poeta Inviato Dicembre 2, 2014 Inviato Dicembre 2, 2014 (modificato) Dà segni di vita poi muore... uhm..... dici che gli hai fatto fare il carburatore, cosa pessima di solito sono pochi quelli che li sanno fare davvero soprattutto sulle T5...comunque mi puzza di fili statore cotti più che di candela et carburazione... sei lontanissimo, altrimenti con tre ore te la mettevo a puntino e gli davo pure la solita sturata d'ufficio alla marma originale... piange il cuore a saperla ferma in un garage.... che stenta... soffre... muore... e mi sa di bellissima T5... ottima in tutto, seppur per ora non parte... Ovviamente serve qualcuno che di T5 ci capisce... in Lombardia c'è nessuno di questo Forum che oltre alle mille parole abbia cuore di dimostrare al mondo di cosa è capace con una chiave da 11 in mano! Cavolo siam Vespisti! Modificato Dicembre 2, 2014 da poeta 0 Cita
fenn Inviato Dicembre 2, 2014 Inviato Dicembre 2, 2014 secondo me una bella pulita ai getti e risolvi. hai giá tolto il coperchio della scatola carburatore, togli pure il filtro aria (e magari lo metti a bagno in benzina), sviti i due getti e li metti a bagno in benzina e poi soffi con un compressore tutti i buchini dei getti. poi soffi pure il filtro aria e rimonti il tutto. se non hai il compressore i buchini dei getti li pulisci con un filo morbido magari di rame (un pezzo di filo elettrico ad esempio). 0 Cita
Vespa_88 Inviato Dicembre 2, 2014 Autore Inviato Dicembre 2, 2014 (modificato) Ringrazio per i complimenti Poco fa ho rimontato la candela, aperto il rubinetto, tirato l'aria, taac, partita, chiudo l'aria, tengo accelerato sui 3200giri, poi scese a 2500 e muore (il tutto durò circa 15sec) I paraoli sono stati cambiati tutti poche settimane fa ..Mi sa che ci sarà sa regolare le 2 viti (che se non erro sono anticipo aria e il minimo dei giri ) Ps: ho provato a far girare il video al mio "assistente" ( ), era convinto di aver premuto "rec" ma così non fu Ps2: come olio uso il Repsol moto (so che è sintetico ma non ricordo "quanto" ) da quasi 2 anni, è sempre andato bene e ci ho fatto circa 3500km Modificato Dicembre 2, 2014 da Vespa_88 0 Cita
Utente Cancellato 011 Inviato Dicembre 2, 2014 Inviato Dicembre 2, 2014 Scusa se te lo chiedo ma avresti una foto della candela per sapere meglio come giudicare la carburazione? magari già che ci sei anche una bella panoramica esterna del motore e della vespa (per sfizio) così possiamo ammirare tutti il tuo gioiellino d'epoca 0 Cita
Vespa_88 Inviato Dicembre 2, 2014 Autore Inviato Dicembre 2, 2014 (modificato) Volentieri (per le foto della belva eccole qua: da pag. 6 http://www.vesparesources.com/11-off-topics/57378-censimento-t5/?page=6 (anche nelle pagine successive fino al post #175 ) La candela una volta rimossa dopo che ha dato problemi si presenta così: Modificato Dicembre 2, 2014 da Vespa_88 0 Cita
Vespa_88 Inviato Dicembre 3, 2014 Autore Inviato Dicembre 3, 2014 Portata dal meccanico, candela nuova di pacca (piaggio p2m) ed è partita subito!! ..sostiene che abbia messo troppo olio nella benzina, ma io uso sempre lo stesso misurino e non mi ha mai dato problemi, mah! 0 Cita
iena Inviato Dicembre 3, 2014 Inviato Dicembre 3, 2014 Ha detto una cacata pazzesca. Se con la candela nuova è partita subito vuol dire che la vecchia era bagnata/in corto, di solito a causa di troppa benzina. Questo può essere dovuto o ad una carburazione troppo grassa ai bassi (mai lasciare la Vespa accesa al minimo senza dare una sgasata ogni tanto) o allo spillo che non fa tenuta come dovrebbe e fa "allagare" il cilindro. 0 Cita
gian-GTR Inviato Dicembre 3, 2014 Inviato Dicembre 3, 2014 Ha detto una cacata pazzesca. Se con la candela nuova è partita subito vuol dire che la vecchia era bagnata/in corto, di solito a causa di troppa benzina. Questo può essere dovuto o ad una carburazione troppo grassa ai bassi (mai lasciare la Vespa accesa al minimo senza dare una sgasata ogni tanto) o allo spillo che non fa tenuta come dovrebbe e fa "allagare" il cilindro. :quote::quote: 0 Cita
Vespa_88 Inviato Dicembre 3, 2014 Autore Inviato Dicembre 3, 2014 Grazie ragazzi Però il fatto che la NGK partiva e poi si spegneva non è strano? (Mentre la piaggio p2m non dava segni di vita..) Il minimo secondo me è un po' troppo basso, scende sui 1100-1200giri, ai semafori anche 900 giri ed ho sempre paura che si spenga, quindi tengo accelerato a 1400giri. Poi quando scalo le marce (dalla 4in giù) ho come l'impressione che perda troppi giri, mah, ed inoltre quando passo da 4 a 3 e da 3 a 2 se lascio la frizione quasi di fretta (ma comunque con una giusta velocità) sento uno strappo, gratta a metà rilascio 0 Cita
sparutapresenza Inviato Dicembre 3, 2014 Inviato Dicembre 3, 2014 Io come ho detto molti messaggi fa rimango dell'opinione che è un problema di alimentazione-> carburatore-> spillo conico da come lo hai descritto! Se il motore gira bene quel minimo lo può tenere eccome Inviato dal mio GT-I8260 utilizzando Tapatalk 0 Cita
tekko Inviato Dicembre 3, 2014 Inviato Dicembre 3, 2014 Portata dal meccanico, candela nuova di pacca (piaggio p2m) ed è partita subito!! ..sostiene che abbia messo troppo olio nella benzina, ma io uso sempre lo stesso misurino e non mi ha mai dato problemi, mah! il problema era che la candela era una 9, TROPPO fredda, ed in inverno anche peggio ma questo ti era già stato detto prima. le candele 9 sulla vespa faticano a funzionare su motori elaborati, figurati su vespe originali! 0 Cita
Utente Cancellato 011 Inviato Dicembre 3, 2014 Inviato Dicembre 3, 2014 A questo punto direi di mettere la giusta candela, farci un po' di km poi classica tirata e controllo. se è nera come quella postata sei molto grasso di carburazione. ma falla carburare, non danneggiano o cambiano niente, semplicemente regolano gli aggeggi. 0 Cita
Vespa_88 Inviato Dicembre 6, 2014 Autore Inviato Dicembre 6, 2014 La BR9ES la usai senza problemi x 7 mesi, poi acquistai la Piaggio P2M, e per oltre 1 anno 0 problemi. Comunque niente dai, mi procuro un'altra P2M di scorta Grazie a tutti ragazzi, intanto vi faccio gli auguri di Buone Feste 0 Cita
