salve ragazzi
ho revisionato totalmente il motore montando
177 polini
23/65 rapporti
carburatore si 26
marmitta sito plus
ho cambiato tutti i cuscinetti, paraoli, parastrappi e tutto il materiale di consumo.
accendendolo il rumore non mi piace. Si sente un rumore metallico che accellerando diventa una specie di fischio. A prima impressione sembrerebbe il cuscinetto lato volato ma è nuovo!!! come mai?
A voi come sembra?
  • Risposte 104
Immagini Postate
best, per quello che puo' valere il mio parere, vorrei avere io un motore come il tuo.
Si sente bene, e non darei peso a quel rumore/fischio che diti tu.
Sentiamo gli altri del forum che parere ti danno.
interettore60
ti ringrazio per la risposta... adesso ho provato ad olia re ingrassare bene il cuscinetto e cambiato paraolio. la boccola interna non era ben allineata con la parte esterna del cuscinetto. adesso ho dato 2 botte alla boccola ed allineato il tutto. tra un pò accendo e vi dico...
tirando la frizione si sente il solito rumore cuscinetto lato volano che è conosciuto da tutti. ma il rumore che sento io rimane sempre.... quindi potrebbe essere anche qualcos'altro ma io il rumore lo sento dal volano....
Effettivamente un pelo di rumore si sente... ma potrebbe essere qualche cuscinetto che si deve assestare/allineare bene... io farei una roba, per toglierti i dubbi: con su le sue cuffie ecc fallo girare una bella mezz'ora sul cavalletto sgasando ogni tanto... magari con una marcia inserita... se c'è qualcosa che non va il rumore aumenta e te ne accorgi, sennò è ok
Inviato (modificato)
Ma il 23-65 è piaggio o qualche denti dritti?
Ah ho letto ora! Ma allora son piaggio? Perché alcuni mi dicono che ce ne sono che fischiano
Modificato da carloee
Boh! Io farei come t'ho detto.... non rischi niente e ti togli un peso! Io sul mio (revisione completa + 177 e 24) sentivo un "clac-clac-clac" al minimo che mi aveva fatto spaventare! Cuscinetto? Volano? Gabbia a rulli del pistone? Poi l'ho fatto girare sul cavalletto e mi sono convinto che era tutto ok, ora ce l'ho su e va bene... mi sa che i largeframe qualche rumore ce l'han nel dna
Ecco appunto
Da tapacoso non ho potuto ascoltare il video, ma da li a riaprire per un fischio ce ne passa.
Appena posso lo ascolto da PC, ma spesso i cuscinetti hanno bisogno di un po di tempo per slegarsi e assestarsi..... non ti fasciare la testa prima di averla rotta.
Se veramente hai dei dubbi fallo girare un po sul cavalletto, come consigliato da carlo
quoto gian, per scrupolo a motore freddo controlla che il volano non avesse giochi assiali, quei cuscinetti cel'hanno di suo un po di gioco, anche se a sentirla cosi sembra come un leggero battito in testa, quanto hai di squish?
Ho ascoltato i video ma io di suoni così strani non ne ho sentiti.
Sicuro che non sfiora nulla all'interno del volano?
Se hai il dubbio dei cuscineti, riapri e cambiali!
A volte occorre dar retta all'istinto, magari per nulla, ma pensa se dovesse avere ragione??
EDIT: prova con un altro scarico ... non vorrei che la sito plus ci stia mettendo del suo
:ciao: Gg
Modificato da Echospro
ho già provato un altro scarico ma la situazione non cambia. il rapporto di compressione è originale 177 polini, il gruppo termico è usato il vecchio proprietario ha detto che aveva 40 km. comunque il rumore ad orecchio sembra provenire dalla zona volano... booo
Per scrupolo lo squish misuralo, ho notato che hai l'avviamento elettrico, la corona del volano sicuro che nn tocca le alette del gt? Da che mi ricordo bisognava asportare materiale sulle alette per far spazio alla corona del volano.
