessato ho fatto una cosa simile: spesa materiali 10 euro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dampire Inviato 19 agosto 2014 - 08:01 Autore Share Inviato 19 agosto 2014 - 08:01 dubbio: ma la cerniera della sella... la vendono con la sella? o dovevo tenerla? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
