Salve amici del forum,
ho un problema da porvi:
dopo aver fatto rettificare il cilindro alla GL,
al momento di metterla in moto la pedivella va a vuoto come
se la frizione fosse "tirata"; provando a togliere la candela e
pedalando il motore gira perfettamente!
La domanda è: da cosa dipende??? troppa compressione o poca
tolleranza del pistone, oppure la frizione, che a mio avviso era buona,
e quindi non sostituita, ha qualche problemino???
Mi rivolgo a tutti coloro che possono darmi un'idea al mio problema.
Grazie infinite.
Grazie infinite.
E' probabile che sia la frizione oppure l'ingranaggio della messa in moto consumato.
Inviato (modificato)
ma la pedivella fa un pò di resistenza e poi 'scivola giù' o proprio non fa resistenza? se è la frizione non fa rumore, se è l'ingranaggio dovresti sentire tipo un ''tac'' quando cede
Modificato da carloee
l'unico rumore è quello classico della pedivella al momento del rilascio! se la pedalata viene data lentamente riesco a far girare un pò il motore, normalmente invece dà un accenno a girare e poi la pedivella va subito a vuoto.
Cilindro rettificato = maggiore compressione, prima la frizione reggeva la spinta perchè la compressione era minore a causa dell'usura del cilindro, ora non ce la fa e slitta, quindi o hai la frizione alla frutta o è regolata troppo di fino (tirata), cioè con poco gioco libero.
Cordialmente
Cordialmente
però stesso discorso per l'ingranaggio...
Se è così la pedivella ingrana (e ritorna) in maniera corretta, quindi direi di più la frizione.
Cordialmente
Hai per caso cambiato l'olio? a me era capitata una cosa simile mettendo un tipo di olio sbagliato...
io proverei a togliere il coperchio della frizione... se il motore gira bene a ogni pedalata vuol dire che il problema è li... ho lo spingidisco montato male,olio errato o filo troppo tirato...
facci sapere
Anto
Cordialmente
scusa, non è per far la gara a chi ce l'ha più lungo ma se hai l'ingranaggio smangiato torna benissimo, è quando vai a far forza che prima tiene poi di colpo ''molla'' e la pedivella va giù a vuoto, la frizione se cede sotto sforzo, sulla pedivella senti comunque che fa un pò di forza, che ''resiste'' al tuo movimento, non cede e va giù libera completamente, un pò d'attrito rimane, a differenza dell'ingranaggio....
in ogni caso devi prima per forza vedere com'è messa la frizione e andare per esclusione dalla roba più semplice alla roba più incasinata, percui le cose da fare sono comunque quelle....
Cordialmente
beh?! se l'ingranaggio non ha carico per forza non scatta! se ha i denti smussati dall'usura cede sotto carico... come una frizione usurata...
ciao,a me era successo come gia citato da ggiorgio15 filo troppo tirato,a spinta andava ma a pedivella scivolava..sono andato per esculusione ..o allentato il filo e per fotuna e tornato tutto alla normalità..
  • 2 weeks later...
dai sintomi è la frizione.........certo che se hai detto di aver aperto il motore.......scusa ma per 5 euro di dischi guarniti potevi fare un piccolo sforzo a cambiarli..........sarà ma certe cose non le capisco a volte
