Attrezzi indispensabili da avere sempre in Vespa
io ho un barattolino (in origine conteneva un rullino) con dentro del sapone in polvere per lavatrice. Se hai le mani sporche un po d'acqua è facile trovarla, ma del sapone che sgrassi bene mai...
ovviamente mi sono portato tutto il necessario per ogni evenienza nel cassettino per almeno 15 anni, poi ho lasciato un paio di cavi ad un vespista che lo aveva rotto ....
Mi sono ricordato di non averli aggiunti alle cose che mi porto dietro una domenica pomeriggio che mi si è rotto il cavetto della frizione a Torino... :nono::frustate:
...un pacco di profillattici........è d'obbligo.......
e poi quello che diceva flavio.....
io te lo sconsiglio,primo xchè a voi gobbi non la danno mai :Lol_5: , poi nel cassettino tra caldo, freddo, pioggia chiavi inglesi che volano, olio per fare la miscela ecc rischi che quando (nella remota ipotesi) li usi ti si bucano propio sul più bello
PS
Cambia quella sella!!!!
Citazione:
io te lo sconsiglio,primo xchè a voi gobbi non la danno mai , poi nel cassettino tra caldo, freddo, pioggia chiavi inglesi che volano, olio per fare la miscela ecc rischi che quando (nella remota ipotesi) li usi ti si bucano propio sul più bello
PS
vedi?"?!?!?! è qua che sbagli...perchè io no ntengo nulla......nel cassetto è tutto pulito e a temperatura giusta in modo da mettere i profilattici pronti per l'uso e la vaselli per bannare qualcuno di persona!!!
PS
adesso oltre alla sella ci sarà altro....
Io nella vaschettina avevo una 10 una 11 una 13 e un cacciavite.. penso che per le riparazioni rapide nn serve altro..
E una candela e set di cavi, ovviamente...
Tutto giusto: Candela, filo frizione, filo gas, nottolino frizione, un paio di faston, nastro, chiave a pipa originale, cacciavite, magari un paio di chiavi aggiuntive. Ma per cambiare la ruota posteriore senza sdraiare a terra la Vespa che si può fare? :mah:
...si, inutile dire che non vanno custoditi nel cassettino portaogetti sotto il sole, mi raccomando...a meno che non siano la versione "tubeless" !!!
