Ho bisogno del vostro aiuto!!!!!!!! Help me!
xxfabio
MODERATOR
Secondo me non succederà nulla. In caso, quando sarà molto caldo, saprai qual è la causa!
  • Utenti Registrati
STAFF
Questo è, se ti và! :mrgreen:
Ragazzi purtroppo il problema nonostante abbia pulito il carburatore e accorciato il tubo benzina è risorto! Una cosa però che ho notato come nella precedente situazione è che è avvenuto in prossimità della riserva, non so se è una coincidenza e poi avevo appena percorso 600-700 metri! Il rubinetto è nuovo e prima di montarlo ho verificato il corretto funzionamento di esso.
Ragazzi oggi ho controllato per bene i cavi che fuoriescono dal piatto bobine e sembravano alquanto cotti, alcuni con le guaine rotte. Potrebbe allora essere un problema elettrico? Cmq visto che c'ero ho svitato il dado che tiene il volano, come faccio ora a toglierlo? Ci sarebbero altri metodi in mancanza di estrattore?
  • Utenti Registrati
STAFF
Non c'è altro modo, che non quello di usare l'estrattore.
Rahgazzi oggi ho smontato il piatto bobine, i cavi sono tutti cotti e sgretolati, volevo sapere si può revisionare? E' complicato? Eventualmente conoscete qualcuno qui in zona che lo sa fare?
  • Utenti Registrati
STAFF
Puoi tranquillamente cambiare i cavi. Per non commettere errori, cambiali uno alla volta. Dissaldi il cavo usurato, prendi la giusta misura, lo saldi e procedi con il secondo. Basta rispettare i colori e la sezione. Il più difficile da trovare è il cavo di colore verde. In questo caso, puoi usare un giallo/verde che si trova molto facilmente, perchè usato per gli impianti di messa a terra degli appartamenti.
Si per quanto riguarda i cavi non ho problemi, ho un amico che fa l'elettricista, voglio solo sapere se quelli per gli impianti degli appartamenti vanno bene. Quindi il consiglio è di revisionare il tutto e non comprare uno nuovo (un ricambista mi ha chiesto 65 euro :orrore::orrore::orrore: mentre su ebay e da un rivenditore su internet c'è a 45 euro)
  • Utenti Registrati
STAFF
Io, li ho vambiati già da 4 anni e non ho mai avuto alcun problema. Molti mettono esclusivamente cavetti con isolante al silicone.
e diffida da chi te ne indica altri che se non hai la mano "giusta" possono solo fare gravi gravissimi danni. alla fine perchè torturare due elementi "vitali" per 5 euro di estrattore ?!? ormai tra poco manco un pacchetto di sigarette ci compri con 5 euro... :-)
