eikaf Inviato Ottobre 8, 2013 Inviato Ottobre 8, 2013 (modificato) Ciao ragazzi, Mi trovo nella fase di restauro della mia p200e dell'82 e mi si è presentato il seguente problema che da quanto ho letto in giro non è poi così raro. Sul serbatoio all'altezza del perno dov'è fissato il tappo (quello principale) c'è un buco, probabilmente causato da una leva eccessiva causata dalla vite di bloccaggio nella parte opposta. Volevo evitare di cambiare serbatoio, dato il costo (è quello con il miscelatore), e avevo pensato di utilizzare la vetroresina per risolvere il problema(il carrozziere mi ha detto che di saldare non se ne parla), stando poi attento a non causare nuovamente il danno. So per certo che la vetroresina non viene corrosa dalla benzina, ed essendo inoltre la parte alta del serbatoio, il problema sarebbe marginale(andando poi a fare al serbatoio un eventuale trattamento isolante antiruggine con epossidica). L'unico mio dubbio rimane se la VTR attacca sul metallo del serbatoio. Un tentativo potrei sempre farlo, ma se qualcuno ha esperienze in merito, sono ben accetti pareri Grazie. Modificato Ottobre 8, 2013 da eikaf 0 Cita
Ale0592 Inviato Ottobre 8, 2013 Inviato Ottobre 8, 2013 La vtr prende dappertutto,a patto di essere ben sgrassato e la benzina,come dici,non la intacca minimamente...Io comunque farei una brasatura a ottone,oppure una saldatura a stagno,mi sembra la strada più semplice 0 Cita
eikaf Inviato Ottobre 8, 2013 Autore Inviato Ottobre 8, 2013 (modificato) il problema è che non trovo chi me le fa a causa dell'accoppiata fiamma e benzina residua. Per quanto riguarda quella a stagno, ho sempre e solo saldato componenti elettrici, però la mano ce l'ho. Di cosa avrei bisogno? Il buco è abbastanza grosso, circa 1 cm p.s.: grazie. Modificato Ottobre 8, 2013 da eikaf 0 Cita
GiPiRat Inviato Ottobre 8, 2013 Inviato Ottobre 8, 2013 Ma perché non saldarlo direttamente? Certo, prima lo smonti, lo svuoti e lo fai asciugare perfettamente. Ma si può fare, non è mica il serbatorio di un'auto! Ciao, Gino 0 Cita
eikaf Inviato Ottobre 8, 2013 Autore Inviato Ottobre 8, 2013 il carrozziere non me l'ha voluto fare, non si è voluto prendere la responsabilità. 0 Cita
zichiki96 Inviato Ottobre 8, 2013 Inviato Ottobre 8, 2013 riempi il serbatoio d'acqua per evitare qualsiasi esplosione prendi una barretta di stagno (le puoi trovare in ferramenta oppure dai becchini) con un cannello a gas scaldi la parte da saldare e lentamente fai sciogliere lo stagno prima sui bordi per poi man mano avvicinarti al centro spiana il tutto. 0 Cita
volumexit Inviato Ottobre 8, 2013 Inviato Ottobre 8, 2013 Dubito che lo stagno tenga. Io concordo con Gino, un carrozziere che sa il fatto suo non dovrebbe aver problemi a saldare il serbatoio. Vol. 0 Cita
eikaf Inviato Ottobre 8, 2013 Autore Inviato Ottobre 8, 2013 Dubito che lo stagno tenga.Io concordo con Gino, un carrozziere che sa il fatto suo non dovrebbe aver problemi a saldare il serbatoio. Vol. Non ce ne sono mai abbastanza L'alternativa vetroresina come la vedete? 0 Cita
Ale0592 Inviato Ottobre 8, 2013 Inviato Ottobre 8, 2013 Se il foro è 1 cm lo stagno non telo chiude!!!La benza la togli,non può restare,lo lavi con acqua e sapone poi ci metti subito dentro un po' di olio per non far fare ruggine,non prende fuoco nulla!La vtr è un po' una porcata,se riesci cerca di evitarla e saldare 0 Cita
lore904 Inviato Ottobre 8, 2013 Inviato Ottobre 8, 2013 niente vetroresina.. dammi retta: carteggia BENE la zona intorno al foro poi ribattila in modo da abbassarla. ritaglia un lamierino in rame che vada a coprire il foro, non troppo grande, che non faccia il ciglio una volta saldato. sgrassa BENE la parte carteggiata con diluente nitro poi cospargila di pasta disossidante per stagno. riscalda bene la zona con un phon da carrozziere e stagna la zona. ripeti la stessa operazione di sgrassatura e stagnatura sul lamierino a parte poi posa il lamierino in rame stagnato sulla zona da riparare e riscalda in tutto col phon. viene un capolavoro ed è eterno... ovvio che prima devi svuotare il serbatoio per bene e che NON devi assolutamente carteggiare con smerigliatrici etc! per carità, nessuna scintilla o fuoco. usa lo stagno per circuiti elettronici, evita le barrette per brasature dolci perché fondono a temperature più alte 0 Cita
Graziano65 Inviato Ottobre 8, 2013 Inviato Ottobre 8, 2013 Una piccola toppa fissata con acciaio liquido??? Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 0 Cita
eikaf Inviato Ottobre 8, 2013 Autore Inviato Ottobre 8, 2013 (modificato) niente vetroresina.. dammi retta: carteggia BENE la zona intorno al foro poi ribattila in modo da abbassarla. ritaglia un lamierino in rame che vada a coprire il foro, non troppo grande, che non faccia il ciglio una volta saldato. sgrassa BENE la parte carteggiata con diluente nitro poi cospargila di pasta disossidante per stagno. riscalda bene la zona con un phon da carrozziere e stagna la zona. ripeti la stessa operazione di sgrassatura e stagnatura sul lamierino a parte poi posa il lamierino in rame stagnato sulla zona da riparare e riscalda in tutto col phon. viene un capolavoro ed è eterno... ovvio che prima devi svuotare il serbatoio per bene e che NON devi assolutamente carteggiare con smerigliatrici etc! per carità, nessuna scintilla o fuoco. usa lo stagno per circuiti elettronici, evita le barrette per brasature dolci perché fondono a temperature più alte Non mi sembra niente di complesso. Spero solo di non far danni casomai provo su un altro pezzo di metallo per prova. Piuttosto lo stagno attacca sul ferro? Questo stagno che mi consigli di usare qual'è di preciso? Il disossidante sarebbe il flussante? il phon da carrozziere sarebbe quello per sverniciare? Una piccola toppa fissata con acciaio liquido??? Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 non è molto fai da te almeno per me. una roba del genere può servire a qualcosa? Modificato Ottobre 8, 2013 da eikaf 0 Cita
GiPiRat Inviato Ottobre 9, 2013 Inviato Ottobre 9, 2013 Smonti il serbatoio, incluso il filtro con rubinetto, tappa il buco di sotto con nastro da carrozziere e riempi per un terzo il serbatoio con sabbia fine, tappi il foro superiore e fai una bella shakerata, ripetendola un po' di volte. Poi svuoti il serbatoio e lo porti da un altro carrozziere perché te lo saldi. Ciao, Gino 0 Cita
eikaf Inviato Ottobre 9, 2013 Autore Inviato Ottobre 9, 2013 (modificato) Vedo altri carrozzieri cosa mi dicono. Ad ogni modo dovessero rifiutarsi o chiedermi uno sproposito. Userò questo cannello per fare la brasatura. Come temperatura ci siamo. Oggi ho provato e fonde anche il rame. Quindi nn dovrei avere problemi. Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4 Modificato Ottobre 9, 2013 da eikaf 0 Cita
lore904 Inviato Ottobre 9, 2013 Inviato Ottobre 9, 2013 Vedo altri carrozzieri cosa mi dicono. Ad ogni modo dovessero rifiutarsi o chiedermi uno sproposito. Userò questo cannello per fare la brasatura. Come temperatura ci siamo. Oggi ho provato e fonde anche il rame. Quindi nn dovrei avere problemi. Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4 certo, usa la fiamma, cosi' ti scoppia in faccia.. 0 Cita
eikaf Inviato Ottobre 9, 2013 Autore Inviato Ottobre 9, 2013 Perdonami. Forse nn ho specificato che il serbatoio lo pulirò prima di effettuare l'operazione. Indipendentemente se userò il phon o la fiamma. E il serbatoio sarà riempito con acqua durante l'operazione. Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4 0 Cita
Mincio82 Inviato Ottobre 9, 2013 Inviato Ottobre 9, 2013 Mah..mai visto un serbatoio vuoto e con il tappo aperto che esplode! L'esplosione si ha solo se è presente liquido infiammabile all'interno, un minimo di aria e nessuno sfogo per i gas incendiati..è lo stesso principio di una molotov o di una comune lampada a petrolio. Naturalmente non sono escluse le classiche fiammate ma per quelle basta vuotare il serbatoio, sciacquarlo o passarlo per un paio di minuti sotto l'acqua corrente. 0 Cita
lore904 Inviato Ottobre 9, 2013 Inviato Ottobre 9, 2013 mi viene da domandarmi quanti serbatoi avete saldato.. mah... 0 Cita
eikaf Inviato Ottobre 9, 2013 Autore Inviato Ottobre 9, 2013 Ho trovato un carrozziere che x 20 euro me lo salda con il castolin. Ha detto lo riempie d'acqua, quindi abbiamo la conferma che riempiendolo d'acqua si risolve ad ogni modo il serbatoio è sganciato dalla vespa. Lore Nlnn vedo xkè dopo averlo sciacquato dovrei avere problemi. Spiegami Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4 0 Cita
lore904 Inviato Ottobre 9, 2013 Inviato Ottobre 9, 2013 Ho trovato un carrozziere che x 20 euro me lo salda con il castolin. Ha detto lo riempie d'acqua, quindi abbiamo la conferma che riempiendolo d'acqua si risolve ad ogni modo il serbatoio è sganciato dalla vespa. Lore Nlnn vedo xkè dopo averlo sciacquato dovrei avere problemi. Spiegami Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4 la benzina non è solubile in acqua quindi svuotalo bene, soffialo bene e a lungo, lavalo con acqua e sapone, risciacqualo con acqua, risciacqualo con alcool poi soffia e asciuga bene. per sicurezza, prima di saldare, infilaci dentro il cannello con la fiamma, da lontano e con un bastone, almeno se dovesse fare una vampata sei a debita distanza. non dico che avrai problemi, ne' che non è fattibile ma di fatto è pericoloso. tutto qua 0 Cita
eikaf Inviato Ottobre 9, 2013 Autore Inviato Ottobre 9, 2013 Beh pericoloso è pericoloso solo per il fatto che ci sia stata benzina. Farà il saldatore da se. Fatto sta che cmq l'acqua dovrebbe fornire un livello di sicurezza ulteriore. Almeno si spera. Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4 0 Cita
lore904 Inviato Ottobre 9, 2013 Inviato Ottobre 9, 2013 Beh pericoloso è pericoloso solo per il fatto che ci sia stata benzina. Farà il saldatore da se. Fatto sta che cmq l'acqua dovrebbe fornire un livello di sicurezza ulteriore. Almeno si spera. Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4 saldarlo dopo averlo riempito di acqua ti da quasi la garanzia che non scoppi niente poiché non può esserci aria all'interno. tanto per farti digerire le mie raccomandazioni ti dico che una volta per poco non mando a fuoco casa... per farla breve, stavo saldando e ha preso fuoco una balla di lana di ferro che avevo sopra la mensola. ecco, da quel giorno, prima di saldare o smerigliare, porto via come sempre le bombolette dello svitol, diluente etc, ma prima di tutti la famigerata balla di ferretto. dimmi, ci avresti mai pensato che prendesse fuoco? 0 Cita
eikaf Inviato Ottobre 9, 2013 Autore Inviato Ottobre 9, 2013 Ahahah effettivamente tra le tante cose. Però dai nella sfortuna sei stato fortunato. Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4 0 Cita
Ale0592 Inviato Ottobre 9, 2013 Inviato Ottobre 9, 2013 saldarlo dopo averlo riempito di acqua ti da quasi la garanzia che non scoppi niente poiché non può esserci aria all'interno. tanto per farti digerire le mie raccomandazioni ti dico che una volta per poco non mando a fuoco casa... per farla breve, stavo saldando e ha preso fuoco una balla di lana di ferro che avevo sopra la mensola. ecco, da quel giorno, prima di saldare o smerigliare, porto via come sempre le bombolette dello svitol, diluente etc, ma prima di tutti la famigerata balla di ferretto. dimmi, ci avresti mai pensato che prendesse fuoco? La lana di ferro è terribile,brucia come una miccia!! 0 Cita
eikaf Inviato Ottobre 14, 2013 Autore Inviato Ottobre 14, 2013 Vi aggiorno: mi hanno saldato il serbatoio. Il lavoro non è pulitissimo, ma per 20 euro non potevo pretendere molto di più. Se non altro ora è rinforzato e non avrò sicuramente problemi di perdite. Ora cosa faccio? trattamento con tankerite o simili per evitare ruggine? o vado così stando attento a tenere sempre il pieno quando non la uso? 0 Cita
